jair junior
Como regular meu crossover?
Gostaria de saber como regular meu crossover, pois vou usar dois Subwoofer e dois woofer p grave?
Qual canal devo ligar os eros já que a frequencia do woofer é diferente do subwoofer?
E que canal ligo os drivers d250x, se lig eles em HIGHT junto com os twiters?
2 Matador 12" 800w - caixa labirinto
2 eros 12" 312lc 400w - caixa com duto retangular
4 drivers d250x
2 twitter rodstar 100w
crossover stx-84
Taramps hd2500 - para os matador
taramps t800 - para os eros
ss1 3600 gl - para os driver e twitters
bateria no cofre de 70A
+ Bateria de 100A na mala
Fonte de 150A
tudo isso em um celta, ja tenho tudo e quero fazer a instalação pois não confio nos instaladores de minha cidade, feira de santana-Ba,
iaé fera, Tu tem duas opções, se tu tiver um player da pioneer pode ligar a saída sub e ligar o rca da saída sub direto no modulo dos matador, sem usar o cross, e o rca front liga no cross e faz os cortes destintos ... Ou então você também pode ligar tudo no cross, ligar os matador na saída sub (com subsonico em flat, e lpf em 80hz), os eros na saída mid (hpf 80hz), e ligas as cornetas e os tweeters na saida high (com hpf no minimo, se eu não me engano é 800 ou 900 hz).
Qualquer uma das ligações vai ficar legal, mais indico a primeira mesmo. Vlw!
testei os dois matador na caixa labirinto e ficou horrível, axo que vou mudar para uma caixa com os dutos redondos, pois testei uma delas em uma caixa antiga que tenho e o som ñ tem nem comparação. ou alguém tem uma ideia de caixa para matador melhor?
Meu brother troquei hj os matador por duas tornado de 1100wrms, minha duvida agora é ja que elas são de potencias diferentes como ligo elas as eros de 12" e os drivers e twiters?
Liga os tornados na saída sub (com subsonico em 50hz, e lpf por volta de 150hz), os eros na saída mid, e põe hpf 80hz, e ligas as cornetas e os tweeters na saida high (com hpf no minimo, se eu não me engano é 800 ou 900 hz).
PRONTO cara, bela aquisição você fez (se quiser um projeto de caixa Euclides pra esses tornados ai, tenho uma perfeita, que um amigo tem no carro dele e te garanto que toca forte) .. Seu Médio Grave vai ficar bem legal com esses Eros ai também, resumindo seu som vai ficar muito bom, forte e com qualidade ..
Depois ve se pega uns tweeter da selenium, st200 ou st400 dar uma maior qualidade, e ve se troca essa bateria por uma maior, ou adiciona outra!
Parabéns pelo som!
Meu Brother ficou show, mas na hr de regular os medios, coloquei o hpf em 80hz (como vc disse) e o lpf em flat,(tem algum problema?) percebi q quando colocava em flat o som ficava melhor. Troquei a bateria de 100 por uma Moura slin estacionaria de 170a, devido a isto não sobrou real p pegar duas tornados, por enquanto estou com apenas uma tornado mas msm assim ta batendo muito forte, pretendo pegar a outra no inicio de dezembro! logo logo posto umas fotos...valew
em relação aos médios, não tem problema não, só não deixa eles se moverem muitooo (excursionar), fora isso não tem problemas não.
boa compra essa bateria ae, deve ta tocando muito bem mesmo.
espero as fotos, boa sorte, vlw.
Marcos, o som de meu brother tem duas tornados 4000 e um 4k2 stetson empurrando, a instalação q fizeram foi muito vagabunda, colocaram fio de 1,5mm p os graves e os cabos da bateria eram varios fios de 1,5mm enrolados juntos, ai substituir os cabos de força pelos de 35mm e o dos graves por 6mm, fiz os cabos rca blindados e substituir os que tinha, ficou melhor só q 2 dias depois os graves começaram a excursionar diferente, um auto-falante mexendo muito mais q o outro! prq isso, e o q posso fazer p melhorar?
sera que não escapou os fios que vao para o alto falante, ai um esta trabalhandol direito e exercusiona direito
ée, a unica coisa que você pode fazer é rever a instalação por completo, abrir a caixa e tudo mais, pra não ter perigo certifique-se muitooo bom que tudo está correto, nenhum fio mal apertado, ou mal soldado.
o woofer está excursionando mais que o normal, ou um dos woofer está excursionando menos que o normal?
