artsompb
Novo Set em construção By artsomPB
Na verdade, o conceito de subgrave tá meio errado.
Subgrave é a faixa entre 1~35hz, acima disso, não mais. (há quem fale que vai até 40hz, mas...)
Subgrave em trio é meio complicado, somente com 4x18" em W-horn e olhe lá.... Mas vamos lá:
Citei Snake, pq eu tenho um preço BEM LEGAL, e não vou gastar uma fortuna comprando Sw1p,e qualquer descuido (cerveja kk), vai o par pro saco em uma música.
Eu queria mesmo o HPX 2180, mas não consigo mais com meu fornecedor... 818SDS tem, mais o par vai ser R$400 mais caro, e não me importo com pouca diferença...Sei que o SDS seria melhor e tal, mas não vejo vantagem em gastar quase o preço de um falante a mais, pra ter 10~15% a mais de rendimento.
O que eu quero, é simplesmente tocar eletrônica forte e aquela "batida do funk", não precisa descer mais que 45~50hz... Tá lindo tocando 50~80hz com força.
Lucas, se vc quer o HPX 2180 tem a loja 4 vias que disponibiliza versões de 4 e 8 ohms a um preço justo de 623,00 reais + frete, caso queira economizar mais ainda tem os sub800 na som sc a 539,56 + frete.
Não sei teu espaço para o projeto, mais penso eu pra quem vem de um SPL o correto mesmo é montar um trio com 18tão da vida e sintonia em torno dos 50 hz em dutada mesmo, terá uma chance muito maior de satisfação sonora pra quem é acostumado com subwoofer. Meu sonho seria a t18, uma carretinha com minimo de 4 unidades pra ficar bacana.
Pois é... Eu tinha 4x12" numa Stetsom 5k2..
O GTK1800 consigo por R$525, o par me sairia exatos R$1050, já na minha mão, não precisaria de frete, etc...
O carro vai ser um Corsa 1.4, aquele Hatch, 2011... Cabe tranquilamente, mas o banco traseiro vai ficar em 90º.
Vou dar uma analisada esse mês, mas até a virada do ano tem que estar pronto... rs
Abs
Artur mas se vc ao invez de por esta jarrao nas d250x pusesse aquelas hl 14 25 nao teria um rendimento com qualidade maior, devido a baixa cobertura angular delas?
essa corneta q ele comprou é a canequinho é quase o mesmo tamanho da hl só um pouco mais comprida, quanto maior a corneta melhor sera o rendimento. vc não ve muito cornetao por ai devido ao espaça mas faça uma comparação tira e poe q vai ver a diferença.
Abs
vc já procurou o hpx6180 é melhor q o gtk1800, acho q é quase o mesmo preço e aguenta ca**** agora o hpx2180 qualquer barbeiragem eles queima.
Lucasgyn viadinho nao to sabendo assesar as MP pelo tapatalk aqui , mandei uma MP agora com meu numero no wattsapp e facebook chama por eles q preciso falar com vc.
Editado por artsompb
mas ai qnto menor a cobertura angular e mais longa é a corneta maior o rendimento ou a cobertura angular faz o rendimento ser maior? é que quero tirar esses caldeiroes sem perder qualidade
sim a cobertura angular maior aumenta o rendimento. como vc usa caldeirões faça o teste trocando por uma hl1450 vai parecer um tweeter. :vts
eu disse tirar (deveria ter posto calar ou pelo menos igualar na forca) os caldeiroes dos outros eu ainda n tenho e nem tenho coragem de usar n gosto de nada cromado, no meu proximo up vou acabar usando as ovais mesmo numa etd 7200 ou entao uma jarrao mas ´pintada de preto. meu set é todo preto agora ainda troquei o tornado pelo sds
Editado por Elidio
uma corneta boa e menor q o jarrao é a gradus GR2024 muito boa e barata.
Vlw obrigado andei vendo as medidas dela creio que o rendimento seja excelente esta da gradus, as eros ec 7200, 7204 e a selenium hl 25-50 (selenium hl 25-50 = eros ec7200), hl 26-50 (ou boca de ovo) o DI delas deve estar em 15 db ou mais por elas terem uma cobertura angular menor o som sai mais concentrado principalmente na vertical a qual nao se aproveita, isso gera um rendimento superior e ainda se nao bastasse gera menos cancelamentos, isso é otimo para som automotivo que tem pouco espaco, eu acredito que estas sao superiores aos caldeiroes que espalham muito o som tanto na vertical quanto na horizontal e ainda por cima gera cancelamentos!
Edit: veja o DI da HL47-50 que tem grande cobertura angular é apenas 11 db!
Editado por Elidio
CRIS Duas em pé de cada lado . uma acima da outra com o tweeter no meio deles .
O meu problema é espaço , pra ter uma ideia não cabe mais nada no carro , so o grave e as baterias , O medio vai ficar em casa no dia-dia .
Bem vindo ao clube. Lembro de alguma coisa sobre posicionamento de expansores, mas tbém (acho) lembro de algum comentário teu sobre cancelamentos mesmo usando uma arranjo na vertical, por isso a dúvida.
Arthur e se caso vc colocasse uma dobradica na divisoria das caixas de grave ,,e guardasse a caixa de medio grave e drive la dentro? sera que caberia? com a dobradiça vc afastaria o meio la pro fundo da caixa e teria um espaco consideravel...
acompanhando.
Tem jeito não galera , espaço ja era , caixa de Mg vai ficar em casa quando for usar o carro no dia-dia "quase nunca".
Vo colocar meu kit duas vias que ja tem 1 ano guardado e fico com os woofer torando la atrás e os kit dentro kkkk.
To viajando pra ca***** pessoal , sem tempo pra NADA , amanhã o Lucasgyn me envia a Sd2k que comprei dele , hoje comprei mais 2x D250x que faltava .
Agora falta ajeitar meu booster que quebrou uma chavinha do crossover "que muda entre HP-LP" , fazer a caixa dos medios , fazer a pintura das caixas e começar a instalar.
Acho que no próximo sábado já toca tudo pronto , nesse sábado já deve tar tocando mais ou menos uma parte .
Acompanhando brother, =D, agora sai hein
Devagar quase parando mais sai , dessa vez quero terminar ou chegar perto disso , pois é montando e ja pensado nos UPS ai o $$ vai embora hahaha .
tem um cara aqui q usa uma caixa canhao dessas da sua e como ela é muito grande ele pendurou nas bocas da caixa 2driver e 1 tweeter de cada lado.
Ai depois a caixa não toca e nego diz que não presta , isso é uma corneta , tampar ,diminuir ou atrapalhar a "boca" dela é suicido .
MAIS FOTOS NA PAG 1.
Aqui segue a belezinha que tenho disponível agora pra dar uma ajuda na hora do acerto :) :) :) , nem tive tempo de mexer ainda .
Projetinhos dos amigos que sairam esses dias e não tive tempo de postar.
O o acabamento O.O , isso Deu um trampo mouzzz , num ta no gibi <_<
Tem esse aqui também que ainda falta o dono comprar algumas coisas pra terminar.
