Danilobr2013
Crossover Taramps TA1000
Bom dia pessoal,
Gostaria de saber como deve regular o crossover ( ganho, frequencia e db ) do taramps TA 1000 para 02 Subwoofer Pioneer 310 S4 400rms montados em uma caixa com camaras separadas de 45 litros cada ?
grato,
Danilo
Editado por Danilobr2013
seguinte cara, bota o High Pass no minimo (5hz), o Low Pass por volta de 80hz, e o Bass Bost é indicado ficar zerado mesmo, mais ai é a gosto ..
O ganho você regula dessa maneira, zere o ganho do módulo, bote uma musica estilo pancadão, de preferencia deixe as configurações do player todas zeradas, em flat e bote no volume 45 .. Vá até o modulo e vá aumentando o ganho até o LED CLIP começar a piscar, e ai o ganho do seu modulo estará regulado. E cuidado quando for aumentar muito o som, de preferencia nunca passe do volume 45 e se passar fique de olho no led clip para não queimar nada.
Vlw colega.
Editado por MarcosP_
Opa blz....a unica coisa é q meu aparelho é um DVD pioneer aquele da tela de 3" e o volume vai até 39 só. Nesse caso eu posso aumentar até o 39 e ir regulando ou é melhor não ?
Cara só mais uma duvida que esqueci de perguntar.
Como é feito o calculo para que eu possa colocar o Low Pass em 80hz sendo que o minimo começa em 50hz e o maximo vai até 15khz ? entre 50hz e 15khz são 13 barrinhas.
