Rodrigorlc
Novo ano, novo SET 3x12'' pg. 13 videozinho sq? hahaha
Ae vitor, vejo esse video todo dia haha quero algo dai pra mais forte ja que ta sem alimentaçao o sandero.
E alan vou ver sim, quero começar ela na sexta, mas o teu ali ta mais pra low bass bruto, o meu se descer a 40hz ja to feliz da vida haha.
Cara low bass nada caixa tava com 48,5L pra cada falante + Duto 4 x 28,5Cm
e tocava de tudo....
eu sinto saudades viu...
tocava as altas muito forte diferente dos dd que não sobe muito e atenua e embola tudo rsrs
dava pra escutar desde 20hz até 80hz facil....
não troco por 4 bixo queimão de 12'' nem 4 nitro 12....
pra tocar um set trio misto o melhor negocio....
dentro e fora....
grave que mandava pra fora era show de bola de mala aberta....
dentro e fora....
E devia ter ficado com eles haha
O projeto ja ta imprimido, fds vai render \o/
agora to pensando em por 4 dutos de 3'' como no sandero, ou melhor 3x de 4''??
eu nao queria por duto no meio da caixa porque vai deixar ela menos firme, e quando o pm ta fechado quase pega no motor do limpador
prefiriria 4 dutos em baixo mesmo.
no caso seriam 4 de 3''
aa
da pra ser também....
não pensou em colocar 2 virado pra cima e 1 sub pra tras ?
aa
Sub pra cima eu axo que perde um pouco de SPL ,e pior fica muito visivel de mala fechada, ai eu vou ter que trocar o isulfilm se nao os nego cresce os zóio.
Isso ai parceiro! Projeto ficando top.... acompanhando....
Daqui alguns dias, também irei dar um up no meu set, pretendo fazer tudo D.I.Y - de caixas até acabamento e pra variar bundinha de 6x9 paini (off - pra não gerar discussão e preconceito.. hehehehe) ... To juntando a grana pra comprar as placas de mdf. Logo logo, ta nascendo mais um trio goiano, na saverinha!!!!!
haha isso ae!!!
Biba,
3 dutos de 4"... Tem área de 235cm²
Pra colocar dutos de 3", tem que colocar 5 pra ficar quase mesma área, que seria 220cm²
Abs, acompanhando.
Editado por Fernandim
Biba,
Abs, acompanhando.
po***, que demora pra me ajudar tava quase abrindo os furos de 3'' valew, vai de 100mm então!!
Um caixa de 50L tem 25% mais volume que uma caixa de 40L, ou seja, tem mais ar ali dentro e é necessário mais área de duto pra não soprar. Já numa caixa de 40L ou menos, não precisa de tanta área de duto, afinal tem "menos ar" dentro da caixa, e isso está diretamente relacionado com a vazão de ar no duto. Outra questão, é a potência aplica, quanto mais potência for aplicar em cada sub, maior terá que ser a área de duto.
Além disso se você pegar uma caixa de 38L e colocar um duto de 4" pra sintonizar na faixa dos 35Hz fica inviável pois o duto teria mais de 60cm de comprimento e na maioria das vezes não cabe um duto tão grande assim numa caixa de volume tão pequeno.
Para essa caixa do Sandero que eu fiz, os 4 dutos de 3" ficaram muito bem dimensionados, a vazão do ar do duto não fica nem grande demais, nem baixa demais.
Editado por LucasGYN
Muito bom Lucas, vivendo e aprendendo...
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
Porrra e agora o que eu faço, a caixa ta pronta só nao fiz os dutos.
4 de 3'' então?? ja que vai ter no maximo 40L por sub??
Me ajude Lucas
faz 4 de 3" logo môuss
segue a receita do goiáis q é sucesso!! [-]
Ja desenhei, so to tomando coragem pra cortar, minha mao ta cheia de calos haha mas ta ficando bonito ,quero ver tocando...
n diga que fez a mao toda a caixa? :vts
ta loco?
usei tico tico e duas furadeiras uma para furar e outra parafusar
foram exatos 143 parafusos.!!
Fotinhas
Eu sou mto ruim pra cortar haha, tem varias falhas bem tortas entao to caprichando na cola e pó de mdf pra vedar, então só amnhã se nao chover vou ligar os subs.!! [-]
ficou top viu!!!!!!!!!!!
coloca um reforço entre os 2 subs e a traseira da caixa.
Editado por victorj
Valew, po dexa farei isso amanhã.
ja tá com o amplificador que vai tocar os paine?
poxa,
vendo essas fotos fiquei com uma vontade de instalar a bbusta e 2 paine no carro... :(
