gui_guardabaxo
Problema que ninguém resolve!
Galera boa noite!!!
tenho um grave problema com meu projeto!!
Comprei um dd1512 800rms bobina dupla 4+4ohms com um banda ice de 2500 ligado em 2ohms... e o falante não toca nada.. o fio tah grosso na mesma medida do falante... a bateria eh nova troquei ontem.. tudo novo, zerado... e ele não toca.. ele desarma (clipa) o modulo, ai colocamos um pionner 1000rms no mesmo modulo e ele toca uma beleza!!
Alguém saberia o pq isso pode estar acontecendo.. quando agente mede a impedância do falante que tinha que dar 2ohms,por causa das ligações, ele tah dando 1,4ohms...acho que o falante possa estar com problemas... eh a unica explicação!! oque vcs acham?
Mto obrigado pela atenção!!
Galera boa noite!!!
A impedância dele está correta, normalmente é mais baixo que a nominal, pois o que vale é a imp. acústica dele, e sobe com certeza....
Fizeram o teste de fase das bobinas? vai que.....
hand26
Editado por DAD
Gancho na impedância, e mais uma situação como ta a caixa?
Aconteceu uma situação parecida comigo em uma caixa com 2 310, mais no fim era um erro de medida do duto da caixa, cortei outro e tudo certo, vai que...
Galera bom dia... então vou falar com ele para testar bobina por bobina.. e jah da caixa, diz o cara que esta corretíssima.. montou de acordo com o manual do falante. e acho que não possa ser isso o problema ,pq se eu ligo apenas 1 bobina do falante no modulo ele toca, fraco d mais mais toca, jah quando liga as 2 bobinas 4+4 que vira 2ohms no modulo de 2 ohms ele abre proteção..vou testar as bobinas e posto que aqui!!!
Meu. Pega uma pilha ou melhor ainda uma daquelas baterias 9v e testa cada bobina.. Liga um lado por vez, + com + e - com- e vê pra que posição o cone mexe...
Se mexer em direção contrário uma ligação da outra, está invertido o fio na bobina. Aí é só ligar uma invertida em relação a outra.....
Agora se não for isso.... teu sub deve ter outro problema.....
bom dia.. hj eu levei o som em outro colega meu só para ter certeza do problema... e medimos as bobinas separadamente com um multimetro.. e deu 1 bobina 4ohms e a outra não passou de 1 ohms.. então o problema esta nela msm.. vou ter que mandar de volta para o vendedor e ver oque eles me falam!!! torcer para dar garantia... :banghead
Ah! Então como mediram aquela impedância toda? Talvez esqueceram de descontar a imp. das pontas de prova!
Acredito que eles colocaram bobina errada neste sub!
hand26
hand26
amigo de qual impedância vc esta falando?
Qd se vai medir a imp. de qualquer coisa, tem que descontar a imp. residual do ohmímetro, costuma variar de ,05 á 3 ohms...é do próprio aparelho de medição(ponta de provas ruim)...só então medir o que se deseja, e descontar a do aparelho:
EX;
1- Ponta do aparelho em curto( digamos que deu 2ohms)
2- Impedância medida da bobina do AF: 3 ohms, no caso devemos tirar 2 do aparelho: 3-2=1ohm, esta é a medida real do AF.
hand26
