vinirambo
duvuda modulo para dd3512
ola, eu irei adquirir um dd3512
e nao tenho modulo ainda. qual eu poderia comprar para tocar 1 sub?
a caixa pretendo fazer com uns 60 litros brutos e sintonizada em 33hz com 2 dutos de 100mm ou 150mm
irei usar em um celta
ainda falta as baterias tambem, curto bastante grave, spl
eu pensei em um banda ice vx 3500 para 2 dd3512. sera que fica bom?
ou tem algum melhor, quero um grave forte , encorpado, e nao seco
to em duvida entre um ou 2
por enquanto tem um crossfox , e a mala dele é muito pequena.
quero faze o sub e os dutos para cima
mas vo comprar um gol ou um celta pra mim, nao decidi ainda, qual sera q é melhor pra som?
Cara, vamos la:
1- defina quantos subs vai usar
2- qual estilo de musica e som que tu vai ouvir mais no som
3- quanto pretende gastar
depois disso trabalhamos em cima da caixa que tu vai fazer para seu estilo de musica, e amplificador que vai usar dependendo dos subs e impedancia.
e o quanto vai estar disposto a gastar, pois a diferenca de 1 e 2 sub nao e somente o sub, e sim amplificador mais forte, cabeamento mais espeço, mais bateria...entao da uma diferenca boa em custo...
