luispc
Parâmetros para Sub MTX TS5512-44 [ Bass Box ]
Olá pessoal, sou meio leigo no assunto, mais andei pesquisando é fiz um pequeno calculo para uma caixa no bass box. Espero que alguém com experiência possa me ajudar !
Obs : Desculpe, se postei em área errada ou algo do tipo.
Driver Properties
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 2
Mounting = Standard
Wiring = Parallel
Dual voice coils = parallel
Fs = 34, Hz
Qms = 5,67
Vas = 67,79 liters
Xmax = 15,2 mm
Sd = 108,8 sq.in
Qes = 0,64
Re = 1,65 ohms
Z = 4, ohms
Pe = 600, watts
Box Properties
Type: Vented Box
Shape: Prism, slanted front
Vb = 130,8 liters
Fb = 45,17 Hz
F3 = 37,22 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = rectangle
Vent ends = one flush
Hv = 28, cm
Wv = 8,533 cm
Lv = 15, cm
Editado por luispc
Vai usar qual Amp? Tocar que Músicas?
putz, caixa grande dessa e ter de usar Subsônico em 30Hz señ o cone ávua,
abaixa essa sintonia aí, sub bão desse pra bater que nem páine é paia..
Olá, então andei pesquisando isso mesmo. Músicas variadas desde Rap,hip hop é etc... A caixa é para 2 subs é irei deixar em 35~36.. Sobre o modulo, irei usar um Stetson 1k6.
Editado por luispc
1k5 é pouco para os MTX ... sugiro 3kRMS
Velocidade do ar muito alta na casa dos 45hz ... esse duto vai soprar ...
Aumente a area do duto ...
F3 em torno de 30 hz
Mais se eu deixar em 30hz o grave não vai ficar muito interno ?
Uma 1k6 é pouca para 1200wrms ?
Deixei assim :
Subs vão ficar virados para cima.
Driver Properties
No. of Drivers = 2
Mounting = Standard
Wiring = Parallel
Fs = 34, Hz
Qms = 5,67
Vas = 67,79 liters
Xmax = 15,2 mm
Sd = 108,8 sq.in
Qes = 0,64
Re = 1,65 ohms
Z = 4, ohms
Pe = 600, watts
Box Properties
Type: Vented Box
Vb = 109,9 liters
Fb = 35,89 Hz
F3 = 34,94 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Hv = 30, cm
Wv = 7, cm
Lv = 35, cm
Editado por luispc
Para esses Sub's tocarem bem qualquer gênero de musica, qual sintonia me recomenda usar ?
Sobre o 1k5, então futuramente irei troca-lo rsrs
