Eduardo_Gyn
Trio Goiano Caixa SPARK USINA Set Finalizado
Eduardo
paine não tem 95db de sensibilidade não...
tem 90 ou 89 Se não me engano real...
Mano peguei no Site da PAINI, se eles mentem ai ja n é um problema meu :vts :vts :vts
  • Potência máxima 1.400 W
  • Potência de entrada nominal (RMS) 400 W
  • Resposta em frequência 20 Hz a 250 Hz
  • Sensibilidade (1W / 1m) 95 dB
  • Impedância 4 ohms
  • Caixa Recomendada 35,43 litros
da 598 a 14,2v
por bridg...
Muitoo
melhor q pone
ja tive ela tmb e vou te falar paine + busta toca pra carai
Dobra a potencia à 2 ohms???? ou n suportaa??
Edit:: toca pra Baraii essa Bustezinha heiin, e o preço dela é de booaaa.
Editado por Eduardo_Gyn
Sim
MAS NÃO EXISTE
ter 95 de sensibilidade
nem woofers muitas vezes chegam a toda esse SPL com 1 Watt aplicado....
O modulo não é feito pra tocar em 2 ohm, somente em 4ohm na bridg
E também não adianta tu acreditar que a power one dobra a potencia se ligar ela em 2ohm...
Papai noel mesmo só em dezembro...
Pode até funcionar em 2ohm mas vai esquentar e logo os componentes vão pro pau...
E não vai dar mais de 150~180 RMS a mais...
A fonte não tem tanta força pra isso..
Editado por AllanMF
Int se eu colocar 2 paini pra tocar na bridge Pone por 1 mes no maximo tem risco de queimar a pone?? (NAO VO COLOCAR PRA MUER)
COm uns baita Cooler e um MEGA POWER VENTILADOR refrigerandoo :vts :vts
em 2ohm ?
vai depender do teu dedo...
Eu tinha 4 paine ligado na busta e nunca arrisquei ligar em 2ohm
tanto é que ligava nas 2 bridgs a 8ohms
e tocava muito
bota no youtube ai 4 pioneer + buster que tu ja ve....
Victor vc tem uma ss1 3600 correto??
Eu num acredito nessa de ter mais placa de chumbo e tal, pra mim é igual a outra que custa metade do preço kkkkk
Vc acredita q ela dê esses 600 rms à 4 ohms no Bridge?? oou mente pa CaR4i??
Acredito sim, mas infelizmente ainda nao tenho alimentação suficiente pra botar ela pra moer, mas te falo que a pegada do grave é sem comparação com outro classe D que eu ja ouvi kkkkk
Eduardo
Paini tem 95db de sensibilidade "in car" E ainda é medido com mais de 1w / 1m
Fora do carro, em free-air, lembro de ler que é uns 86db
O UPgrade toca MUITO mais com a mesma potência. Sò que nao aguenta barbeiragem.
em 2ohm ?
e tocava muito
Ent vou ter q manerar, vou almentar meu cd player no 45 (Q É MINHA OPÇÃO DE MAXIMO) e ir almentando o ganho até eu ouvir o limite deles distorcerem,assim fica bom né??
Vai da tua conta e risco...
Eu jamais faria isso...
Já sei na pratica o que acontece....
O q pode acontecer?
o player com o volume no máximo, certamente mandará distorção, e p.one vai amplificar essa distorção, dando mer** nos seus meianove.
Coloca o volume nuns 80% do máximo pra fazer essa regulagem aew.
O Allan, a Bbuster aceita ligação tri-mode igual a sd250?
quero ligar um paini 309 numa bridge, cortando em uns 80hz
na outra bridge vou ligar o voicer de 15", e queria ligar no stéreo dessa bridge, um driver e um super tweeter... será q pode?
Da sim...
O q pode acontecer?
vai queimar ne home...
COOMO eu disse, o 45 (É MEEUU MAXIMO) e nao o do player, o do player é 62,mas a partir de 55 manda distorção,ent prefiri ficar no 45 como o maximo entendeu:?
ah bom,
aí já é diferente...
mas aí ja num sei neh, pq o Allan falou que queima, mas axo q num vai queimar nao.
ah bom,
Cara o problema é igual ele flw,ligar à 2 ohms vao danificando os circuitos dela,e com o tempoo JA ERA,mas acho q só 1 mes,e maneirandoo no dedo,e com uns coolerzao acho q guentaa.
Mas tu acabaste antes de falar que ia regular pra tocar no maximo...
Ou seja vai forçar...
axo q tu tá compreendendo errado...
Liga um par de 6x9 por canal.
A p.one tem 4 canais, num tem? cada canal trabalha com impedância mínima de 2ohms, o que te permite ligar 8 6x9 sem prejudicar o amplificador.
Ent cara,essa vai ser a ligação quando tiver tudo pronto,mas por enqunto to sem modulo pra tocar SUB, e to tocando n pone,aí mes q vem vo comprar mas 1 sub,daí teria q ligar na bridge da pone à 2 Ohms ou 8 ohms,mas no outro mes eu ja compro a Spark 1500 e resolve meus problemas.
liga em 8 ohms.
já usei meu upgrade em 8ohms na bb3600 e ficou show
Eu falei q ia almentar até o limite da distorção, ou seja,vo mandar um sinal completamente limpo pros subs, e isso n irá forçar.
liga em 8 ohms.
só q a BB tem 600rms né,a pone tem 350 :/,daria uns 150 rms pra cada sub ou menos. :/
mas enquanto ele num pega o spark, melhor usar em 8 ohms e o p.one dele continuar funcionando :vts
Fala aí Allan,
depois que eu vender minha caixa trio, quero montar outra, mas quero subir o "level" da brincadeira kkkk
será q compensa pegar um Snake ESV650w (15 polegadas, caixa recomendada de 180 litros) ou um Alpha Khromus de 18" (caixa recomendada de 90 litros, mas farei com 120)?????????
