Kaio.felipe11
Montando um som do zero , ajudem !
Galera To querendo saber se o modulo explosound xm 3600 liga :
2 sub 15 oversound 250 rms 4 ohm
2 sub 10 oversound 150 rms 4 ohm
4 corneta trs 480 w rms ( ao todo )
2 twitter 150 rms
Ele vai prestar ? Infelizmente eu vou ter que começar com um modulo de 4 canais, mais futuramente eu vou comprar um so pro grave e deixar o outro so pro médio...
Qualquer sugestão é bem vinda , obrigado !
Cara, ao menos Bbuster é comprovado que dá a potencia prometida (ou quase, não me lembro.), já esse Explosound não .. mais ai a decisão é sua!
já que não pode pegar outro módulo, faz o seguinte:
Bota 1 woofer em cada canal.
os dois Médios em paralelo ligado em um canal
e as 4 cornetas em outro canal
os tweeter, eu aconselho ligar em outro módulo, fraquinho mesmo, tipo um SD200 que custa 70 reais, ou então qualquer outro módulo fraquinho, antigos, baratos.
mais se quiser ligar tudo apenas nesse modulo, faz o seguinte.
liga os dois woofer em paralelo em um canal
os dois médios em paralelo em outro canal
2 cornetas e 1 tweeter tudo em paralelo em outro canal
e as outras 2 cornetas e 1 tweeter no outro canal.
Mais assim que poder, pega um módulo pro grave. e cuidado com distorção, uma dica que te dou é que quando estiver escutando o som alto, e for aumentar mais o volume, se não sentir nenhuma diferença audível no volume do som, volta para o volume que estava, assim terá menos perigo de queimar alguma coisa.
Boa Sorte.
nao da nem de comparar o explosound 3600 com o b buster 3600. ja instalei os 2 mas sempre indico o b buster 3600gl, muito mais forte, muito mais qualidade,aguenta muito mais, come mais bateria mais compensa.
vo aproveitar o teu topico para perguntar sobre esse oversound 15 250, tocam legal? perde muito p over steel 300? valew
Boa Sorte.
Vlw , se for vou pegar o B buster mesmo !
tu conhesse algum outro que fosse mais potente que ele ? pra poder ligar os 2 woofers em 1 canal e da uma qualidade boa !
amigo nunca ouvi o over steel 300, mas ja testei um oversound 15 250 no modulo do meu amigo e bateu muito bem..
cara, tenho quase certeza que tu não vai encontrar um outro módulo com a mesma potencia na mesma faixa de preço. kkk
então o conselho que te dou, monta seu som, e assim que poder pega um módulo só pros woofer.
só cuidado com o volume, en? não exagera. kkkk
Ok ! Kkkkk
