triatletadan
nordost day
Assim foi como eu testei em casa, usando os jumpers apenas para o tweeter.
Enviado de meu XT910 usando Tapatalk
Editado por rickfvb
Essa é a forma como estavam ligados os cabos na sala com os Tyr, apenas para ilustrar a forma como foi feita a emenda.
Editado por rickfvb
  Em 03/12/2013 at 12:55, rickfvb disse:
puta gambeta heim UHAEAHaehuahueaehhuaehuaehu
alguém sabe o nome de alguma das musicas que tocaram naquele dia?
qual é a diferença dos cabos nordost tonearm e analógicos?
http://www.nordost.com/products/tone-arm-cables/tonearm-cables.php
http://www.nordost.com/products/analog-interconnects/analog-interconnects.php
abs
Editado por RSN
hehehe comprei mais um cabinho... Rick, qquer dia quero o transformador emprestado ou vou levar os trambolhos lá na sua casa pra testar...
  Em 04/12/2013 at 02:48, RSN disse:
Ó o respeito, rapá!
  Em 04/12/2013 at 13:29, triatletadan disse:
Demorou, passa aqui, tá fácil.
Normalmente os cabos de tonearm acompanham um cabo fininho para ligar o terra do toca discos no pré.
Mais uma pergunta, não leve a mal, é curiosidade mesmo. Vale a pena investir tanto em componentes, jumpers, cabos, etc, com um alto falante de entrada como o XT25?
  Em 04/12/2013 at 11:59, RSN disse:
http://www.nordost.c...earm-cables.php
http://www.nordost.c...terconnects.php
abs
Lá vai:
Anne Bisson - September in Montreal
Bon Iver - Calgary
Feist - The Limit To Your Love
Josefine Cronholm & Ibis - Day in Paradise
Lise & Gertrud - Eleanor Rigby
Charlie Hunter Feat. Norah Jones - Day Is Done
Angus & Julia Stone - Black Crow
Agnes Obel - Dorian
Youn Sun Nah - Calypso Blues
Minnesota Orchestra - Danse Macabre
Fever Ray - Triangle Walks
Créditos ao Nilton pela compilação de metade das músicas.. a outra metade perguntei eu mesmo ao Rune Skov (quem apresentou o evento)... Faltou uma música ou outra, mas que nem ele lembra o que tocou...
ps: só falta achar a September in Montreal em high quality rsrs..... que ta f*** de achar :/ (e é a música que mais gostei)
Editado por STL
  Em 04/12/2013 at 20:21, offtime disse:
Mas esse é usado até nas famosas Sonus Faber.
  Em 05/12/2013 at 01:11, Pad disse:
Verdade.
Enviado via orelhão
Pelo que andei conversando com um distribuidor da Nordost na Europa, basicamente a diferença entre os tonearm e os interconects analógicos seriam a quantidade de filamentos usados no cabo.
Porque o tonearm teria uma limitação máxima de peso.
Até pensei em comprar uns cabos tonearm e transformar em interconects, mas esse revendedor aconselhou a não fazer isso, porque o rendimento final não chegaria a 80% do interconect original.
abs
A Sonus usa versões customizadas dos falantes da Scan speak. A Scan produz o falante de acordo com o que você pedir, claro, desde que vc seja uma grande empresa comprando milhares de peças.
Inclusive o das versões atuais da Eclipsa e Cremona são baseados no 7000, mas também não são o 7000. Se eu não me engano a unica que usa uma versão do XT ainda é a Toy que pra mim não é sonus.
Mas novamente. Independente de quem usa o que, valhe a pena ficar jogando esse monte de componentes em um falante de entrada? Não era muito melhor pegar um 7000 logo e partir dali? O 7000 é superior em todos os sentidos e não exige um monte de correções pra tocar bem.
Um cabo de tonearm pode usar menos filamentos pq o sinal é de um nível muito mais baixo que o sinal analógico (coisa de -40Db a -60Db depende da capsula). Ou seja, quanto mais corrente, mais seção de cabo vc precisa para não perder rendimento. O pessoal costuma se esquecer que isso vale para todos os tipos de cabo, mesmo para sinais baixos.
Não imagino agora que tenha uma limitação de peso. O cabo não deveria ficar "pesando" em algum componente onde isso fosse prejudicial. Por exemplo, ele não fica pendurado no braço da TD.
  Em 05/12/2013 at 14:52, Heliohn disse:
  Em 05/12/2013 at 17:07, offtime disse:
Não tinha pensado na questão da instalação do tonearm cable, vou ver se ainda tenho o contato do distribuidor que me deu essa informação e verificarei essa informação da questão do peso do cabo.
  Em 05/12/2013 at 16:56, offtime disse:
Do que eu já ouvi de Sonus, a sonoridade não me lembrou Scanspeak.
E deixa ser vifa que a vergonha é menor... Sério mesmo, acho que são drivers Tymphany, a não Scan.
Luiz,
Essa é a minha gambeta de testes. Não tenho set montado, estou começando a mexer com alguma coisa para casa. A ligação foi apenas para ouvir se haveria ganho utilizando o jumper no tweeter.
Henrique
  Em 05/12/2013 at 22:15, Pad disse:
Bem, só se for questão de gosto, pq eu sempre adorei as Sonus, e gostei muito das Gamut tb que eu ouvi com os drivers Scan também. Ou o azar de ouvir sets mal ajustados. Eu por exemplo ainda estou pra ouvir um set bem ajustado de B&W. Até hoje não me convenceu.
  Em 05/12/2013 at 23:47, rickfvb disse:
Luiz,
Henrique
Amigo entenda que eu não estou dizendo que está ruim ou julgando o que vc fez. Eu perguntei se valhe a pena partir de um driver de entrada e corrigir esses problemas depois nos componentes de cross, jumper etc ou se era melhor partir de um falante top pronto que toque no mesmo nivel saindo da caixa. E melhor, se saindo de um driver como o 7000 se existe o que ganhar com esse tipo de "temperada".
  Em 06/12/2013 at 01:30, offtime disse:
Entendi e concordo, há muito mais para fazer antes de chegar nos cabos, crossovers ou outras formas de corrigir pequenas deficiências do set.
Estou apenas dividindo a experiência que eu fiz aqui com os colegas.
É, deve ser questão de gosto então. As Sonus Faber que ouvi (Stradivari, Cremona Elipsa e Amati Futura) achei, por falta de uma definição melhor, uma porcaria. Muito fraco o desempenho das caixas, sendo que o segundo modelo foi o que achei melhor, e o terceiro, o pior. Davam um "sonzinho agradável", e só.
Considerando que outros modelos supostamente "hi-end" nem isso conseguem, por outro ponto de vista tem seu valor.
  Em 06/12/2013 at 02:51, Pad disse:
Também achei "fracas" as supracitadas.
A Amati precisa de um puta sistema/ambiente pra mostrar tudo que ela tem pra dar. A Stradivari nunca ouvi e a cremona elipsa não existe.
Se vc quer ouvir uma sonus tocando sem exigir muito deveria procurar as Cremona M ou as Guarneri Memento / Palladium / Evolution.
Não estou dizendo que pelo preço são as melhores caixas do mundo até porque chega um ponto onde a sinergia da caixa é mais importante do que as suas especificações.
  Em 07/12/2013 at 22:24, offtime disse:
É, acho que a Stereophile fez review de um equipamento inexistente então... http://www.stereophi...akers/1207sonus
A salas tinham tratamento aquém do ideal, mas a eletrônica era top de linha de boas marcas.
Edit: link.
Editado por Pad
Então existe mesmo. Mas devem ter mudado a nomeclatura pq eu pelo menos só conheço como Elipsa somente.
