i30som
Ajuda com Regulagem Corte Crossover JFA 5 vias
Boa Tarde Galera, estou com o set abaixo, e gostaria de saber regulagem ideal no crossover JFA 5 vias, OBS: Som Misto
SET:
02 Snake GTK 1500
01 SD 5000
02 MG ESX 310
02 Driver SD3100
01 TS-1300
01 Freedom 240
01 CROSSOVER JFA 5 VIAS
01 FONTE USINA 120
Matheus me recomendou isso, estão de acordo?
"snakes gtk na via LOW com Hi pass em 50hz e low pass em +-150hz esx310 na via mid low com hipass em 150hz e low pass em 1500hz sd3100 na via high com hi pass em 1500hz e low pass em 20khz
como vc tem bastente amplificador pros drivers ti eles irão receber cerca de 195wrms cada um +-, então quando for rasgar o bambu nesses drivers pra nao ter perigo de queimar suba o high pass da via high para 2000hz.... e para não deixar um buraco entre 1500 e 2000hz suba o Low pass da via mid low para 2000hz"
Editado por i30som
So mudaria esse corte para 1khz quando tiver tocando de boa , esse driver é muito estridente e com corte em 2khz vai ficar gritão.
caberia uma cornetada nesses ESX310 não???
Set bem limpo e acredito que muito forte.
Parabens.
SD3100 é muito extridente mesmo?
Entre ETD7200 e SD3100, qual tu prefere?
ETD indo e vindo, mais tem as DTI 7653 da over que são melhores de timbre , mais as ETD tocam mais alto :legal:
o SOm ta tocando muito, os MG fazem diferença em algumas musicas, destacando o som.. porem ainda nao coloquei a regulagem do primeiro post, estou com outra (nao me lembro de cabeça).. testarei outras regulagens essa semana e posto a que ficou melhor.. sugestoes bem-vindas :D
Detalhe para esse Crossover... muito bom..
Editado por i30som
Dando um UP...
O que achou dos GTK? Tocam eletronica/black com pegada?
Grave bonito, cheio, encorpado?
i30som, uma pergunta. Eu comprei um i30 essa semana e queria saber como ficou o carro com todo esse peso atras. Ele ficou empinado? ta pesado para o motor puxar?
Eu tinha um Gol g5 com um som parecido, e tive que cortar uma volta da mola da frente para igualar a frente e atras do carro, como ta o seu? abç
Belo conjunto que vc tem de som.
Editado por JeanNE
