Bah Ferrari
Woofer Oversound qual melhor escolha?
Galera to montando um projeto custo beneficio
estava quase fechando com os Insanno 15 400rms
e apareceram os steel line 15 400rms
QUal é melhor? quais diferenças entre eles.. quero um que desça legal
Woofer Steel Line 15" 400rms
Freqüência de ressonância
: Fs 40 Hz
Resistência da bobina: Re 5,6 Ohms
Fator de qualidade total: Qts 0,38
Fator de qualidade mecânica: Qms 7,0
Fator de
qualidade elétrica
: Qes 0,38
Área efetiva do cone: Sd 0,085 m2
Deslocamento máximo: Xmax ± 4,5 mm
Especificações:
Polegadas: 15
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de freqüência: 40 ~ 2.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 96 dB
Potência: 400 WRMS
Potência de programa: 800 W
Diâmetro da bobina: Ø 3" polegadas
Materiais:
Imã: Ferrite de Bário
Forma da bobina: Fibra com resina
Fio da bobina: Cobre
Carcaça: Chapa de aço
Cone: Celulose especial
Suspensão: Tecido
Dimensões:
Modelo: 15 Steel 400
Diâmetro maior: Ø 382 mm
Altura total: 165 mm
Perfuração do gabinete: Ø 352 mm
Diâmetro do imã: Ø 169 mm
Altura do imã: 19 mm
Peso: 8 kilos
Garantia: 6 meses a partir da data da compra.
Fabricante: Oversound
Origem: Nacional
INSANNO 15 400rms (ST800)
Parâmetros TS:
: Fs 35 Hz
: Re 3,5 Ohms
Fator de qualidade
total: Qts 0,37
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,36
Deslocamento máximo: Xmax ± 4 mm
Especificações:
Polegadas: 15
Impedância nominal: 4 Ohms
Freqüência mínima de corte: 60 Hz
: 40 ~ 2.000 Hz
Potência: 400 WRMS
Materiais:
Forma da bobina: Kapton
Fio da bobina
: Cobre
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
Dimensões:
Modelo: INSANNO 15 800 Branco
Altura total: 161 mm
Perfuração do gabinete: Ø 349 mm
Peso: 8 kilos
Garantia: seis meses a partir da data da compra.
Origem: Nacional
Ajudem ai pessoal por favor!
obrigado
sinceramente? montei uma hilux com 2 steel 400 15" e essa semana chegou um insanno 15/400 que vou montar em um uno, pra mim são o mesmo falante, só muda o cone, pois carcaça e conjunto magnético é o mesmo, acredito que a bobina tbm seja a mesma...
fiz um review do steel 400 nesse video:
aqui ele tocando depois que fiz a caixa pra ele... falei no vídeo que volume bom seria acima de 90L mas fiz com 85 livres e ficou ótimo
  Em 24/10/2013 at 23:51, matheussom disse:
http://www.youtube.com/watch?v=gKRl-NwAfcg
http://www.youtube.com/watch?v=rw7NCSVqipw
Caramba velho com 85litros tocam muito.. quais cortes vc está utilizando neles?
HPF em 40hz com atenuação de 24db/8ª e LPF em 180~200hz, tocaram muito redondo, grave bem cheio sem perder o controle do cone, pra vc ter ideia a sd1500 tocou esses bixos com folga, o set ficou bem eficiente... muito gostoso mesmo e toca praticamente tudo que colocar no pen drive rs
dando prosseguimento...
estou comprando um steel 15" por 200,00 e gostaria de saber o que posso colocar pra acompanhar ele que custe na faixa de 100~150. será que combina usar woofer com 6x9"?
  Em 20/01/2014 at 23:25, Oríbalo disse:
axou onde nesse preço?? estava justamente assistindo o vídeo e pensando na cumbinância com 2 6x9 e 1 ST
O Steel sobe legal, eu usaria ele em caixa trio acompanhado de um driver D 200 + ST 200. 6x9 vai de gosto, eu preferiria assim.
Matheus estou com 2 sub800 18pol sendo alimentados por 1mxr 2k7. Minha duvids e em questao dos cortes. Como eu deveria cortar no crossover para ter um grave redondo respeitando o xmax e sem deixar clipar. Obs. To usando crossover da taramps 2.4 digital. 24db de corte em todas as vias.
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
Qual o tamanho médio dos dutos amigão? para o ov 15g 400rms
90 litros pra cada?
Editado por Luk676
Fiquei aqui pensando: seria uma boa 1 steel 15" + 2 D200 + 2 ST200? Caixa na litragem certa, mais cortes corretos para o steel, obviamente.
