poweredcs
Modulo 2 D405 Trio 150w
fala galera, soh uma duvida, eu tenho uma banda ice 2.4 stereo, 360w rms empurrando 2 d250x e quero trocar por duas d405 trio 150w ela empurra de boa os d405?
Editado por poweredcs
Empurra sim amigo,driver é sensivel ,não precisa muita potência pra tocar forte ,se vc aplicar muita potencia ,corre serio risco de queimar o drive,principalmente se não tiver com com os cortes de frequência corretos.
só outra duvida, é muita diferença dos driver D405 100rms para D405 trio 150rms?
não compensa, a d405 é muito guerreira, galera toda aqui indica a d405 normal do que a trio, eu inclusive uso a normal, forte demais !
andei pesquisando também, e a maioria indica a D405 normal, pq pelo oque eu vi, muda os cortes somente,
apesar de ser mais barato doque a trio, vou pegar as normais então,
Valeu Giovani!!
e os tweeter pra acompanhar? ST200 ou ST400?
ja chegou os drivers, vou instalar daqui a poco, agora falta chegar as ST400,
tbm instalei o controle longa distancia Stetsom, o sensor coloquei na lampada do teto do carro, porem o controle funciona somente quando estou dentro do carro
ele nao pega fora do carro, oque pode ser?
Eu acho que é pq o sensor esta na lampada, aqui em sp deixamos sempre entre as caixas na mala.
Aki eles indicam a 405 trio se não tiver os st400
Quem indica isso está completamente enganado...tanto a D405 quanto a D405 TRIO são fenólicas, ou seja, precisam obrigatóriamente de tweeter.
Adivinha quem indica? kkkkk os vendedores e os instaladores
Mas o vendedor que fui discutir q isso não tava certo ele disse que a trio é muito mais estridente e acaba fazendo um papel de TI.
Pq flei qnto ta o preço da 405 sem ser a trio, ai ele me perguntou se eu usava st400.
Bom eu não compraria então nem dei mta bola.
chegou minhas 2 ST400, mas to com uma duvida estou com 2 D405 100w e 2 ST400,
pelo que eu sei os drivers é 100rms x2 = 200rms de drivers, e os tweeter é 150w cada um, totalizando 300rms em tweeter
total de 500rms, minha banda 2.4 nao vai conseguir empurrar né? se nao empurrar vou deixar apenas com 2 D405 e 1ST400
tbm me falaram que se eu colocar 2 Drivers Oversound DTI7653 eu nao precisaria de tweeter, verdade?
se sim, o driver toca bem igual as D405?
Se esse banda for 400rms da pra empurrar sim, vou empurrar o mesmo set com uma ts-400, esses 405 faz milagres man vc vai ver.
Corneta e ST não precisam de muita potencia pra tocar.
EU acho que se o $ dá e tem espaço vai de st400+d405 agr se não tem $ ou espaço vai de driver TI. Mas como vc ja tem os st400 joga as duas 405 que não vai se arrepender.
chego a minha caixa hoje, só que eu esqueci das cornetas, estou apenas com os drivers, e vi um monte de corneta..
Corneta Jarrao de Aluminio
Corneta Selenium Alumunio Original
qual eu pego? Original?
