w00
Band pass rendendo pouco
Seguinte pessoal, fiz uma bandpass 6ª ordem para dois Pioneer 310, mas rendeu menos do q eu esperava.
Meu som eh misto, mini-trio-spl, o q tenho:
2 subs pioneer 310
2 woofer hinor 10hpm
2 driver hinor hdi400
2 s.tweeter hinor 5hi320
2 divisores de frequencia 3 vias Alchemy Way
Stetsom 1k6 para os pioneer
Roadstar 4560fd para woofers, drivers e tweeters
2 baterias de 60ah (vou colocar mais uma)
1 fonte 10ah
Daí fiz uma caixa cornetada para os hinor que rendeu pra car...lho, e ficou muito boa a qualidade com os divisores de frequencia. Achei q uma banpass iria acompanhar os médios e agudos, mas ficou abaixo do esperado, rendendo aproximadamente a mesma coisa q uma dutada, Na verdade o q acontece eh q quando vou aumentando o ganho no stetsom ele começa a clipar em um ponto e se eu naum baixar ele desliga, tipo assim, nesse ponto os falantes nem estaum excursionando quase (naum sei se isso se deve ao fato de estarem um de frente para o outro, ou eh duto subdimensionado), seguem os detalhes da caixa:
camara1 camara2 camara3
vb 49 49 49 litros
fb 35 75 35 hz
Os dutos das camaras 1 e 3 são redondos de 100mm por 300mm. O duto da camara central (aí q axo q eh o problema) eh retangular de 70x290 mm e 115mm d comprimento, Estou achando que esse duto tinha q ser maior, pois parece que está limitando a excursão dos falantes. Estou pensando em aumentar esse duto, soh q naum vai da pra aumentar o comprimento, somente a abertura, o que deixará a sintonia da caixa mais alta. O que vcs acham?
band-pass eh fo** mesmo, fiz uma uma vez e quem disse que agradava, algumas faixas rendia um baita spl, ja em outras deixava muito a desejar, eu faria uma dutada mesmo. Mas eh o seguinte, ta cortando em quanto os woofers? ja pensou em subir a frequencia das camaras de baixa um pouco e descer a de 75hz? como estao os cortes para os subs?
Caixa para Band-Pass o duto deve ser muito próximo á área do cone senão já era, vai haver compressão do cone e rendimento cai muito!
hand26
eu ja tive uma infeliz experiência com Band pass pro meu 310... ficou uma mer**.
Essa caixa que vc tem aí, de 147 litros, vai ficar perfeita pra 4 pioneer tocando em trio.
Se casar a impedância, mete mais 2 paine aí, duta a caixa e ja era.
Diminua o volume da camara 2 com Pet's de 2Litros e teste novamente .... e tb inverta a polaridade de um dos subs
se inverter a polaridade vai dar cancelamento..
minha sugestão para caixa seria aumentar a area desse duto 7x29 e subir pouca coisa a frequencia da camara de 35hz.
Editado por diego.twim
Quanto à frequencia da caixa, ela esta boa, bem como projetei no bassbox, com o porta-malas aberto ela toca bem sub-graves q antes soh se ouvia com o porta-malas fechado.
Quanto à diminuir o volume da camara central, naum sei não, no bassbox a resposta ficava melhor (mais plana) com o volume maior na camara central e menor nas outras, mas do jeito q fiz eh para tocar mais subgraves.
A minha duvida eh mesmo na area do duto central, será que devo aumentar, provavelmente tocará mais, mas a frequencia ficará mais alta.
Descobri q uma das minhas baterias está fudida, aí fiz uns testes com uma emprestada e rendeu um pouco mais, mas eu deixei os pioneer clipando um pokinho, acho q um poko d distorção eles aguentam. Vou comprar uma bateria d 100ah e vou fazer mais testes antes d mexer na caixa.
Obrigado pelas dicas.
E aí galera, finalmente fiz a modificação no duto. Mas antes vou postar as impressoes q tive da caixa (como estava antes) em coparação a uma dutada, de um amigo meu que tem dois falantes iguais com a mesma potencia aplicada, em caixa dutada d 45 litros.
Dentro do carro, a bandpass ganha em subgrave mas perde em spl, notava-se claramente q a resposta de frequencia da bandpass era mais baixa.
Com o porta malas aberto, a bandpass rendeu mais, tanto em spl, quanto em subgrave, enquanto a minha tentava acompanhar 2 driver, 2 s.tw e 2 midbass, a dutada tentava acompanhar 2 6x9.
Agora q arrombei o duto a sintonia da camara central ficou em 88hz. Não era a minha intenção mudar a sintonia da caixa pois tava ótima, mas eu precisava d mais área d duto e naum tinha como aumentar muito o comprimento.
As primeiras impressões q tive foi q ficou MUITO MELHOR, tanto em spl quanto em subgrave, e principalemte pra fora, está acompanhando meu mini-trio. Mas o modulo estava clipando, naum mexi no ganho, está o mesmo q estava antes. Ainda naum deu tempo de regular e testar bem, amanha se der farei mais testes.
