Fortes
[Spacefox 2010] sai NAR, ENTRA Rockford Fosgate RFA-64
Space Fox vervelho, segundo andar do estacionamento em frente ao Tecnopuc
É hoje que eu vejo essas colunas!
Só não fico ali eaperando o Alves chegar pra tentar escutar pq tenho aula 17h30
:P
Alves ???? ou o Fortes???
Eu me expressei mal...
Saída sub em stereo. No amp dos Midbass, vc liga a saída sub normal L+R...
No amp do sub, vc ligada apenas o lado R.. Ou seja como vai ligar Em bridge... Será em mono pro sub de qualquer maneira.. Porem os mids tocarão em stereo.
Vc vai precisar de cabo Y para a não ser que seu AmP aceitei entrar 2ch apenas e passar pra todos os 4ch...
So mencionei de usar o sinal do canal R pra tocar o sub... Porque ele é tão distante quanto o lado direito... Aí o TA já vai servir pro sub...
Fica excelente assim...
No meu caso como era amps separados eu tive que por Y...
Excelente dica pra quem tem player 3 way e que fazer 4 way... eu iria nessa....
:P
Exatamente alí! hahahahahahaha
Pois é... eu havia pensado nisso também, porém, assim eu não vou ter controle de sub, que não sei até que ponto vai ser necessário, mas enfim... vou colocar pra tocar assim mesmo...
ps: nas fotos instaladas no carro, as colunas ficaram feias pela falta de iluminação. Ao vivo são bem mais bonitas...
Editado por Fortes
Não precisa de controle no SUB...o controle dele será o ganho do amp...depois que acertar isso nunca mais voce mexe...ashauishuiaiuahsa
Esse Fortes só pode estar de sacanagem...
Trocou o carro de lugar só pra eu não olhar
Maledeto!
Maledeto!
Mentira!
Saí da PUC as 18:15! e cheguei em casa agora... tu que deveria ter ido olhar mais cedo... hahaha
Tudo ligado e tocando!
Questo tá fazendo miséria com apenas 80w rms... As portas estão sendo MUITO espancadas pelos GMs...
Tá tocando muito bem o conjunto...
liguei o auto TA e passei, ficou melhor já, mas ainda preciso fazer todo ajuste fino...
Os cortes que to usando são:
TW: 8Khz
FR: De 250hz a 8Khz
MB: Full até 250hz
Sub: Full até 60Hz(+-)
To usando tudo 6db/8a pra não ter problema de inversão de fases. Só o sub que se não me engano eu liguei com a fase invertida mas tá tocando muito bem, já que o corte dele é todo em 12db/8a...
Amanhã farei mais testes.
TWs e Fulls direto no player e o resto no Clarion.
Só que o Sub tá tocando no modo Stereo. Ele tá ligado no canal direito da saída de sub, a 2ohms ligado no amp... Como tinha que mexer nas bobinas pra deixar ele mono, muita mão, deixei assim pra ver o que acontecia e tá muito bom...
O Palco não está 100%, mas o grave tá vindo todo da frente. As vezes a impressão é que vem do meio do carro e as vezes é que vem da porta... mas agora é ajuste fino...
Pra muita gente apenas a diferença da inversão de fase do subwoofer vai ser audível.
Eu não me preocuparia muito com a inversão de fase por causa do crossover pra ajustar o estéreo não.
Ainda mais sendo ativo. Ativo tudo são flores hauahuaha
Legal! Agora começa a parte mais interessante, os ajustes!
Fortes, como assim problema de inversão de fases?
Com corte ativo não tem disso não
E com cortes 6dB "casados" deve estar havendo sobreposição de uma parte da banda que cada falante toca
na real não houve.
Eu liguei o sub no amp assim:(+) do sub no (-) do amp, (-) do sub no (+) do amp,
Ou seja, inverti a fase do Sub. PORÉM o corte do sub no amplificador e no player para sub é 12/18/24/30db/8a. Como deixei em 12db/8a não houve inversão de fase.
Entenderam?
Enfim, não houve inversão de fase.
Editado por Fortes
como assim?
Se a teoria ainda não tiver mudado de ontem pra hoje, temos 2 condições:
1 - Quando o corte é com slope de 12db/8a ele sofre uma rotação de 180º(chamada de inversão de fase).
2 - Quando eu ligo a polaridade do falante(seja ele qual for) invertida, ele sofre uma rotação de 180º.
Assim temos no meu caso:
1 - Ação: Corte LPF com slope de 12db/8a. Resultado: fase rotacionou 180º.
2 - Ação: Polaridade invertida do sub ao liga-lo no amplificador, Resultado: fase rotacionou ou "desrotacionou" 180º
Logo, tenho uma ligação sem inversão de fase.
vejam:
- Tweeter: HPF 8.000 Hz @ 6db/8a;
- Fullrange: HPF: 250 Hz@ 6db/8a;
- Fullrange: LPF: 8.000 Hz@ 6db/8a;
- Midbass: HPF: 50 Hz @ 6db/8a;
- Midbass: LPF: 250 Hz@ 6db/8a;
- Subwoofer: LPF: 50Hz @ 12db/8a. - Aqui ocorre a inversão de fase.
Editado por Fortes
Pra que isso? No aparelho vc tem a opção de fase normal ou reversa tb caso precise.
Sim, tem. Porém, como eu to usando Subwoofer e os Midbass nos MESMOS canais, se eu inverter a fase do canal direito da saída de sub, vou inverter a fase do midbass direito também.
isso nos passivos não???
Editado por fabricioM
Mas perai... ou eu, ou tu, mas alguém não entendeu algo
Não existe inversão de fase, nem atraso de fase, quando se faz uso de cross ativo
Isso só acontece com componentes passivos, ou invertendo nos bornes, ou propositalmente no player
EU não havia entendido. Achava que tanto no passivo quanto no ativo havia a inversão de fase. Logo, esqueçam tudo que eu escrevi acima e tenho então que inverter os bornes.
Editado por Fortes
EU não havia entendido. Achava que tanto no passivo quanto no ativo havia a inversão de fase. Logo, tenho então que inverter os bornes.
Sim, por isso que geralmente os divisores passivos "invertem" a fase dos TW, na verdade eles desfazem a inversão ou seja, deixam em fase novamente. Isso quando é em 12db/8º.
Sim, por isso que geralmente os divisores passivos "invertem" a fase dos TW, na verdade eles desfazem a inversão ou seja, deixam em fase novamente. Isso quando é em 12db/8º. ou 24db/8º.
Sinceramente, já li várias x, mas não entendi como isso pode funcionar.
Eu já estive nessa etapa (player 3way + set 4way) e depois de muito quebrar a cabeça, acabei partindo p/um player 4way.
Como vc conseguiu deixar midrange e tweeters alinhados, EU faria um cross passivo só pra esses 2 e o resto cortaria ativo, seja usando amp ou player.
Como os 2 drivers estã praticamente no mesmo ponto, não vai ter diferença no T.A., podendo considerá-los como 1 único driver.
Exatamente, eu faria isso, o escortbala faz um bem ligeirinho (kkkkkkkkkkkkk). corte de 12db/8º e o resto no ativo. Meu sistema é assim.
