AllanMF
2 DD3515 + Stetsom 7k2
Tá vendo, se tivesse montado 8 paini seria mais forte e não daria problema!
É Rapaziada é fo** mesmo viu...
Coloquei com a cola branca aquela normal...
Até me arrependi...
Ta dando mais ruido ainda...
Descolou na 2ª centragem de baixo cone ta escorregando pra cima...
Não sei se passou do limite de excursão pra acontecer isso.
Modulo realmente é bem forte em 16ohms
Sem clipar fora da caixa já quase faz bater bobina...
Isso tocando musica tipo Put On, Hey Daddy, Da Pacc....
Entre outras...
Imagine em 4ohms arregaçando o pau clipando no talo...
Deixei eles amaciando aqui agora, o estado piorou agora ainda pois essa cola não é maleavel
e ta ringindo ela na aranha agora perto do cone...
isso em 2 Busta no dobro da impendancia com 180A de bateria :vts :vts :vts
Vai insistir em rebitar produto NOVO?
Moss, deixa amaciando o outro e já providencia a Garantia.
menos mal que o SET ñ depende só deles pra tocar, ficar parado por conta de um componente é fo**..
Cpaz semana que vem já to me preparando pra fazer a caixa...
a encomenda da premier chega semana q vem tbm...
Mas vou falar uma coisa ta ligado os subs
aqui, e é realmente é muito brochante ses não fazem ideia....
Barulho chato pra carai :banghead
Eu também tenho uma parcela de culpa vou admitir... ;)
em algum momento dei uma puxada a mais nos subs pra ver o limite dele de excursão
na hora não deu nada, não que eu percebesse....
Isso claro sem clip....
Agora uma coisa é certa se eu tivesse colocado os subs tocar dentro da caixa
direto, sem amaciar eles em free air, eu tenho quase 100% de certeza
que eu iria descobrir alguma coisa somente quando eu tirasse o sub fora da caixa, dentro da caixa esse barulho iria ser quase que nulo...
ou se rasgasse completamente igual acontece uns falantes de marcas em comum com a DD incluida nem precisa citar nomes....
fui começar a ver esse barulho uns 2 dias dps....
Agora se eu tivesse colocado direto dentro da caixa e posto pra tocar problemas, poderiam acontecer ? Sim mas acredito que em longo prazo.
Editado por AllanMF
Agora uma coisa é certa esses 4 paine ai da foto me fizeram muito feliz sem dor de cabeça
mesmo faltando bastante potencia tocava no meu ver ''muito forte''
Me arrependo até hoje de ter vendido, poderia ter apenas aumentado o numero de subwoofers já que a camionete
da pra colocar 9 paine com volume de sobra por falante...
Editado por AllanMF
bom se descolou centragem inferior já fode pra mexer, só descolando a superior pra mexer. Se fosse a de cima era galho rápido, colava fácil e já tava pronto para meter os béis.
Então, é ruim pra arrumar ali
tem que ficar mexendo pela ventilação e pa...
tirei uns pedaço de cola agora pouco a preta mesmo original do falante que tava caindo.
Mas fui ver e analisar bem dentro de uma caixa de mdf de 25mm não vai aparecer nada o ruido que o falante ta dando,
até esse ruido creio que seja pela cola que eu coloquei já que não é maleável...
Vou colocar tocar desse jeito mesmo se der algum problema maior de soltar tudo dai sim levo pra garantia
e outra se me devolverem minha grana melhor pego um sub que dificilmente vai dar problema....,
Guardei tudo nas caixas, vou retirar talvez somente semana que vem quando começar
fazer caixas e o resto que falta.....
Vou colocar tocar mesmo assim o sub....
Se rasgar por inteiro então ele vai pra autorizada para fazer o reparo....
Chegou os esquema da premier..
Legal que fui medir os cabos me mandaram a mais agora....
Edit: Previsão pra estar tocando sábado de noite.....(Dia 2)
Isso se eu consegui uma parafusadeira boa emprestada aqui :vts
Editado por AllanMF
O Allan, me diz aí...
depois que sua bbuster tava muito quente, o led "protect" dava umas leves piscadas nos graves mais fortes?
Mas piscadinha beeem fraquinha msm...
Aconteceu isso hoje na minha, mas tb aqui tá quente pra ca***** e a bbusta tava quase um grill George Foreman
:vts
Normal...
Nunca entrou em proteção....
Tirando a vez que eu tava batendo um pega e puxei muito forte, a caixa virou com tudo pra trás (quase foi o vidro traseiro kk)
e caiu os fio e tava tocando ai já viu né....
Proteção....
Mas é isso ai mesmo, quando deixava tocando no buxo mesmo não dava pra encostar a mão se não tinha que ir direto
pro hospital...Queimadura de 2° grau :vts
:vts :vts :vts
mas o Led "protect" piscava fraquinho entao??????
fiquei preocupado.. kkkk
o período de garantia já expirou kkkkkkkkkkkkk
:vts :vts :vts
Busta-garantia ? Huahuahuaha
Eu se divirto.
Veja se não é a tensão da bateria que ta caindo muito eu tenho um booster do py que quando caia muito a tensão ele dava essas piscadelas no led da proteção.
ela tinha garantia sim, de um ano!!!
mas assim que atravessou a fronteira, a garantia expirou :vts :vts
a tensão tava em média 13,5v
Mas axo q é pq ela esquentou demais kkkk
Vou providenciar uma refrigeração forçada e refazer o teste depois.
enquanto tá piscando o 'vermêio' tá bãumn,
a coisa imbira é quando derrete os borne..
- Pesquisa Rápida nos Classificados do Face -
Já to arrumando essas bagaça aqui..... Fios já na medida e tudo mais disjuntor certinho....
baterias carregando em 15,20v [¨]:legal:
Pessoal comprei uma super bonder aquelas de gel Flexivel...
Será que vira colocar no sub ?
Ele agora mexendo o cone com a mão não sei qual é o sub que deu aquela descoladinha em baixo...
Dou uma colada ou deixo queto ?
talvez toque sábado a noite ou domingo o som....
Já vou fazer umas filagens dai....
Espero que fique forte saporra
porque 4 paine a 8ohm ninguem ficava dentro....
parabrisa desses carrinhos da fiat é muito fraquin....
mexe igual gelatinha...
Visitante
