artsompb
Novo Set em construção By artsomPB
Artsompb, essa cx de grave funcionaria bem com falantes de 15" mais leves, especificamente o snake esx 155, tentando manter a area de boca o mais próximo possivel das medidas usadas com os 18"?
Quando tu fala " 75 cm de fundo, 110cm de fundo", se refere a profundidade externa total da caixa ou só da corneta?
Bota essa bunda pra dento tche, isso e perigoso!! Kkkkk
Esse manja dos Paranauee . :vts
Sempre tive vontade de fazer uma turbo assim , medidas de 18" usando falantes de 15" e do meio pra tras fazendo um acornetamento nas quinas bem parecido com as caixas cornetadas de medio .
75cm é a "euclides" 1801 e 110cm a turbo , medidas externas da caixa completa , de corneta tem 50 e 75cm respectivamente .
Finalmente passei o som no RTA hoje .
Serviu pra confirmar o que já sabia , ta tocando muito mais o grave comendo tudo , nos picos chega pular 4db na frente dos MG e 6-9db dos drivers e st mesmo com ganho talado as altas tão passando aperto.
Caixa do grave ta com pico em 51hz CRAVADO, bateu 138.5db @51hz TOCANDO MUSICA e com mic a 3-4metros . MUITO feliz com o resultado .
Médio grave ficou do jeito que eu queria , responde bem ja nos 100hz e com pico modafoka em 300hz , com uma tapinha no eq ficou muito bom e a estralada ta violenta , tocando aquelas musicas de racha que tem umas estralada bruta chega doer o ouvido só com MG .
Medio-agudo , problemas , ta bom , qualidade boa , tocando bem e com ruidos controlados , mais não acompanha o SET não , na verdade acompanha mais ai tem que subir muito o volume e as D250x abre o berreiro e fica uma bosta , os STO100 são guerreiros , dei mais ganho neles e tão indo de boas .
Logo mais vem ups ai , primeiro amp dos drivers provável Sd800.4 ou Ts1300x4, depois colocar 4xDf375 + 2xSt400 ou 4x DTi7653 .
To upando as fotos jaja posto aqui e de noite mando os vídeos que gravei :legal:
PS. apareceu um par de Sub1000 já com reparo 4ohms igualin os meus pra vender aqui , to pensando em fazer mer** e partir pra 4x18" :pirou:
PS2, eu tenho outra caixa igual essa do grave que era do mesmo reboque , só faltaria mais umas 2k5 .
PS3 Vo acabar fazendo mer** e indo de 4x18" :banghead
Arthur, serião que o pico dessa caixa está em 51hz??
Pra mim essas caixas tinham pico monstro era nos 70~90hz. Com o pico nessa frequencia dá pra tocar praticamente de tudo ué, até alguns hip-hop. Gostei. :legal:
Bom foi o que o RTA falou neh hehehe , vai que o anãozinho do microfone la ta com ouvido sujo neh ? mais foi isso mesmo pico nos 51hz até 90hz depois cai um pouco "bem pouco" e se mantém caindo até chegar nos 200hz onde despenca.
Essa caixa realmente foi uma surpresa , resultado MUITO acima do esperado .
Ta pegando bem ja nos 40hz mesmo com hp nos 40hz@24db responde bem , desliguei o HP mais tocando forte bate bobina se não usar HP no mínimo em 30hz .
Hip hop ? toca de bouass mesmo e forte , só se perde naquelas pegadas lá em baixo abaixo dos 40hz só faz vento .
Mal curtiu o som ja quer aumentar,quem pode pode $$$ !
Que nada mouz , só vou comprando aos poucos e depois monto , so compro coisa usada e por no maximo 50% do preço .
Ali são 4 jarrões ou é corneta normal cromada???Quais são os 4 drives???
Aqui nego já iria falar o som vale mais que o carro...hehehe
São apenas 4 d250x amigo :)
Esses graficos são com música ou pink noise?? E PQP, pico @51hz com camara selada tá top viu!
Musica , até porque o local "rua com movimento" não rola passar pink noise , tambem porque estava com eq ativado e acertado ja.
Outro dia zero tudo de Eq, desligo o HP e passo o pink via por via num local silencioso .
Realmente fiquei bem surpreso , ficou muito bom.
nem um nem outro , é um tal de caneco que tem as mesmas medidas das HL 14250 , mais é feito todo de aluminio igual os jarrões sim .
Aqui nego fala direto tambem hahaha , mais onde chega os boy e os tiozinho pira na chevynha ..
Artur com 4 x 18 ? Kkk a chevy vai ficar famosa :) kkkkkkkkkkk
Mais perai , se eu for de 4x 18" tambem vou dobrar o resto hahaha , 4x18" 6x12" e up pra 4x Df375 + St400 hahaha , ai vamo brinca com reboque , se conseguir acertar o acomplamento das vias e com um processador fica coisa bruta viu .
Quero nem pensar , mais vou fazer sim , mesmo sabendo que vai dar mer** "os Cops já tão de olho" , vou comprando devagar o resto e depois monto .
Aproveita pra fazer uma manutenção no motor da chevynha pra trazer ela aqui pra SP :) kkk meu tiu tinha uma chevy igual ele chamava de Catarina, cuidava mais do carro do que da minha tia kkkkkkkkkk
Chevy ta em ordem de mec , motorzão miliseis ronca forte , mais se fizer UP no som vai ser complicado chegar nos 100km hahaha , o vento pegando nessa caixa ja da uma segurada violenta , na hora que sobrar Tempo$$ vou ir em SP sim.
Na rua msm a medição? ueuhehaeahuahea ow liberdade hein?! Cara, quero um 4x18 com essa resposta ae.
Amigo meu tem um APX 2181 pra vender e ele tá morando em Sobral, pertim daí, imaginei esse ampli pra tocar duas das tuas talvez futuras 7653.
Na rua mesmo , 11 da matina e torando no volume , mais é na porta da equipadora, se chegar os COPS da nada é loja mesmo , diz que acabou de ajeitar e ta "regulando" .
Sobral é longe mouzz pra mais de 500km, clarion ? nunca curti nada deles ,e essa linha nova é xing ling dos brabos , fora que meu som tá ficando grande e manter um Abzão chupador vai acabar ficando inviável .
Sim mais uma coisa pessoal , esses resultados foram com carro desligado , fonte desligada , apenas 230a de bateria e caindo pra 11.5v nos picos , ou seja da pra tirar Muito rendimento ainda .
Tenho certeza que quando colocar mais bateria e usar o mic a 1metro vem 140db .
As vezes da vontade de meter um trio na fiorino do meu veio assim eu poupo meu carro, fo** que ele usa pra trabaia aí nem rola kkkkkkkkkk
Eu uso meu carro de segunda a sexta carregando coisas da firma , tiro a caixaria toda , fica só os amps e baterias .
Não tem desculpa .
Mas é ABzaum só nas altas manolo, se meu set ganhar um UP um dia, vou deixar o 9.8 só para os drivers, quatro no caso. Tocando em HPF em uns 1Khz ou mais consumiria mto ainda uma AB grande?
Editado por CRIS RMS
Mas é ABzaum só nas altas manolo, se meu set ganhar um UP um dia, vou deixar o 9.2 só para os drivers, quatro no caso. Tocando em HPF em uns 1Khz ou mais consumiria mto ainda uma AB grande?
Cara o consumo é bem menor sim com HP alto , mais consome bem de todo jeito , até uns 600-800w de AB da pra levar , passou disso complica .
Esses Xing ling tem male male 50% de eficiencia e ai mermão 1000w é na casa dos 200a que ele suga nos picos hahhaa .
Mais nada impede que eu meta o pé na jaca e compre um par de 2.4voxer pra tocar driver e st ou mesmo um 9.8 ou Busta3600.
