Marco Udia
qual caixa de grave e amplificador?
Pessoal, não entendo muito de som, mas insatisfeito com o som de fábrica do meu carro, resolvi montar um.
Primeiramente, meu interesse é qualidade antes de volume, e claro, um volume alto ( dentro do carro ).
Meu problema é que tenho uma strada adventure cabine dupla e meu espaço é MUITO pequeno, não quero colocar nada na carroceria e desejo manter o espaço interno do carro original.
Dessa forma, já coloquei um dvd AVH2580BT ( pioneer ) no painel, nas portas dianteiras há 1 par de 6" hurricane "class pro" 2 vias e atrás um par de selenium 4". Achei que o volume me agradaria e o 2 vias daria a qualidade que desejo, no entanto estou sentindo falta de um pouco de grave.
Assim, queria saber o que acham que posso fazer? Pensei em uma caixa de grave embaixo do meu banco, o espaço aproximado disponível é 10cm x 32cm x 31cm e um amplificador de tamamnho pequeno que ficaria entre a lata e o banco traseiro, ou embaixo do banco do passageiro ou embaixo do carpete atrás/abaixo do porta luvas.
Saberiam me indicar um subwoofer e um amplificador ideal para o meu caso? Como meus auto-falantes não são muito potentes, este amplificador deveria jogar o som grave apenas para a caixa de grave para que os auto-falantes não estourem. Além disso o grave não poderia ser desproporcionalmente potente em relação aos auto-falantes de forma que abafe o som deles e eu não ouça sons medios e agudos.
Minha ideia é muito burra? acham viável? alguma sugestão de abordagem diferente? O que me indicam?
Além de tudo isso, não gostaria de gastar muito, se tiverem noção do preço dos equipamentos que sugerirem, por favor postem também.
Obrigado
colocaria um upgrade de 10 ($140) + SD 250.2(150)
da uma pesquisada ai ve alguma coisa que vc goste
SD 250.2 e um Subwoofer de 8" no maximo 10" entre 150 e 200w rms sendo bobina dupla 2x2 ou simples de 4ohms, mas podendo ser o SD 250.1 para casar a impedancia se o subwoofer for 4x4 por exemplo.
Alguns exemplos de subwoofer slim:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-521229976-subwoofer-10-ultra-slim-bravox-flt-10d-2-180w-rms-2x2-ohms-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-513506997-subwoofer-bomber-10-slim-200w-rms-4-ohms-simples-falante-_JM
