vans_br
Clio 4 SDS 2.4K 15''/ Ajuda com caixa pequena
pessoal, preciso de ajuda para os MG!! achei os magnum de 8pol com 150wrms... vale a pena? alguem ai jah conhece? amanha vou comprar 4 e colocar em um sd 800
Cara você vai me desculpar mas esse projeto tem algumas coisas equivocadas. O primeiro equívoco é o Driver
EFD4160 (Resposta de frequência: 300 a 9.000 hz), não que ele não seja bom, mas é por causa da faixa de atuação dele. Dessa forma precisa de um falante que responda acima dos 7,5KHz pelo menos, que é a frequência média que os Driver respondem.
Outro equívoco é o falante para médios. Esse médio aí não dá nem para começo de conversa.
O que pode tentar fazer é fazer 02 caixinhas separadas aí para os médios, desta feita, 04 médios do estilo do ESX 310 ou MG 300, com cerca de 500w aplicados em cada um.
sei que tem algumas coisas erradas, mas a falta de espaço me complica um pouco...
para o dia a dia vai ficar assim mesmo, os 4 de 15 com 4x HD600 (hinor fenolica)+ os 4 das portas (selenium nao lembro o modelo, mas tem TW junto)...
para tocar em festas pretendo fazer uma caixinha com 2X PW5 de 12 (ou algum equivalente) com 2TW, mas ai levar apenas para festas...
valeu
