IgoorSPL
Projeto SUBWOOFER PW1277X
Muito bem pessoal, essa semana recebi uma intimação de montar um som na carroceria de uma saveiro cross, aqui vai meus componentes
2 subwoofer Pyramid pw1277x
2 d250x
2 st200
Fiz essa caixa com camaras separadas por divisoria com duto de 4", 42L cada lado e sintonizada a 50Hz.. vou deixar aqui algumas fotos da caixa montada e dos parametros do subwoofer.. eu queria montar dois woofers, mas infelizmente o meu amigo so pode conseguir esses sub mesmo, entao fica aí pessoal, será que do jeito que tá vai tocar legal na carroceria da saveiro ou eu tenho que mudar alguma coisa (eu gosto é de gravão extendido) ? Valeu!!
Medidas da caixa:
Parametros do subwoofer:
Fotos da caixa pronta:
tira essas cornetaiada e coloca uns meia nove numa caixa.
Um user aqui do fórum ja ouviu esses subs e falou q pelo preço tocam bem demais, faça uns vídeos aí q eu to curioso pra ver e ouvir eles tocando.
Só tem 2 d250x e os 2 st, o som nao é meu.. mas som pra fora é melhor driver do que 6x9, já que vo coloca na carroceria da Saveiro... eu to precisando é de saber se essa litragem e a frequencia tao boas ou se eu tenho que diminuir um pouco.. e pode dexa que assim que tiver pronto vo fazer um video e posto aquii. vllw
gravão fortão cabuloso em trio vc nao vai conseguir só com 2 subs.
Acho que a "litragem" e a frequência de sintonia estão boas pra trio sim, mas a sintonia vc testa no ouvidômetro mesmo. Quando tiver tocando vc coloca mais uns 10cm de cano em cada câmara e vê se melhora ou se piora.
Mencionei os 6x9 por caixa do médio grave, vai ficar um buraco de frequencia aí.. rsrsrs
Qual amplificador vai usar?
Eu vo usar um power one pra tocar os dois sub, fechando um Bridge de 2 canais a 4 Ohms, que ira mandar 360 rms pra cada, e pra voz eu vo usar um sd 400.4 , eu queria usar 2 kromus voicer pra medio , mas o cara ta meio apertado de $$ kk, os dutos tao com 14,6 cm, ta sintonizada em mais ou menos 49~50 Hz. Sera que ta bom assim?
Show, a power one é bacana e tem uma boa pegada.
Quanto a sintonia, ela tá bem alta, mas como é com a finalidade trio, axo q ficará bom sim. Mas isso é facil pra testar... Coloca pra tocar, depois aumenta 10 cm em cada e vê que jeito fica melhor.
Quanto pagou em cada sub?
Cara, meu amigo deu 250 nos dois.. será que eles rendem bem pra fora igual os upigreidi? kk
250 é um preço meio salgado... tocam pra fora muito parecido com o up grade sim.
Só tem um jeito de saber kkkkkk
Testa os bicho aí, se achar q ta fraco, coloca umas 3 garrafa pet cheia de água em cada câmara e testa novamente.
E cuidado com a impolgação no ganho e no bass boost, vá com calma em músicas de gravão e veja se os subs nao tão fedendo e nem esquentando muito kkkk
250 no par meu amigo kkkkkkkkk saiu por 125 cada um.. da sua opiniao aee sobre a litragem e a frequencia parceiro kk, to recolhendo informaçoes
nao precisa de 3 nao , 1 ou 2 ja devem resolver o problema (se tiver problema né) kk
cada sub desse custa US19,00 e o dollar hj ta cotado em R$2,38. pra vender o par por R$250,00 o vendedor estaria lucrando quase 180%... mas isso não vem ao caso.
em relação a caixa, não tem segredo. pra sub render bem em trio é caixa pequena e duto curto... se bobear, esse sub vai render bem tocando só com o aero. eu faria com uns 35~37L no máximo pra cada sub.
Qualquer coisa eu coloco litro dentro da caixa, resolve o problema rapidim kk
