gusthp
Duvida Trio para corsa hatch
Galera, montei um triozinho no meu carro, mas nao gosto de falante muito seco, gosto de graves fortes e que de para ouvir de longe chegando, por esse motivo, montei o seguinte set:
kit 2 vias CS60U na frente
2 drive titanium oversound virado para frente pasmafaute
01 bateria ajax 150a atras do banco
bateria original 45a na frente
cabeamentos 16mm²
conectores da bateria banhado a ouro ( 20 pila cada polo ;\ )
cabos RCA taramps
Taramps T400x4 para o esterio ( achei boa, nao era muito fã de taramps )
soundigital 1000.1D @4ohms
e 2 oversound stell 400W RMS 8 ohms
crossover/equalizador banda PX-1 \o/
caixa boca de lodo, bem montadinha,.. continuando com o projeto, segue fotos...
Editado por gusthp
quer trocar só os woofer?
A intensao é sim, nao quero gastar rios de dinheiros.
Vai de Eros 315 lc.
Vai de Eros 315 lc.
Eros é muito caro, e é mais para pancadao nao é? tava pensando em 2 DD subwoofer de 550rms cada ou 2 DD woofer de 420rms.. alguem ja usou eles?
se vc quer sub vai d Pioneer com uma caixa mais apertada toca ate um pouquinho pra fora coisa pora volta dos 45~48 L e dutos de 4´´ cada camara
Ja tive 2 pioneer, o motivo de nao voltar, é que nao posso e nao quero gastar mais grana com caixa, se nao colocava eles mesmos..
blz intao so resta usar woofer
espere alguém mais experiente para te indicar um
Vlw amigao!... tava pensando nos sub da DD de 550rms de 15... ou bravox rave, vamos ver
se fosse no meu caso iria de dd 550 mas vamos esperar outras opiniões
pois a galera deve conhecer algum outro woofer bom com ótimo custo beneficio
Oversound 15 400w ou magnum 15 400w , os dois são pau a pau e melhores que os seus stell.
esse oversound de 15 "stell" 400w RMS, ele nao é mais para medio=voz do que grave?
Agora vamos aos preços $$..
oversound é R$200,00 + frete, magnum rex R$200,00 + frete, e tem o bomber upgrade por R$240,00 + frete.
Esse magnum rex de 400w de 15, é um falante mais para voz ou grave?
http://www.connectparts.com.br/Woofer-Magnum-Rex-15-Polegadas-400w-Rms-Alto-Falante-Som-89536/p
Você quer um woofer ou subwoofer?
Pra trio o negócio é woofer mesmo.
Kit 2 vias não tem nada haver com trio elétrico.
Trio é som de mala, pra fora.
O Hard Power 550 e o Over de 400 RMS é uma boa pedida, já que não quer gastar muito e nem trocar o módulo.
Quero um woofer, mas quero um woofer mais gostoso, nada que nem ultravox, aquelas pancadas secas de mais... que so usa para pickup.. os oversound 250rms, pareciam subwoofer fechado, batiam muito bem, tremia o carro todo, banco e cheguei ate a disparar alarme. Quero um falante igual a ele nesse sentido.
Qual a diferença dos 2 modelos? os 2 tem o mesmo RMS, mas qual deles tem um grave melhor?
Se fosse você iria de Insano.
Apesar da mesma resposta de frequência e potência, possuem os Parâmetros TS diferentes.
Falam até bem desses insanos iria neles tbm ;)
Uma coisa que achei estranho esse seu sd1000 é 4 ohms?
Editado por Wan:D
Ele deve ter se enganado.
1 ou 2, 4 nem a pau.
é 4 Ohms sim!
Amigo se for 4 ohms eu iria com apenas 1 wofer pra casar a impedancia tipo esx155 ou 815, mais vê direitinho isso aí eu não sabia que existia :/
Tenho um TA3500 que acabei de pegar na mão de um brodher por R$800 e estou pretendendo colocar nele 1 woffer/Sub com um woffer de 8" e um drive TI pra fazer um trio basicão, só que quero aproveitar o meu SD250.2, será que rola um woffer de 8" de 100rms na bridge do SD250.2 com o drive junto, ficaria bom ou ficaria fraco???
No seu caso arriscaria em 2 wofffer/Sub de 400rms melhor que 1 de 800rms com preço muito lá em cima se a questão for economia.
