Timiler
Duvida entre modulos!?!?
Se voce só tiver essas duas oçoes o BBuster é melhor,voce pode ligar cada MTX em uma bridge do ampli,ou até mesmo ligar cada sub em um canal,nesse caso ainda vai sobrar 2 canais que voce pode utilizar pro estereo.
pra tocar 6 1400 w310 s4 ja to com eles na caixa sem divisao duto retangulr ta mais ou menos uns 40 litros pra cada sub , estou n duvid entre Sd 3000, stetsom 3k7 ou banda 3500 ajuda aii galera flw
