leosafira
ajuda banda 3500 entrando em proteçao
Mandei um e-mail pra Banda sobre um possivel recall dos bandas e se meu banda por ser do modelo antigo e não possuir cooler se tenho risco e tal...
Segue resposta:
Bom dia Luiz!
Desculpe a demora,
Essa informação de RECALL ou aparelhos dando muitos defeitos NÃO procede, garanto ao senhor que se seu aparelho for instalado por um profissional capacitado e atencioso e trabalhar de acordo com o as especificações do aparelho o mesmo não apresentará defeito algum. Os coolers foram adicionados aos modelos novos de CHASSI e infelizmente não cabem no modelo antigo de CHASSI devido ao pouco espaço interno.
90% dos aparelhos que apresentam defeito ou estão instalados de forma inapropriada ou usados de forma inapropriada. Porém se quiser enviar o aparelho para um possível check-up não há problemas.
Segue abaixo o endereço da fábrica.
Rua: Hum Nº 188
Bairro: Santa Terezinha 2
Cidade: Paulínia SP
CEP: 13.148-133
BANDA AUDIOPARTS
Sem mais, qualquer dúvida entre em contato.
Andrey dos Reis
(Departamento técnico)
tecnico@bandaaudioparts.com.br
(19) 3844-7173; (19) 3844-7465; (19) 3844-4923
meu banda 3500 volto.
E esta com as saida queimadas.
O pessoal da asistencia disse que foi por ter poca bateria que as saidas queimaram .
E eu estava com 160 amp.
Agora comprei outra AGM de 100 . Çç
Po cara 160AH de bateria pro banda 3500 muito pouco, vc usava fonte?
Tinha uma SD2500 e uma Pone e usava 210Ah de bateria e uma fonte e já num dava conta imagina esse banda com essa alimentação.
Boa sorte aí.
Boa sorte aí.
Nao amigo. Tenho ja 100 AGM e ja comprei mais uma de 160 . Rss
160ah é pouco sim ok , mais dai ao modulo queimar por isso é complicado.
Afinal ele diz que tem proteção por subtensão, nesse caso não funcionou.
Tem que exigir a garanti e ponto.
É isso que eu fico puto com algumas pessoas que conheço.
Se o fabricante informa que tem proteção contra subtensão e você tá usando pouca bateria, o certo é desarmar o módulo, e não queimar a saída.
Uso 110ah de agm mais uma bateria lá no cofre de 60ah para alimentar um DAD3000 e um B.Buster 3000gl. Já toquei por horas com o carro desligado e nunca queimei meu DAD. Assim como também ele nunca desarmou. Isso é proteção eficiente.
Já discuti com vários SD Lovers que conheço. Se queimou por falta de bateria é garantia sim. Pq se a proteção estivesse funcionando não queimaria, desarmaria ;)
Garantia pra cima deles.
Edit.
E lá em Goiânia os Banda são diferentes?! Pq lá, pro conjunto Banda 7k e 2.5k, os caras usam duas baterias de 150ah :o Já vi vídeos que o voltímetro de mega-capacitor chega a 12v e o som continua tocando.
Editado por danilots
Edit.
+ 1, se realmente a proteção funcionasse não queimaria.
