Felipe Franco 75
SD 400.4d clipando
tenho uma caixa trio, com bravox premium 220 rms, corneta e tweeter (frauinhas) o cara que instalou o som colocou o sub e a corneta em bridge, reparei no modulo que quando aumento ela começa a clipar e se aumento mais um pouco o sub para de tocar. o que pode ser? som ta ate batendo legal. modulo é um sd 400.4d
conte melhor a ligação....
sub com corneta em bridge?
pq nao colocou corneta mais tweeter em paralelo fechando 4 ohms na bridge
e o sub, que é de 4 ohms na outra bridge?
is
me expressei mal, está ligado assim amigo.
experimenta abaixar um pouco o ganho. Axo q 80% dos estalador coloca o ganho no talo, aí acontece isso mesmo.
Se nao resolver, unico jeito é colocando um amplificador mais pontente
eu nao entendo muito, mas fui na regulagem dos modulos e tava quase no maximo. diminuir e resolveu. agora tem musicas que em certo volume ele clipa uma pouco, mas ai eu tiro o s.retrev ai para. vlw cara me ajudou bastatnte
Tenho uma caixa com o mesmo sub e tambem usava um sd400 e não fiquei satisfeito pois clipava muito facil, então comprei um taramps tl1500 de 3 canais (1 canal de 200 rms a 4ohms e 02 de 95 cada). Mudou completamente meu som. Tocou muito mais alto e com muita qualidade e o preço ainda é melhor. Satisfação total.
uma clipadinha de leve nao tem problema nao, pode deixar dar umas piscadas nos graves mais fortes.
esse modelo ainda nao conheço, muito dificil ver taramps por aqui
taramps é ótimo modulo, mas como eu resolvi em parte o problema eu vou da uma segurada nesse som mesmo, quando trocar o carro eu coloco um som melhor.
