tuningbass
ajuda ligação woofer "8"
comecando os mg tocar em 250hz enquanto a d405 suporta ~35w sem capacitor em cada MG eu poderia por 150w a 200w em cada
Editado por Elidio
Elídio, a comparação é um pouco desigual pois o D405 é um Driver e que tem sensibilidade muito maior do que qualquer MG, mas se o objetivo for a sustituição de Driver por MG, a caixa cornetada tem um rendimento maior e pode acompanhar um sistema, dependendo da quantidade.
Pelo que vi o Pv, além de boa sonoridade, mas de acordo com os parâmetros, ele tem sensibilidade um pouco baixa, mas existe um outro de 6", que tem uma sensibilidade bem maior que é o MD6 da Over.
Resposta de Frequência:200~8.000 Hz - esse mesmo é que uma faixa de resposta ainda maior do que o PV
http://www.oversound...es/pro/md6-120/
No 8PW3: Resp. Freq. @ -10 dB (Hz) = 70 a 8000
Sendo que o falante que eu lembre que tem ótima faixa de resposta é o E-310V:
Resp. Freq.: 65 ~ 9.500Hz
O ruim desses sistemas com falantes pequenos é porque não se pode usar qulquer projeto para grave. E aí alguém perguntaria, estamos de médios e não de grave. claro, que tem relação. Se você tem um projeto para grave com resposta muito restrita, não atende, pois esses falantes de 6 ou 8", o recomendado é um corte mais alto, por volt dos 150 a 200Hz e olhe lá pois o Xmax deles são muito pequenos.
Por outro lado, tem alguns modelos que são indicados pra Line e nesse caso permitem corte mais baixom mas aí tem de ver se faixa de resposta deles é tão extensa
Editado por fcoelhogomes
entao cara vou dar uma pesquisada de como usar o horn resp e vou ver se der certo seria um otimo rendimento com qualidade a preço baixo. Se o MG nao sobir muito posso ao inves de usar tw usar um Ti de 1' pq desce mais porem tocando em frequencias distintas
é a sensibilidade destes woofers de 6' é bem baixa, o fo** é que, nao sei se estou falando bobagem, mas a maioria destes medio graves de 10, 8 a Fs ta em torno de 70hz a selenium fez o pw 7 com fs menor do que o do pw 3 deveria ter aumentado a fs para ter um rendimento maior como MG
