assombrassom
caixa de grave. 3 mil pra gastar.
Alan,
Vc ta falando de eu pegar 1 dd3515 certo?
Mas vcs mesmo falam que os dd nao tocam legal funk e musica eletronica.
E a caixa pra ele?
A principio vou fazer uns 120L pra ele
realmente não sei como vai se sair tocando funk ou sertanejo.....
Sid,
Qual o esquema de ligacao? Pra nao perder potencia? Realmente da pra fazer esse dad 3000 tocar 2.400wrms ( 6x400 ) ?
Me desculpe, mas nao consegui chegar a uma conclusao de que caixa usar....
Da pra instalar com tecnologia sem fios?
o esquema de ligação e vc ligar 6 paini s4 em paralelo resultando 2,65 ohms
kkkkkkk sem fio num da :vts :vts :vts
aham :vts :vts :vts :vts
Q eu saiba tem apenas para a entrada que é baixa corrente que passa pelo ar
mas alta corrente para transmissão sem fio
meio difícil eu acho...
Decidido: 1 dd3515 bobina simples de 2ohm pra tocar com meu dad3000 1 canal de 2ohm, e uma bateria agm 150ah.
Fiaçao technoise? Qtos mm saindo da bateria pro dad e mega cap ? Ja tenho um fio de cobre normal de 16mm no carro.
E que alternador colocar no carro?
Agora eh correr atraz de um preço bom pra bateria e sub.
E claro um modelo de caixa.
UM DD só??
axo q nao toca nem metade de 6 paini tanto fechado como aberto kkkkk
fiação num sei heim, vê com o fabricante do amplificador
alternador axo q o do carro msm ja da conta... só se for um fusca com dinamo, ou um chevette com alternador original pra num dar conta kkkk
DD3515 vai tocar nada pra fora ein...sei lá.
Pra quem cogitava 6 paini hehehe...
Vai de Pioneer, tenho 6 em minha caixa que na medida do celta, e treme tudo bate legal tanto pra fora quanto pra dentro. usa MG pra tocar as frequências que o sub n toca e 2 cornetas trio tá de bom tamanho. Olha lá o meu vf9c.jpgen74.jpg
Editado por Andson
Vish, que caixa doida, elas ficavam de pe no celtinha?
Enviado do meu celular brutu usando um tal de Tapatauqui!
Bora la
meu DD ta vindo
só esperando a fabrica mandar :vts
Estou querendo sintonizar a caixa em 38hz
UM DD só??
toca por 3 paine fechado e desce muito mais...
Eu iria de Pioneer, ja tive colegas com problemas em DD e tenho um 310 que toca bem pra fora. 6 bem alimentados deixa 1 dd3515 no chinelo
ve espaço agora
270L pros 6 paine
DD usa menos da metade do espaço
mouz espera chega minha caranga pra poder instalar os treme terra,
ai filmo pra tu ve como os dd se comporta subindo um pouco mais :legal:
po*** bixo pega o dd3515
se esperar uns 20 dias no max o meu vai tar tocando
dai te falo com ele é..
desistiu de vez dos paini.
bota pra fritá os 3515 na 7k2 logo
Nos states com certeza deve existir tecnologia de som sem fio....
Nos states deve existir som wifi.
claro que tem, bota um cano de duas polegada pro positivo e negativo pra tu vê, mió que cabo raifai. [^]
Certo hasuhasas
manda mp q te passo uns preço camara q consegui...
Mas o dad3000 da conta de 6 paine? Nao quero vender o meu, nao compensa, terei que usar esse mesmo.
Andson manda o seu face pra eu ver as fotos da sua caixa.
Mas po se existe home theater sem fio deve sim existir som de carro sem fio.
Os paine se comportam bem na selada?
Andson manda as medidas da sua caixa, realmente ela toca bem? Gostei....ela parece caber de boca pra na mala do hobby...
Editado por assombrassom
ja vi 8 paini numa stetson de 2500 e tava dahora.
6 num dad3000 a 2,66 ohms fica bom tb!!!
Eu ja usei meu paini invertido numa selada 32 litros e ficou muuito bom!
De mala fechafa ficou melhor q na dutada 52 litros.
Se bem q ta meio zuada a caixa, mas a selada tava bem zuada tb, mas tocou muuito forte!
6 num dad3000 a 2,66 ohms fica bom tb!!!"
Gostei disso
Invertido o falante de bunda/ima pra fora? E como assim zuada?
olha la no topico dos paini 310 e 260 q tem foto da minha caixa.
Ela era uma band pass q eu nao gostei. Ai foi reformada e fico dutada.
Sim, invertido é o ima pra fora
O Allan fica me zuando, mas eu to seriamente pensando em pegar otro paini fazer uma selada 70 litros camara unica.
vai ficar pequena e tenho certeza q vai tocar muito.
Engraçado q tem outro relato em algum topico do cara q fez uma selada 35 litros e disse q tocou bem mais q na dutada de 50.
Minha experiencia foi muito positiva, mesmo com a caixa selada meio porca, porem sem nenhum vazamento. Unico problema era falta de travar melhor e ela vibrava um pouco. So q tocou muuuito, e as janelas de casa vibravam muuito com pouco volume. Ja na dutada cos os mesmos ajustes tocou bem menos.
Galera,
Desculpe o sumico, aconteceram alguns imprevistos e o som dos meus sonhos tera que esperar uns meses......mas
Eis que o destino trouxe para minhas maos, um sub pyramid imperial de 12 600wrms 4ohm, a um custo de 120 reais....
Decidi entao que vou liga-lo no dad3000...porem nao achei nada aqui no forum e na net e nem no youtoba sobre esse sub das cavernas kkkkk
Alguem se lembra dele? Pode me dar uma referencia de caixa?
Nao entendi....o motivo da zuacao, mas tudo bem....achei que era um forum pra ajudar os leigos....vo instalar o som numa selada...vou fazer a caixa usando as informacoes do programa online aqui do forum.....vo montar tudo e pedir pro instalador so ligar os cabos e regular.....e vo comprar uma outra bateria de 45ah comum......depois posto as fotos e os videos.....
Oi,
Fiz a caixa com aglomerado de mdf de 15mm.
Usei o programa winsd que ja tinha a falante cadastrado, e eu so escolhi a caixa como selada e ele automaticamente falou as medidas que foram 46,1 x 29,9 x 19,1 dando 18,7 litros....
Eu achei muito pequena, mas vamos ver no que vai dar.
A pricipio tambem vo liga-lo em brigde no hurricane ha4.160 mandando apenas 320wrms pro falante que tem 600. Depois que comprar outra bateria e os fios ai ligo no dad....
Faloooooo!
