vagner_diego88
Desmontar Ar Condicionado
Bem Galera, tenho um astra Belga aqui em casa que está parado a um bom tempo, o ar condicionado está com uma mangueira de alumínio quebrada, como ele está parado mesmo estava pensando em desmontar TODO o sistema pra fazer uma boa limpeza e trocar ou soldar a mangueira, mas enfim minha duvida é em relação as cuidados que devo tomar pra desmontar o sistema, os produtos que devo utilizar pra tal limpeza... e quanto ao compressor é muito difícil desmontar e remontar? Tenho noção de mecânica mas nunca mexi com isso, se alguém puder me dar uma ajuda, agradeço!
Facinho , fotografa tudo quando for desmontar que ai você já tem uma base de onde vai o que.
Mangueira da pra soldar tranquilo, geralmente que trabalha com radiador faz essa solda com estanho , pra limpar pode usar sabão e limpa alumínio nos dutos de alumínio.
Lembra que depois é obrigatório fazer o vácuo no sistema adicionar o óleo do compressor e só depois dar a carga de gás.
A parte mais importante de limpar é o condensador que fica na frente do radiador, coloca ele numa solução com um pouco de agua e muita solda caustica que ele fica novo.
O evaporador interno da caixa de ar tambem merece o mesmo trato com solda caustica.
Ja aproveita e mete o radiador na mesma solução com água e solda caustica.
Joga num recipiente e larga eles de um dia pro outro que ficam zero
Quanto menos água melhor.
aqui na minha cidade cobraram entre 600 e 700 reais pra fazer esse serviço, não to querendo gastar com isso agora, e já que o carro tá parado mesmo, pretendo fazer mais por curiosidade e aprendizado mesmo, mas então é isso artsombp? Não preciso ter nenhum cuidado especial com algum componente?? e a questão do compressor como é que fica? seria bom eu desmontar também pra limpar ou melhor só trocar o óleo e deixar como está?
