celta.tormento
Trio no celta, será que está de bom tamanho?
Pessoal quero colocar na mala do celta um som com,
2 sds 2.7k 15" em um módulo HD4000
2 esx125 12" em um módulo ts 1200x4
2 etd 7200 em um módulo ts400x4
quero os sds em manifold, será q perco o banco? alguma recomendação? qualquer sugestão será bem vinda!
abç.
Editado por celta.tormento
Set xique, manifold no celta aiai sei não. Modulo e bateria vai aonde?
qual caixa vc indicaria? bateria vai atrás do banco da frente, to pensando em 200A de gel, mas a prioridade é não perder o encosto.
ah, tinha visto essa caixa aki, será q fica boa?
http://www.somautomotivopb.com/2011/09/manifold-eros-sds-27k-15-2.html
O set ta bacana, qual a alimentação? E o cross? O banco vai ficar com 90° mais o encosto acho difícil :/
Amigo eu acho que sim, as medidas da caixa vc já tem agora é só medir a mala do celta com uma vida métrica :)
O set ta bom amigo eu só mudaria o médio, colocaria um 310 ou 312 pra ficar monomarca ;) e colocaria uma fonte top
será q não perco em qualidade? tinha pensado nos 312lc pra medios, e ainda economizaria na $$ hehe, de fonte vou colocar uma PS 150A.
312lc são ótimos pro medio!
eu trocaria esse ts400.4 por outro amplificador... nao gosto dessa tarampinha tocando medios agudos, pra grave e medio grave ela até é legalzinha mas nas altas [o_] colocaria uma sd 250.2 ou um ampli AB pra tocar esses TI
Pois é, sera q uma fonte jfa de 80A consegue carregar 300A de bateria? Um cross q recomendam? Não quero perde o bnaco, alguma caixa q aconselham?
A jfa80 é muito boa toca sim, o cross pega um px1, a caixa vc mesmo já postou o projeto :)
e dessa forma, será q ficaria melhor?
2 sds 2.7k 15" + hd4000
2 312lc 12" + ts1200x4 ou power two para medio+driver?
2 etd 7200 + sd250.2
1 bateria 150A gel
1 fonte 80A jfa
1 cross px1
os graves em caixa manifold ou euclides? medios em cornetada? qualquer ajuda será bem vinda!
abç
eu tinha uma manifold numa parati bola pra um par de bruthos 18 1200 e vendi pra um cara que tinha 1 celta e coube, só que o banco teve que ficar 90º, mas coube,
Amigo, o set ta bem equilibrado, ta bom, se conseguir colocar a manifold no PM do celta vai render muito porém já vai render bem na dutada pq vai ter um bom headroom, eu só mudaria o módulo de médios colocaria um dad700 ou sd1000, e mais uma bateria de 150ah e corria pro abraço fica top
Amigo no seu post vc colocou as etd7200 com um sd250, o módulo suportaria sim porém forçaria muito o módulo e os médios não iriam render, se vc ligar um médio em cada bridge fica bom e os driver num sd250.2 mais não seria o ideal :)
aew wan, aqui os detalhes do power two,
  • Crossover high/low frequency
    Resposta de frequência: 10hz - 30khz +/-3db
    Possibilidade para 2/3/4 canais
    Bridgeable 4 ohms estéreo
    Potência rms:
    250 wrms em 4 ohms/canal
    400 wrms em 2 ohms/canal
    800 wrms em 4 ohms/bridged
    Proteção contra curto-circuito
    Potência máx: 4800 watts
será q os 2 medios em uma bridge de 800rms, não seria o suficiente? e ainda sobraria 2 canais pra colocar os 2 drivers em um canal de 250rms?
Amigo eu acho que no duro esse módulo não chega a tanto porém claro que da pra fazer assim liga os médios em uma bridge e os outros nos demais porém vem outro problema, se não me engano esses wofer não tem versão 8 ohms, se tiver otimo, liga em paralelo que cai pra 4, se não tiver vc tem 2 opções ou liga cada um num canal mais vai ser muito pouco ou pega outro médio de 8 ohms :)
Foi justamente oq citei acima fica bem mais top :)
aê pessoal, gostaria de saber se existe algum projeto para caixa manifold para sds 2.7k de 15"? poderia usar o projeto do wendell_rm pra sds 815?
1º teste ( meu sistema com EROS SDS 815 de 8 ohms)
essa cx eu fiz com a ajuda do Diogenes, que me ajudou e muito.
está com as seguintes medidas externas:
86cm de largura
50cm de altura
50cm de profundidade
8 cm na abertura menor do "V" (parte de tras)
40cm na abertura maior do "V" (abertura da frente)
duto retangular de :
10cm largura
12cm altura
15cm comprimento
56L brutos para cada SDS
sintonia de 55hz
projeto wendell_rm
