edi2005
Eros panzer 18" 5.0k ou Eros Strike Bass 4.5k alguem ja ouviu toc
Esse é bruto
pelos parametros o eros strike bass 4.5k toca parecido com o sds, mas na pratica alguem ja viu?
obs: achei por 816 cada strike de 18" gostei do preco, se tocar mais forte q os sds 2.7k q tenho acho q vou trocar, pq aki na minha cidade agora apareceu uns tornado 5000 encomodando kkkk
Editado por edi2005
kkkkkkkk
Vei
mete 4 tornado de 18'' 5000
se tu ligar dentro de um raio de 100 Metros e tiver casas pessoal tem q segurar os copos dentro :vts :vts
Acabou de acontecer um evento de som aqui
ligaram 8 Profisson de 12'' + 8 Ultravox 3k de 12''
e 16 Eros de 12''
tudo junto :vts :vts :vts
Cara 2 a 3Km de distancia da minha casa
e dava pra sentir a pancada nas janelas... :vts :vts
Tive q ir la
peguei 2 bixoqueimao emprestado e meti na minha stetsom 7k2 cheguei fazendo barulho la :vts :vts
Os cara se piraram
kkkkkkkk
Vei
e 16 Eros de 12''
Tive q ir la
Os cara se piraram
kkkkk dai sim, nao tenho muito espaço pra isso tudo kkkk,
kkkkkkkk
Vei
e 16 Eros de 12''
Tive q ir la
Os cara se piraram
caraca,2 bicho queimao em uma 7k2,não queimaram?
n liguei em 8ohm
porem nao deixei o clipe ascender nenhuma vez
eles esquentaram bastante mesmo sem ''clip''
ja 2 paine do meu amigo
deixo arregaçando...
e vou te falar
pioneer da nem pra comprar com bomber
os 309/310
tocaram umas 3x mais q os bichoqueimao....
Strike bass ? larga mão disso , consegue ser pior que seu irmão Target 4.5k que gostam de fazer faisca e fumaça , o target toca parecido com o SDS sim e pede caixa pequena , o strike é so pancada .
Eu iria de Panzer sem pestanejar mesmo , nenhuma duvida , mete uma Sd8k neles e corre pro abraço .
Entao eu tenho uma par de sds 2.7k 18" numa dutada 120l pra cada, entao sair de sds e ir pra os panzer é um bom negocio?
Se tu tiver um Sd8k , uns 600a de bateria e puder , vai fundo , da pra usar a mesma caixa .
Inicialmente usaria meu sd5000 mas logo pegarei um 8000,bateria tenho 550ah
Sim, mas ele ira tocar antes de clipar mais forte q o sds ?
Não , pra eles renderem mesmo de verdade vai ter que Clipar forte, até na Sd8k vai dar umas clipadas das boas .
Ueh mas meu sds tocam forte antes de clipar, pq os panzer so clipando?
como é um falante de 2500wrms analisando alguns parâmetros vc pode observar que ele é menos eficiente que o SDS, tem um conjunto móvel mais rígido e pesado, vc precisará aplicar mais wrms pra ele render tudo que pode.... pega um tornado 1100 e um 5000 aperte o cone de cada um e depois me fala qual é mais dificil de mecher rsrs... o 5000 é um porrete! imagina a potencia que vc tem que aplicar a mais pra conseguir movimentar o cone!
acredito que esse panzer toque absurdamente forte! mas tem que alimentá-los de acordo, agora com com esse ampli de 5000 é perigoso que toque até menos que os seus SDS atuais.
"Curiosidade que tive esses dias na loja"
um cliente comprou um magnum rex 15- 400wrms com suspensão de borracha e pediu para que fizesse uma caixa para ele... fiz a caixa e no dia de instalar ele trouxe o falante, quando peguei não gostei nada do que vi, conjunto magnético ridículo de pequeno e pra ajudar tinha a suspensão mais dura que vi na minha vida kkkkkkkkkkkkkk simplesmente o cone nao mexia nem com socos!! acreditem.... liguei em uma Ta1200 o falante simplesmente nao excursionava e dava um grave horroroso com baixíssimo SPL e pra variar deixei em um volume mediano longe do modulo clipar pra ver se amaciava..... adivinha?? queimou com 10 minutos.... acho que erraram no processo de montagem e trocaram a suspensão, colocando a do modelo de 3000wrms ahuehaeuah....
Matheus ja aviso ao pessoal , Essa linha SUB da magnum é LIXO , toda ela é lixo , da vergonha de ver .
Bah entao acho q vou é ficar por enquanto com os sds mesmo!
