betojr
Duvidas na alimentação do sistema
Galera estou finalizando meu set, vou colocar 2 HARDPOWER HP2550 (2.550W) e para tocar os falantes um TARAMP´S HD8000, ainda não defini as baterias;
Entrei em contato com o pessoal da técnica da Taramp´s e eles me disseram que seria necessário 640 amperes para tocar este ampli;
Gostaria de economizar um pouco em espaço mas seguindo esta recomendação, teria que colocar no mínimo 4 baterias (2 de 150AH + 2 de 180AH);
A MAXPOWER e a STROKE POWER fabricam um modelo de bateria de 400AH o que me daria uma melhor economia de espaço e praticidade, pois com duas baterias alcançaria este valor;
Vi em tópicos anteriores que as mais indicadas são as AGM porem as maiores AGM do mercado alem de serem caríssimas tem no maximo 200AH;
Pra finalizar... gostaria da opinião de vocês sobre estas baterias e se existe algo de novo no mercado que possa me ajudar;
Meu interesse é atender as especificações do sistema economizando o maximo de espaço, pois viajo muito;
Muito Obrigado.
A Moura é a maior fabricante de baterias da america latina , eles com toda tecnologia e conhecimento que tem atualmente produzem suas maior bateria veicular com 200ah .
Agora vamos a parte boa da historia , a mesma caixa "carcaça" da moura de 200ah é a usada nessas baterias de 400ah e por incrível que parece o peso das 400ah é igual ou menor que o da moura de 200ah e promete entregar o dobro de reserva de carga e pico .
engenharia nuclear ? milagre ? tecnologia alienígena ? não sei , mais pelo que conheço não caio nessa historia não .
Não estou afirmando nada contra nenhuma marca , apenas mostrando os fatos . :legal:
eu tbm estou na mesma duvida kra.
minhas opções são:
estacionaria freedom 115ah R$ 420 + Frete
impact 100ah R$ 419 + Frete
Moura 95ah R$ 433 + Frete
Cral 90ah R$ 404 + Frete
as agm quando não são produto de furto de torre de telefonia, são uma fortuna e não cabe no meu orçamento.
minhas opções são:
Essa estafcionaria freedom já ouvi falar e foi bons comentários...entre as citadas iria nelas ou na moura.
Eu colocaria sem medo 2 moura de 200Ah, mais moura de 75Ah no cofre, um mega de 20farad e seria, creio eu, bem feliz. E se fosse tocar em festas ou eventos, fonte de 120 ou 150 Ah
minhas opções são:
no meu caso iria de freedom 115ah
minhas opções são:
Ja tive uma , bateria TOP , recomendo .
vou pegar uma no reisdasbaterias.com.br vem com nota fiscal, tem um amigo querendo passar uma por R$ 200,00 mais sem nota nao rola
Certo galera, não tenho duvida que Moura é indiscutivelmente melhor, mas o negocio é o seguinte, caso eu coloque duas Mora de 200AH mais uma 75AH no cofre, não estaria atendendo o que o fabricante me recomendou, e neste caso, como ficaria o rendimento do meu sistema?
Muito raramente estarei ligando o som por mais de 1 hora, meu interesse seria em alimentar perfeitamente meu sistema, sem perca alguma;
Conforme o Junior K disse acima um megacapacitor ajudaria neste caso?
Eu acho que visando que vc não vai tocar por horas, eu acho 475 ah de bateriaa moura e uma fonte pra deixar carregando de noite ta bom vai render o esperado ;)
Um amigo tem na montana 4x15 da DD que não lembro o modelo, HD8000 com 360ah mais fonte de 150 e aquela pou*** não baixa de 14v. Set voltado pro pancadao e assim msm, não consome tanta energia qto um trio "normal".
Tem as freedom de 240ah por uns 800 e alguma coisa no Reis Baterias, olha lá
Tbm ja li e pesquisei em varios locais essa msm afirmação. Baterias de "400ah" com corpinho de 200ah [^] [^]
Da uma pesquisada sobre esse assunto antes de comprar baterias com alta amperagem.
Borrachasom.com.br, ajax 150ah 330,00 + frete.
Tudor 150ah 400,00 + frete.
Editado por bizao
Sera que estas baterias usadas duram muito tempo ? aqui na cidade a COMPLEM (Cooperativa mista dos produtos de leite ) estavam vendendo umas bem parecida com as new max por 80,00 cada , agora não sei como estava o estado delas .
pegando carona no assunto alimentação, tenho 2 baterias de 100ah e 2 de 170ah, o engraçado q elas mesmo estando carregadas ate o bico kk, com carga flutuante e tal do carregador logo quando desligo o carregador a tensao marcada no voltimetro baixa rapido pra 12,8 12,6 e para em 12,4 sempre fica em 12,4v, o correto nao seria 12,6v? obs: voltimetro taramps
Bateria comum agua acida? As 4 tem a mesma vida? Mesma marca? Carrega de que maneira em qual voltagem? Meu ponto de vista seria estabilizar em 12,8 (axo) não entendo tanto assim.
A carga delas na lenta será que é a mesma pela diferença de amperagem ? Derrepente tem alguma recebendo pouca energia, só testando pra ver, os mais entendidos podem afirmar o que é
