JonathanMattos
Bateria de moto pro som?
Montei uma caixa, ela ta ligada em uma fonte usina 60ah. Mas quando eu desligo a fonte o cd player desconfigura, como que se tivesse tirado a a bateria do carro.Pensei em colocar uma bateria de moto(por causa de espaço) só para manter o cd player com corrente quando a fonte desligada. E quando fosse ligar o som (logicamente) ligaria a fonte. Sera que da certo ( pelo caso da bateria de moto ter pouca amperagem)?
da certo sim.. pode fazer..
mas fica muito tempo desligado seu sistema?
nao vai durar muito tempo.. então o ideal seria, na hora em que desligar, colocar um disjuntos no positivo do amp para ele nao consumir mesmo desligado..
Uma 7a segura uma semana em Stand by só o player , player+amp vai embora rapido .
Já fiz isso, pode fazer tranquilo, como o Artsompb falou uma de 7a segura fácil uma semana. So cuidado na hora de carrega-la pois c ligar direto na fonte de 60ah e a mesma mandar 60a para a bateria a vida útil da mesma vai pro saco. Tem que carregar com uns 3a (não lembro a % correta, mais é de 10 a 20% da carga da bateria eu acho).
abraço
abraço
20% ebert.. segundo as normas.. :legal:
Valeu Gledson, não lembrava exatamente hehehhehehehhehe flw
Verdade , esse "detalhe" vai ferrar a bateria , a corrente de carga vai ser muito alta e ela vai pro espaço rapido .
Pode resolver com um carregadorzinho desses de 1a que pra essa bateria é ideal .
Intão era bom eu colocar uma chave na bateria, pra quando eu ligar a fonte a corrente da fonte não passar para a bateria.Tipo ai a corrente vai pro som direto da fonte, e quando eu fosse desligar a fonte eu ligava a chavinha da bateria e assim manteria o cd no stanby pela carga da bateria. Correto??
