bizao
Preciso de ajuda! Duvidas!
Estudando: por exemplo sd3100 corte de 1kz a 12kz e os MG esx 410 corte entre 150hz a 1kz fexo?
Usando o bbuster 3600 pras SD e banda 3.5 pros MG.
Um set estudado passo a passo talvez este seja o provavel vm ver se encontro as pessas.
4 snake hpx 2180 18" 1000Rms Spl 99Db Corte entre 55 e 150 hz + modulo sd 8000
4 snake esx 410 10" 400 Rms Spl 100 Db corte entre 150 e 1,2kz =+ banda viking 5000
4 snake sd 3100 tocando entre 1,2 e 12 kz + modulo bbuster 3600
1 banda px1
1 fonte usina 120Ah
6 baterias moura acido normal de 150ah
1 cd pioneer 9580
1 megacapacitor 20farah com voltimetro.
Quase definitivo consigo chegar neste set com bateria na caçamba e caixa para os sub em 110lt livres.
Axo que da pra ser feliz, será???
Amigo com $$ disponível podemos montar milhares de combinações, todas tops pq falamos de itens praticamente num mesmo patamar, eros, snake, selenium... O certo seria vc tentar escultar cada item se possível no mesmo lugar e tirar a dúvida na prática :)
eu sei disso Wan, sou fanzasso dos tornado gosto daquele timbre porem altura e distancia somem. até que meu antigo set dava pra escutar eu chegando a uns 200metros porem tava alto o som mas dava. Tum tum tum legal kkk musica memo so nuns 50metros kkkkkkkkk
Mas porem neste ultimo set não gasto nem 14mil com peças. Claro falta cabo, dijuntores conectores caixa e instalaçao que 3 mil que axo que dá.
Eu não sou daqueles que monta set monomarca o importante é tocar, visando gastar menos iria de 4 x sds sd8krms , 4 x 10mg300 sd2k, 4 etd7200 sd400.4 vai sair um bom custo x benefício e ia ser um ótimo set :)
Eu até coloquei o sd8000 no set mas andei lendo chiados no casamento de modulo AB com sd acima de 5000 será que procede? Bateria estacionaria vira para este set? Aquelas freedom 165ah achei com preço top 600conto cada pensei em 5 delas e to estudando a troca tbm do cofre numa optma dae axo que megacapacitor supre os picos será que rola esta combinação? Ou vou de 6x150acido nomal e dx oćofre como ta por enquanto lá veio com uma marca que não conheço lacrada de 90ah.
A opção monomarca nos AF e drive por snake está pela facilidades dos produtos pois tenho um distribuidor snake onde poço buscar de bike kkkk zueira. Mas por enquanto é só mesmo uma ideia queria ver um woofer da snake baixando até 50hz pra a qualidade pois só conheço tocando o cobra 4.0 que é piro toc toc e isso nem passa na minha cuca. Os SDS 18" 3.0 ja vi tocando e gostei vi eles tocando ontem novamente são show.
Pra um set com mais ou menos 15000rms de modulo qtas optimas yelow seriam nescessarias pra aguentar pelo menos 4 horas de musica em alto volume.
Optima yelow d31 ou d34 superam qqr espectativa, são caras mas dependedo do set só 1 no cofre mesmo ja empurra forte. Só tenho duvida de qto é necessario pra cada 1000rms por exemplo não manjo nda desta contas.
usando o programa Winsd calculei uma caixa 110lt para o woofer hpx 2180 55hz axei uma resposta muito plana desde os 80hz puts do resultado onde o pico foi exatos 82hz será que pratica ele chega nisso se for puts é sonzera 4 destes no headroom. Sei não mas axo que supero 145db nesta brincadeira se isto for real meu brinquedo ta pronto hehehe.
Para falante snake hpx 2180 caixa 50hz 100l paramentros no Winsd.
Driver : snake
Project by : Bizao
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 100,0 l
Tuning frequency : 50,00 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,000 m length for each
0,1 mm round
Relative
Freq Gain Phase SPL
[Hz] [dB] [deg] [dB]
50,00 -4,50 178,25 94,50
55,00 -2,87 159,74 96,13
60,00 -1,90 143,20 97,10
65,00 -1,36 129,24 97,64
70,00 -1,07 117,74 97,93
75,00 -0,92 108,27 98,08
80,00 -0,83 100,40 98,17
85,00 -0,78 93,76 98,22
90,00 -0,74 88,07 98,26
95,00 -0,70 83,13 98,30
100,00 -0,67 78,78 98,33
105,00 -0,65 74,92 98,35
110,00 -0,62 71,45 98,38
115,00 -0,59 68,32 98,41
120,00 -0,57 65,47 98,43
125,00 -0,54 62,87 98,46
130,00 -0,52 60,48 98,48
135,00 -0,50 58,27 98,50
140,00 -0,47 56,22 98,53
145,00 -0,45 54,32 98,55
150,00 -0,43 52,55 98,57
Se quer impressionar mesmo :
04 tomahawk Striker 3.500wts (18")
04 D408 trio (jarrão aluminio)
02 Taramps 10.9kw
01 crossover 5 vias taramps
Cabos taramps blindados..sempre!
Megacapacitor no meu entender é besteira....Já as baterias, pense em um suporte debaixo da camionete..vai precisar !!
obs.:
na minha camionete tenho :
04 tomahawks 3.500wts 18"
04 tomahawks new live 2.500wts 12"
04 D408 trio
03 Taramps 10.9kw
01 crossover 5 vias
04 taramps 400wts
07 baterias 200amp (suporte debaixo da camionete)
chega ser aterrorizante para os outros..rssss
Editado por Rangel Figueired
No set que vc indicou cade os médios? :/ não montaria esse set aí não em ao meu ver já foram citados set muito superiores, e ref. ao seu set que carro vc tem? Cabe isso td? O.O
amigo, bom dia !
Nós da Sem Limites Campinas montamos em várias camionetes com os sets indicados...regulando os tomahawk em uma frequencia adequada, você não tera falta de médio. Acredite, nós levamos caneco em todos campeonatos que participamos.
Com relação ao meu carro, tenho uma Dodge Dakota Sport Cabine estendida. Esta tudo nela !
As fotos estão em nosso site
http://www.semlimitesaudiocar.com.br/fotos.html
Então até curti este seu Rangel mas como fik tudo isto de modulo só com 1400ah de bateria, são AGM?
As baterias de 200ah que uso são da marca Moura..tenho tbém 3 baterias da optima de 75ah mas isso é irrelevante para a carga total solicitada.
Uso uma fonte para ajudar a carregar as baterias (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-509983509-fonte-spark-usina-600-amperes-144v-cvoltimetro-_JM) também, fiz adaptação na camionete para 02 (dois) alternadores.
Amigo, mesmo tocando apenas '25%' do que as potências oferecem ( em relação á carga total solicitada (3.000 ah), o som é muito forte...Na último campeonato em Lindóia, Alcancei 138,6dcb no trio pancadão. é quase uma glória isso.
Rangel tenho algumas limitações.
Dimdim maximo 20mil
caçamba CxAxL 150,5x0,46x147cm entre rodas tenho 112cm tenho que caber os alto falantes + driver nela as baterias tudo bem até faço o suporte embaixo. Falante com 3500rms vai precisar de amplicador forte consequentemente mais bateria. Não tenho duvidas qto ao timbre do produto ja vi tocando e gosto. Eu até poderia pegar um dynamo 30k mas não sei se iri caber embaixo a quantidade de baterias nescessarias. E quanto MG não abro mão.
No seu caso Rangel até acredito que tu monta um set top sendo montador, agora no meu caso sendo consumidor final e alem de tudo gasto dimdim legal na montagem. Só me tira uma dúvida com qual configuração montada vc bateu 138,6db? Pow caramba eu imaginava meu set superando 140db assustei poxa com tanta coisa que tu disse e só bateu isso? Me desculpe se falei alguma besteira pois não costumo acompanhar os RTA ok é que fiz continhas basicas por parametros eu sei não condizer com a realidade este meu set é só pro dia a dia mesmo mas gosto dum trem barulhento e com qualidade.
Amigo, vamos lá..Som automotivo é uma coisa de louco ! rss...vão valores absurdos..
Bom, cada alto falante tem sua configuração...eu gosto deixo cortando de 55 a 120; o falanta não excursiona muito e tenho boa qualidade de grave !
O que você deve ter na cabeça é que deve sempre adicionar 30% a mais de potencia em relação aos seus alto falantes...Existem musicas que tem 'pico' muito alto e, você trabalhando com a potência no limite do alto falante, certamente vai clipar..
A melhor marca do trio pancadão no ultimo campeonato e, foi o recorde do mês, foi de um camarada de São Paulo, com uma F250 que tinha 16 alto falantes da Eros 12"...marcou 141,3 db
Para marcar 140db com set de qualidade, é quase impossível....
Nunca da pra ter td, nos dias de hoje um poc poc sai muito mais caro por causa da alimentação e do headroom que costumam deixar, eu já sou mais investir em um som de qualidade, onde vc tocar vão lembrar de vc não pela força e sim pela qualidade nunca vai passar vergonha ;)
com certeza !! eu marco presença com meus graves..rssss....
A dica para ter um bom rendimento são os cabos de 50mm ou 67,4mm awg !!! 90% do sucesso de seu som é, alimentação...
