dario
caixa para Nuclear 18" 3000rms
Bom Dia Galera stforum,
preciso de uma ajuda de voces , pois bem procurei pelo fórum a respeito se alguem tinha já produzido uma caixa para o nuclear da tomahawk de 18" e acabei não achando nada . vou usar este falante para campeonatos de spl porém vou projetar a caixa para paracer som dia dia ... quero o falante virado para a tampa mesmo tenho um gol bola 95 tratado com manta asfaltica e preciso saber qual seria a melhor caixa para campeonatos desde que não exceda mto em tamanho ,atualmente tenho um evolution de 15" que logo se aposentará vou postar aki os parametros que a fabrica me mandou e alguem que manje de caixa mesmo me de uma luz aki :)
Especificações mecânicas
TNC 18” 3000
Diametro nominal
18 polegadas
Diametro do ferrite
206x50 mm
Material do ferrite
Bário
Diametro da bobina
95 mm
Forma da bobina
Kapton
Altura da bobina
40 mm
Altura do gap
15 mm
Fio da bobina
Aluminio redondo
Material da carcaça
Alumínio
Resp.Frequencia
25~ 1000 Hz
SPL ( 1 w 1 m)
92 Db
Potencia RMS
3000 w
Potencia musical
6000 w
Impedância Nominal
2x2 ou 4x4
Resistência , RE
1.8x1.8 ou 3.2x3.2
Freq.ressonancia
30 Hz
Qms
4,2
Qes
0,36
Qts
0,33
Vas
150 Litros
frequencia do carro perto dos 56hz
pode deixar q quando estiver em casa simulo, mais creio q pra campeonato melhor box menor cm fb maior creio q uns 120 litros a 45hz fica massa, pois o pico total dara perto dos 60hz eu na epoca cm 1 extreme de 12 650rms num agressve spl fechava 148db a 63hz
é pois então estou pensando em uma caixa que fique neste tamanho a galera fala pra fazer caixa com 180 lt mas no meu carro sem chance ia destruir toda a beleza do som :) aguardo vc simular Luan e OBRIGADO PELA ATENÇÃO
