Eduardo_Gyn
Trio Goiano Caixa SPARK USINA Set Finalizado
Edit title:: 1 Pioneer ts w309 no quarto
Pessoal é o seguinte tenho por enqnto 1 sub 309 pioneer tocado por uma Power onee BRIGDED 360rms e bateria 90 amp impact, a caixa tem 45 litros,duto de 4 x 25cm, o problema é o seguinte esse setzinho meu fica no meu quarto,quando coloco no carro o subgrave fica moooonstro,toca mt forte em torno de 35hz à 50hz por ae,treme bastante o carro, e a pressao é mt forte, só q quando ta tocando no quarto o subgrave ''MORRE'', o grave só aparece dos 50hz pra cima, abaixo disso o duto só sopra e n sai grave nenhum,aí fica a duvida,será q o problema ta na litragem? no duto? ou o problema é a Acustica do meu quarto q nao ''APARECE'' o subgrave?
Edit title:: 2 NOVO Set em construção
FINALIZADO
10 6x9 6995 Pioneer
4 tweeter
4 pioneer 310s4
1 power one voz
1 spark 1500.1 grave
1 sd250 tweeter
crossover CR 82
2 bateria impact 90ah -
1 Usina spark 120ah
2 mega capacitor 1.6 fard blitz,outro de 3.0 blitz tbm
mp3 player 2550ui pioneer
LOADING [^]
http://www.youtube.com/watch?v=FDvEn8mTypg
http://www.youtube.com/watch?v=JBz7BvIAjHo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WtEVXMu4NCo
http://www.youtube.com/watch?v=QwY7iDpIiXg&feature=c4-overview&list=UUxl0fkY2holk1ET-AjGlUhg
http://www.youtube.com/watch?v=pZwxiIau5a4&feature=c4-overview&list=UUxl0fkY2holk1ET-AjGlUhg
[media]
Mais videos Pagina 10
Editei o titulo do topico pois o assunto do topico foi mais voltado para a construção do meu set.
Editado por Eduardo_Gyn
tente posicionamentos diferentes, virados pra parede nos cantos, certas distancias da parede... pode ser que melhore um pouco
http://www.youtube.com/watch?v=uE4DREUcoPA
http://www.youtube.com/watch?v=3SiXoZoEGG4&list=UUxl0fkY2holk1ET-AjGlUhg
Amplificador SPARK 1500.1D
_________________________________MAIS FOTOS_______________________________
Ja tentei colocar em outras posições e nada, o lugar q eu consegui mais ter GRAVE foi no canto virado pra uma parede,mas SUBGRAVE n consegui nada :/.
como podem ver no video ae, OBS:: Madeiramento ficará pronto final de semana agora,aí vai ficar organizadinho.kkk
http://www.youtube.com/watch?v=kuGw_dbgYVQ
Amigo subgrave com uma caixa deste tamanho ta de brincadeira né ?
O maximo q o sr. vai conseguir tocar em uma sala com uma caixa de 45L
é uns 40hz pra cima... E OLHE LA!
Não existe milagre
quer subgrave de verdade pra ambiente relativamente grande
compra subwoofer profissional
sub 800, eros sds, tornado etc....
Não existe milagre
ent se ta me dizendo q eu tenho q colocar uma caixa com litragem maior??
Amigo eu tinha uma caixa com 49L dentro de casa a poucos dias
tocado por um profisson 3900bx
em 1 canal apenas
duto retangular
2hdi 400 e 2 st302
tocava d + Eletronica e sertanejo...
N existe render subgrave com frequencias extremamente baixas com 1 sub com caixa de 45 ''litros''
Pra render subgrave forte mesmo com 4 subs pra cima...
Ja tive também 4 subs ligado nesse mesmo amplificador
e tocava aberto e fechado muito forte...
Tocava festinhas e pa...
Caixa era essa
e Amplificador era esse
Ahh taaa,ent ta perfeito,pq eu to fazendo uma caixa pra 4 SUbs e 10 6x9,Caixa com divisoria pra cada sub,com litragem em torno de 47 à 51 litros,só q eu queria fazer um som ''misto'',por exemplo: quando colocasse dentro do meu quarto rendesse akele subgravaaaooo e quando eu colocasse em lugar aberto o grave nao sumisse e tocasse forte tbm
Olha
Sendo bem sincero contigo
toquei numa festinha aberta uma vez
com o amplificador em 1 lado dele (550 RMS)
tocando os 4 subs ou seja 137 RMS por sub
Toquei direto modulo quase no cliping
e no outro canal 2 Kit 2 vias e 1 HDI400 e no outro 1 st vagabundinho...
Pois é no meio da festa os capacitores não aguentaram e cacetada queimou tudo e olha q o canal da voz longe do clip...
fiquei só com os mids tocando e os subs...
A 4 Metros da caixa o grave era muito forte e presente
a 2 metros tinha mina q tampava os ouvidos...
a 6 metros começava a sumir o grave quase só voz escutava...
Porem chegou um magrão com 2 ultrapoc de 15'' 6 d250xis
Rpaz ele ligouu meu som sumiu completamente... :vts :vts :vts :vts
Depois dessa vez resolvi vender tudo :vts :vts
Edit: vendi não doei tudo quase heauhaeuae
Editado por AllanMF
kkkkkkk,mas ent , eu curto mas é subwoofer msmo,eu sei q se vc coloca 1 woofer eros pra toca de frente com 4 subs pioneer o eros engole os pioneer né. Vou tocar 4 Cara preta com uma Spark power 1500.1d,serao 375 rms pra cada sub, ja vai dar um resultado legalzinhoo. :vts
Sim o som é mais bonito
A spark clipando o som fica show de bola
som gordo mesmo....
Depende se bota 1 eros de 18''' ou tornado de 18'' ou similares
conta 4 painer dentro de uma sala ou salão FECHADO
Os paoine engole facinho e com som 10x mais bonito...
Mas ent,eu tava falando no aberto, e tocando pancadao né,rsrs
Si bota us ''paine'' pra tocar em lugar fechadoo dá um grave monstro. :D
No meu quarto já tocou:
-2 Upgrade de 10" (reformados), cada um em uma caixa de 25 litros duto de 4" por nao sei quanto, e alimentados por um antigo amplificador gradiente q eu tenho (coisa de 15w por canal)
Dava um gravezinho gostoso dentro da casa, claro q nao rendia subgrave, mas nao era ruim nao. Fiz várias festinhas com eles, mas em ambiente aberto num ficava legal nao.
-1 UPgrade de 15" bobina dupla, caixa com uns 70 ~ 72 litros (caixa do manual)
Esse eu gostei muito. Ligue ele ele em 8ohms nesse mesmo amplificador gradiente, e deixava no chinelo os 2 de 10".
Aí depois liguei ele na saída sub do meu antigo home theater. Axo q nao mandava mais q 50w pra ele mas tocava muuito. Tremia as chícaras dentro do armário da cozinha a ponto de elas saírem do lugar.
Axo q com 15hz a janela do outro quarto aqui de casa tremia kkkk
O dia q eu testei ele na sala, usando a sd400.1, os copos que estavam em cima da pia da cozinha se moviam, e caiu um pedaço de massa que segurava o vidro da janela kkkkk. Ficou um grave MUITO tesão mesmo. Dava um subgrave até marromeno.
-1 Pioneer 310.
Teste usando mesmos equipamentos anteriores, e foi o que eu menos gostei pra tocar em casa e fora dela.
Testei em caixa selada +/- 32 litros, e caixa dutada de +/- 55 litros e aplicando pouca potência, tocou bem menos que o upgrade.
Axo meio difícil aliar isso que vc quer... Subgrave forte e tocar em ambiente aberto. Vai ter q usar um subão profissional.
Dos que eu testei, o que mais ficou misto, foi o UPgrade.
Mas em breve esterei testando um set bem diferente.
Khromus Voicer 350w 15" na mesma caixa de +/- 55 litros (a q eu usava o 310).
Vou usar um driver fenólico cortado lá em cima e um super tweeter.
Tudo alimentado por uma SD250 no dia a dia.
Meu 310 vai ganhar uma caixa nova, porém seguirei o volume interno indicado no manual, 42,5 litros.
Quando eu for tocar numa festinha, vou usar uma bridge da bb3600 alimentando o 310 (respondendo até 80hz), e a outra bridge alimentando o voicer respondendo "full" de 60 pra cima.
o driver e o ST fica por conta da sd250.
Nao sei se vai prestar, mas to muito afim de testar isso :vts
Editado por victorj
Tenho Um Bomber Upgrade 12" 350Wrms.Numa Caixa 50L. Duto 4". Tocando Em Um Bridge De Uma Hurricane Ha 4.160. Ta No meu Quarto. Toca Muito. Creio Que Uma Caixa Maior Ficaria Melhor No Seu Caso !
Pois é,mas meu objetivo nao é akele soom pra ''derrubar parede'' e nem ouvir a km d distancia kkk,eu quero um som com um custo beneficio legal.
-10 6x9 6995 Pioneer
-6 tweeter
-4 pioneer 310s4
-1 power one pra 8 6x9
-1 Spark 1500.1 pra os 4 subs
-1 sd250 pra 1 Par de 6x9 e 6 tweeters
-crossover bc 82
-2 bateria impact 90ah
-1 Usina spark 200ah
-2 mega capacitor 1.6 fard blitz,outro de 3.0 blitz tbm
-mp3 player 2550ui pioneer
-controle longa distancia stetsom 200m
E tudo isso numa caixa de 1,50m de altura, 88cm largura, 36cm compr, vo grafitar a frente, e colocar courvin carbonizado ao redor.
Semana q vem ja está pronta. fiz os calculos e ficara 46 litros pra cada sub,coloquei uma litragem menor pra tocar mais no Aberto.
MONTEI NO PAINTVOLKS rsrsrs :vts :vts
mas tu ja comprou tudo isso?
a imagem num abriu aqui,
vc vai colocar tudo dentro dessa caixa? :blink:
Se for comprar isso pra usar em casa, num tou vendo muito custo benefício nisso nao.
Com o preço da fonte + baterias + 2 megacap + módulos, vc compra um bom amplificador de P.A
E com o preço do resto, axo q vc monta 2 subão de 15 !!!!!!!!
Mas vc consegue ouvir mt Subgrave?? por exemplo : Bme Click, Late nite TIp, Independent BY Webie Bassbosteed 30 hz... Entre outras?
TO na metade mais ou menus,os mais caro eu ja comprei! TIPO vai ficar mais no meu quarto,mas pode colocar onde quiser,vai ter rodinha,fiz as contas e pá,com 5000$ eu monto,ja gastei em torno de 2.500,OBS::TUDO NO CAMELO rsrsrs.Menos a Spark 1500, essa eu vo compra direto com o Ernany.
Edit:: Fiação,cabos rcas... Tudo de qualidade.
Não Toca Igual Na Mala De Um Carro neh. Pq A Mala Deve Abafar O Som Sei Lah. Mais Toca Muito. Não Sei Quantos Hz Vey.Coloquei esse som pra curir
. Tremeu Tudo. Até minha vista Ficou Tremula. Pode parecer exagero. Mais é sério. E o Ganho Ta No Minimo No Hurricane. Só Coloquei os Reforços Do Cd Player... No Manual Do Upgrade da A litragem de 30L A 50L. Creio Que Quanto Menor a batida Fica mais seca. E Quanto Maior Mais SubGrave. Estou Usando 50L. Duto De 4" E Estou Satisfeito ..
Sei como é,to com 1 sub só e quando ponho essa daki treme tuuudo,fica até ruim pra respírar,meu grave é mt forte em torno de 47 hz à 53 por aeee,mas quando chega no subgrave o duto só sopra rsrsrs.
Essa daee óó, dps poem aee e ve o resultado
mooooço du céu
tú é doido
agora como tu ja comprou, pra ter um rendimento bacana, vai ter que caprichar nessa caixa.
Axo que nao tem problema dos 4 310 ficar em uma única câmara, mas os 6x9 tem que ficar separado deles.
EU nao faria a caixa com mais de 45 litros pra cada nao, EU axo que acima disso, só fica legal dentro do carro.
Mas como vc quer subgrave, aí ja nao sei.. rs
Quanto q pagou na fonte de 200ah ai?
Editado por victorj
Exatamente cara,é o q eu tava pensando,por mais q eu gosto dakele subgraveee de escurcionar a lata do carro vou ter q me contentar com uma batida '' mais secaa'' , caixa vai ser divida em no meio né, 6x9 numa camara subs na outra,e to pensando em dividir os subs tbm,2 subs numa camara 2 na outra ,pq eu nao tenho os 4 subs por agora,to comprando as poucos. aí se eu dividisse colocaria 2. ^.^ e dpsss mais 2.
Edit:: comprei ainda naao,mas la no camelo eu consigo por 500ntão.
Edit²:: Eu curto dmais 6x9 com sub ^.^
