quiksa
B.Buster 1200 gl em curto
ola galera!!
boom, um tempo atraz eu ligava meu b.buster 1200 gl no pc com cabo p2 ligado com fonte de pc, um dia quando liguei o p2 no pc esqueci q nao estava aterrado o modulo na carcaça do pc, entao deu um barrulho nos falantes e o modulo desligou.troquei um transistor pqno q abriu e o CI TL494. testei novamente ligando com fonte d pc e o p2 ligado no celular e funcionou. fui testar no pc com o modulo aterrado, agora quando conecto o p2 no pc parece q o modulo enfraquece, o led q indica q esta ligado fica fraco e nao sai som nenhum, quando desconecto o led indicador fica forte novamente.
fui testar no carro ond ja tem um outro amp, primeiro liguei o b.buster 1200 gl com fonte e no rca do radio e funcionou blz, depois liguei o na bateria e o problema persistiu
alguem pode me ajudar???
abraço
Editado por quiksa
seguinte, resolvi fuçar nessa bagaça novamente. O fato é q a carcaça esta dando tensao, deve ter algo em curto so n sei o que.
peguei um pedaço de fio e coloquei uma ponta no negativo e outra na lata e a luz enfraquece como no caso ligando os RCA.
tirei os mosfet do lado de baixo da imagem, medi a tensao na carcaça e ta dando uma tensao um pouco abaixo da de entrada.fiz o teste do fio e a luz nao enfraqueceu mais, quando coloco a ponta do fio na lata a tensao zera.
grato
Editado por quiksa
