Felipe Frazão
Qual módulo utilizar?
Qual módulo utilizar nesse som p/ ficar 100%?
4 Bravox B6xt69 - 125wrms cada
2 Bravox Tr 6U - 50wrms cada
1 Bravox New Uxp Power 12d2 - 500wrms
Quanto esta disposto a gastar?
Acredito que no módulo, com R$ 500 dá pra achar um bom. Mas pode ser um pouco mais tambem.
hurricane HA 4.120 toca em 4 e 2 ohms. +- R$200. E + um modulo digital destes stetson, taramps, soundgital, entre 500 e 750 rms vai tocar bem este sub. +- R$300. Estes preços com uma boa pesquisa. Neste orçamento eu montaria assim.
no caso vc diz um taramps/sd/stetsom para o sub ficaria em R$ 500 + um taramps/sd/stetsom para os flats ficaria R$ 300? total R$ 800?
Eu prefiro para stereo hurricane ha4.120 +-r$200 ou DAT4100 tem um no forum por r$320, acho melhor que taramps/sd/stetsom para stereo. O dat é melhor que o hurricane.
O modulo mono entre 600rms taramps/sd/stetsom fica entre 300R$ e 500R$. Já vi uns soudigital 600.1 por R$300.
Cara vc precisa ver nas especificações dos falantes quantos RMS trabalham a quantos ohms, dai é só escolher um amp com a capacidade de rms compatível com a dos falantes e pronto!
Uma dica use dois amps um para o sistema de voz e médio e outro para o sub fica bem melhor do que usar um pra todo o sistema.
Pesquise bastante aqui no fórum tem muito material que vai te ajudar, vc aprende e evita de fazer M ou gastar dinheiro atoa ou errado.
Editado por Gleisão
Valeu parceiro!
É que tipo, os flats, tem lá nas especificações:
  • Impedância - 4 Ohms
  • Potência Maxima - 250 Watts
  • Potência Nominal - 125 Watts
Então eu considero 250wats ou 125wats? E sobre a impedancia, 4 ohms, vou comprar todos com a mesma impedancia. O amplificador deve ser 4 ohms, correto?
Valeu
Editado por Felipe Frazão
