Wiillian.
Ajudem em meu projeto por favor..
Olha, estou com um projeto e quero opiniões.
2 Sub Magnum REX 15 800w RMS cada,
4 Driver D250x,
2 St 200,
Sd400.4
Agora que vem, quero dicas se vai ser bom, e eu ja comprei 1 sub e estou pra comprar o outro.
E qual módulo vocês me indicariam para colocar nos subs???
Na corneteira colocarei o Sd400.4 que já comprei também.
Mas estou com muita duvida no modulo para os subs, pois eu ouvi falar que ele n suporta modulo muito forte, e outros disseram que nao tem problema, então estou com muita duvida e espero que alguém possa me ajudar.
Bom dia galera
Blz ?
Cheguei no forum por qualquer motivo que seja e espero aprender muito com vocês..
Será que, por favor, poderiam dar uma ajuda na montagem do meu set ?
4 Driver D250x,
2 St 200,
Sd400.4
Pode botar um Taramps ou SD ou Banda .. qualquer um que tenha por volta de de 1500 ~ 1600 .. se seu som estiver bem regulado, acho que não terás problema com o sub não !
Boa sorte ae cara.
Então, ja tive Woofer, mas prefiro os sub sabe, porque eu gosto mais de curti um som com amigos e talz..O sub seria melhor pra mim, e gosto muito também de som pra dentro do carro.
complementa com 2 woofer d 8" ou 10" pelomenos (120~200w ja ajuda mnt), pr nao fica akele "buraco" do final dos graves ate os medios, casaria perfeito na impedancia final 2ohms no 400.1(sendo woofer 8 ohms),
galera podem me ajudar? eu to com 6 310 s4 com caixa de 250l duto retangular camara unica e to na duvida do melhor modulo pro meu set: banda 3500, stetsom 3k7 ou sd 3000 me judem por favor kero um som forte e com qulidade de mala aberta e fechada
