Baboo
[DIY] Siena G2 - Baboo
Pessoal, este Siena é da minha irmã, e é um modelo G2 2003. A moldura do rádio dele é muito recuada e eu tinha um aparelho de DVD da Midi Japan (não é SQ, é quebra galho), e tive que refazer a moldura pra caber o aparelho.
Uploaded with ImageShack.us
Já passado massa plástica e lixado (lixar é um trampo maldito)
Materiais pra brincar aos FDS.
Já lixado e com a 1ª mão de Fundo PU
Já terminado, ficou com diferença de tonalidade mínima entre a moldura e o restante do painel, mas na foto aparece um pouco mais
Como ficou à noite:
Refiz a moldura, pois a outra era muito recuada e por causa da tela do DVD o mesmo não entrava no vão; e não encontrei moldura pronta em nenhum local.
Agora só resta trocar os falantes originais, mas o set será composto de DVD Midi + 4 coaxiais de 6,5".
Editado por Baboo
Show o trampo! Muito bem feito e a integração com o painel ficou excelente. Como o abreu comentou, com o tempo a tinta dá uma queimada e uma sujada e fica igual. Se quiser uma tonalidade igual imediatamente, retire a peça de baixo do painel e faça a pintura. pasmafaute
Parabéns pelo trabalho. :legal:
Um abraço,
Sérgio.
Valeu pessoal!!!!
Somente pra esclarecer, fiz a base com palitos de sorvete + resina + massa plástica
A parte mais chata e difícil foi lixar e dar acabamento.
A cor já esta mais próximo do painel, devido este carro ficar exposto ao sol.
bom diy, uma vez fiz parecido com o palio do meu irmão, mas no caso ele comprou o console do 1.6 16V e colocou o radio embaixo proximo ao cambio e onde ficava o radio na parte de cima do painel diz com massa plastica e resina um suporte para 3 contagiros já que o carro tinha turbo
nossa
Quantos CV ele ganhou com tanto contagiro?
Eram em escalas diferentes? RPM, Hertz e qual outra?
