edi2005
reboque com 12 de 12", duvida nos woofers
Pra que sera que serve aquele " balde " ? , kkkkkkkkkkkk
é aqui eles usao q 50k para cada 4 falantes, e da resultados impresionantes
esse astra com os 550 e forte ein vc axa que 8 15'' iria tocar mais que ele ? mesmo desendo mais ? acho que nao ein =D
sim amigo sei que nk vai tocar mais forte 8x15" , mas mass te pergunto, aonde vc acha que a mulherada vai dançar? em frente ao monte de toc toc ? sqn neh kkkk, tiro por ex aki no sul, tiozin da grana com f250 com 20 jbl mb 4.0, a famosa marinete do sidao da superpeças em sao leopoldo , na frente do som deles so eles e os "puxa saco dele", e tinha uma saveiro com 4 tornado de 18" tocando funk, aonde estava a maioria? na volta da saveiro
Logico q não 8 de 15'' contra 20 de 12''
já é uma coisa totalmente diferente...
Estamos falando de 32 SDS de 15'' contra 20 de 12''
Edit: Deixa queto não vale a pena
no caso seria 8x15" vs 12x12"
a isso derepente ele conheçi as mulher e tals por iso tavao perto dele... e a pergunta é onde a mulherada via dança ? se nao for conheçida '' elassempre vao no mais forte nao importa poc poc poc ou bumm bumm mulherada nao intende sobre iso kkkkk desde que seja mais alto
Bota os de 15''
12'' é mt comum...
agora fiquei na duvida, os ultra 550 tem 98db de spl sera falso esse parametro?
kkkk, verdade mesmo!
agora mesmo tava lendo uns posts antigos onde o sandrocafé falava sobre quando o sistema for para tocar musica 40% de headroom esta mais q suficiente, achei bem interessante essa questao
Terça eu tava voltando da faculdade e tive que desviar por são leopoldo e encontrei a 250 da superpeças e cara que ridícula ficou aquela caminhonete, eu não sei o que fizeram na caçamba que não é a mesma cor da caminhonete seilá só sei que ta feia pra ca*****, e o set dele é monotota e vamos combinar né, ele tem patrocinio da taramp's e da jbl e monta um set daqueles, porque não montar algo com qualidade ? Do tipo que consiga ouvir música, com subgrave médio e agudo afinados, se quer mostrar serviço não é com falante pocpoc, pelo menos eu acho isso.
Tudo bem que são os monstros dos mb4.0 que são enormes e deve ser muito forte mas o cara podia montar algo mais musical pra conseguir dar uma imagem boa pra loja.
Mulher gosta de carro bonito e não do som mais forte e a 250 deles é mt feia kkkkk
Vou reforçar ainda mais, TER DINHEIRO É UMA MER*** e a alimentação qual é onde vai?
A parte de dentro do carro só tem o banco do motorista o resto é bateria e amplificador , mais esse carro não sai de dentro do clube "parque do vaqueiro" o golf na verdade é só uma forma de movimentar o som hahaha.
Cara bota 6 sds de 15''
fica taura uma sd8000 ou 12k se tiver grana....
Toca mais tranquilo que 8 ultra 550 de 15''
só perde pros 12 de 12'' poc poc....
falo tudo perde pos 12, 12'' poc poc so que eses 12 de 12 '' llnao seria ese poc poc ....
Eae
30 paine
6 sds de 15''
8 ultra 15 550''
8 eros 15'' 400
12 eros 400
12 ultra 550
qual vai ser ?
:vts :vts
pode ir nesse ultra de 550 q sao bons.
Assino embaixo, já tive algumas experiências com o mesmo, tem um bom grave, fora que sobem muito bem, característica que a ultravox sempre teve.
SPl é 97db Ok , aonde ? ai que ta , as vezes esse pico de SPL é nos 1khz ou seja não serve de nada , la nos 60-100hz ele tem 90-92 estourando .
Problema é esse , so divulgam a sensibilidade mais divulgam o pico e não a media junto da curva de resposta como a selenium faz , até a propria over faz isso com seus milagrosos 99-100db em falantes de grave com magneto 220x25.
Poiseh e oque me diz da spl do eros lc de 12" ?
Mas q indecisão do carai heim
bota 4 de 18'' e pronto... :vts
kkk, to negociando aki meus 2 mb2.2k por 4 ultra 550, se gostar compro o resto kkk, de 18"? eu ja tenho um par de sds 2.7k, mas estao no concerto, minha sd5000 deu pau e travou eles em volume baixo :(
2 de 18 + 12 de 12" só vai faltar as 32 drive pra ficar igual aquelas paredinha do nordeste ahahahah
kkkk, a ideia naum é essa miranda kkk, vamos por so os de 12" ou 15" ainda nao decidimos, em relação por ex, 2 sds18" + 2 mb 2.2k 12" contra 08 ultra 55012" tem muita diferença?
