Lucas Martins
Duvida rapida
Boa noite, estou agora montando uma Booster force one no meu carro pq queimou a outra, o problema que nao consigo casar impedancia ou vai ficar muito forte ou fraco para os falantes, me ajudem a pensar se tem algum jeito
Amplificador force one, especificação
MOSFET power supply amplifier
Double sided through hole epoxy ocb
Gold plated brass ser screw terminals
24dB/Oct. crossover
Variable Low Pass Crossover (30Hz-500Hz)
Power output (DC 14.4V):
- RMS at 2 Ohm stereo 300Wx4ch.
- RMS at 4 Ohm stereo 150Wx4ch.
- RMS at 4 Ohm mono 450Wx2ch.
- MAX at 4 Ohm stereo 300Wx4ch.
- MAX at 2 Ohm stereo 600Wx4ch
Especificação do falante
Power vox Mb200 8''
100rms
200w
8 ohms
93,84db sensibilidade
sao 4 unidades, as formas q pensei
2 por bridge, fica muito pois daria 450 rms pra cada par
2 por canal, fica pouco pois seria 150rms pra cada par
3 em uma bridge e o outro em uma canal, a impedancia cai muito e risco de queimar o amplificador
Alguma ideia?? q nao seja trocar a potencia logico... ou o jeito é desperdiçar a potencia ligando cada par nos bridge mesmo??
Cara pode ligar 2 por bridge que fica otimo.. ele da 450 rms a 14.4v, e outra esses amplificadores mentem muito! Deve beirar os 300rms por bridge
Enviado de meu GT-I8552B usando o Tapatalk
2 por bridge tranquilo... sem contar que esses módulos não dão os watts declarados! Eu uso par de d 250-x + par S. Tweeter ST200 em uma bridge da banda 9.8 que manda 600 rms x 290 rms dos equipamentos, se usar direitinho não tem perigo.
muito obigado, ja to ligando assim mesmo, so eu na hora do frevo aumentar demais os ganhos e queimar tudo acho q vai ficar bom kkkkkkkkkkkk
so mais uma duvida, como eu to ligando em bridge sera q eu preciso de colocar mesmo os 4rcas na potencia???
pq agr no momento tenho so 2 rcas, to sem os y
Cara pra queimar vai ter que abusar muito , muito mesmo .
Sim tem que usar , compre 2x y , custa 5pila cada e vai evitar problemas no modulo .
Como ta o som manolo , sumiu faz tempo em ?
opaa, blz artsom?
entaoo comprei a saveiro e montei o som da palio nela, 4pionner, 4 6x9, 4 8'' e 2 sts, igualzinho antes, montei mais 2 pionner e uma roadstar 1200, mas nao tenho bateria pra tudo, pois sao so 2 moura clean de 105ah e adaptei um alternador de fusion de 150ah so pro som, deixei o carro tudo original de parte eletrica...
agr tirei os 2 pionner e deixei como ta, q alimenta muito bem e toca muito bem tbm, qndo tiver dinheiro vou comprar mais umas 3 baterias de 150 e montar 16 no grave que é o sonho em uma banda 7000
Eu quero é fotos kkkk
Finalmente a saveiro veio em, show.
Aproveitando o topico sobre duvidas de ligações com modulos, pesquisei mais não achei uma opinião muito acertada sobre o assunto:
Estou com uma Roadstar 4210 "emprestada", e junto veio um Bicho papão 550W 4 + 4, duvidas:
1 - Poderei colocar em cada Brigde 1 bobina, já que a brigde dele é 4ohms e casaria certinho?
2 - Terei problema se eu fizer isso?
Não tenho outra saida a não ser usar isso que tenho, tocaria ele só com os kits originais do astra pra não ficar sem som.
Posso fazer isso ou não? o q posso fazer?
Pesquisei e uns disseram que podia e outros disseram que não, e aí o que faço?
Editado por N4P5T3R
eu ja vi falar q pode sim, mas é um pouco arriscado pq os ganhos se nao ficarem igualzinhos pode dar problema, ou se para um canal do amplificador e vc nao ver da problema no sub... o melhor mesmo é um amplificador mono ou um ampificador que da a potencia certa a 2ohms
Tenho um TA3500 2OHMS parado em casa vou meter ele no rabo desse BP sem pena diz no manual que ele toca a 8OHMs disponibiliza 1270 vou deixar tudo flat e vou meter a po*** nele...sérá que ele aguenta tocar uns dias hehehe.
