stroke
Players Cd x Dvd
Galera Gostaria de opinioes de bons aparelhos com boas regulagens ..
Estou a decidir se compro um dvd ou Cd .....e qual aparelho ate faixa de 1.200 reais .
Ajudem
Bom dia ..
Comprei o aparelho
Pioneer Avh-7580bt Mixtrax .
Alguem conhece o aparelho ?
Segue info.
Marca: Pioneer
• Modelo: AVH-X7580BT
- CONEXÕES:
• Conexão Bluetooth - versão 3.0
• Entrada USB traseira
• Interface para iPod / iPhone via usb
• Conexão RGB* para sintomizador de TV ou APP radio mode (Ambos não podem ser conectados simultaneamente)
• Entrada áudio e vídeo (RCA)
• Entrada Auxiliar traseira 3,5mm estéreo (áudio / vídeo)
• Entrada para câmera de marcha ré (RCA)
• Entrada para controle remoto com fio
• 3 Saídas RCA (áudio) (falante frontal + traseiro + subwoofer)
• 1 saída RCA (vídeo)
• Conector ISO
- SINTONIZADOR AM/FM:
• Busca por lista
• BSM (Busca e Sintonia Automática de Estações)
• Memória de estações: 6 AM e 18 FM
• RDS (6) - Oferece informações de texto juntamente com a recepção de fm (requer acessórios separado)
- DVD / CD PLAYER / USB:
• Reprodução de arquivos diVX; MPEG-1, 2; MP3; WMA; AAC iTunes através de CD e DVD
• Reprodução de arquivos MP3; WMA; AAC iTunes através de USB
• Leitura de mídias DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW
• Região do DVD: 4
• DAC áudio - 96 KHZ / 24 BITS
• DAC vídeo - 10 bits
• Busca por pasta / arquivo
• SCAN / PAUSE / REPEAT / REPRODUÇÃO ALEATÓRIA
- BLUETOOTH:
• Sincronização de agenda telefônica com até 1000 contatos e busca alfabética
• Até 3 telefones registrados
• Conexão automática
• Atendimento automático
• Perfis HFP 1.5; GAP; SDP; OPP; PBAP; HSP; A2DP; AVRCP 1.3
• Registro de chamadas efetuadas, recebidas e perdidas
• Memória para discagem rápida - até 6 números por telefone pareado
• Streaming de áudio
• Controle de dispositivo de áudio (play, pause, track up, track down, ff, reverse, repeat, shuffle)
• Exibição de informações da música tocada pelo dispositivo de áudio
- iPod / iPhone:
• Busca alfabética
• Link search - encontre suas músicas facilmente buscando por artista, pelo gênero ou pelo álbum
• Modo passageiro - Controle o acesso às músicas pelo Pioneer AVH-X7580BT ou pelo iPod • Album art
• Modo APP - Ouça o som de alguns aplicativos direto nos falantes do veículo (recurso pode ser indisponível dependento do aplicativo)
• Modo APP avançado - Controle aplicativos compatíveis do seu iPhone 4 / 4S, iPod Touch e 4ª geração ou iPhone 5, através da tela do seu pioneer avh-x7580bt (necessário cabo específico)
• Funções de reprodução (repetição / modo shuffle / pausa / velocidade do audiobook)
- MIXTRAX:
• Efeitos sonoros (flanger 1, Echo 1, Cross fade, Loop
) • Sons fixos (phaser, roll, turntable, reverb, flanger 2, echo 2)
• Modo de reprodução curta
• Efeitos na tela sincronizados com a música
- ÁUDIO:
• Potência de saída contínua (RMS) 23W x 4 A 4 OHMS
• Equalizador gráfico de 8 bandas
• 5 equalizações pré-definidas e 2 personalizáveis
• Advanced Sound Retriever
• Loundness em 3 níveis
• Reforçador de graves
• SLA (ajuste de nível de fonte) em 9 níveis
• HPF (50, 63, 80, 100, 125) Hz; atenuação de 12dB / Oitava
• LPF (50, 63, 80, 100, 125) Hz; Atenuação de 18dB / Oitava
• Ganho LPF (-24 A +6 dB)
• Nível máximo de saída RCA -4V
• Sonic center Control
• Subdrive direto
- DISPLAY / TELA:
• Tela Retrátil de 7" wide screen com revestimento anti-ofuscamento
• Super resolução WVGA (480 x 800 x 3) pixels
• Ajuste de ângulo de tela
• Ajustes de imagem (brilho, contraste, dimmer)
• Display OFF
• Iluminação dos botões - 112 cores
• Iluminação do fundo de tela - 5 cores
• Padrão de cores (NTSC / PAL / SECAM)
- Dimensões:
• Chassis (corpo do aparelho) - Medidas 1DIN: 17,8cm x 5cm x 16cm
- OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Garantia nacional de 2 anos
• Beep de operação
• Menu em português
• Modo demonstração • Relógio e calendário na tela> - ITENS INCLUSO:
• DVD Player Automotivo Pioneer AVH-X7580BT
• Cinta para montagem
• Controle remoto com bateria CR2025 (3V)
• Cabo de alimentação com conector ISO
• Cabo de extensor USB (1,5M)
• 10 parafusos
• Microfone bluetooth com fio + suporte de fixação
• Adorno de acabamento
• Manual de usuário
• Lista de postos de assistência técnica Pioneer
