leosafira
duvida tornado e caixa
bom galera tenho duvidas,
já tenho 2 tornados de 15\1100 . Mas meu carro é um prisma .sedan :s .
To querwndo vendelos já tenho proposta e to quase vendendo ele . E queria pega um tornado 5000 de 18 e um modulo 5k taramps .
Acham que se eu fizer uma caixa pro tornado de 18 5000 fica melho doque os 2 de 15 . ( melhor assim se melhoraria na qualidade pq poco tem espaço no carro )
meu set:
taramps 5k
2 d405
2 st400
1 stetsom 400 rms
crossover 5 vias taramps .
3 baterias agm de 100 ampes .
Cabos de 35 mm .
Espero que opinem . Obg
Editado por leosafira
Amigo se tiver espaço iria nós de 18, mais os de 15 5000 não ficam atrás não viu, a diferença entre os 15 x 18 de 1100 é grande mais no modelo 5000 é bem menor, a única coisa que eles vão passar fome tocando num 5krms :/
ui rs. Pra 1 de 18 5000 Passaria fome ? com quantos ele ficaria bom ?
Achei que fosse um par, sendo apenas 1 , o módulo vai trabalhar no dobro dá impedancia deve mandar real pouco mais de uns 3.5krms acho que dá conta mais pq só 1 ?
poco espaço . Carro é um prisma sedam .
então coloca os de 18" 1100, o gravão é bruto, da uma baita diferença dos de 15". mas a caixa não muda muito não, tu tirando 2 AF e mudando pra apenas 1 tu vai sentir a diferença de qualquer jeito, 2 1100 da 2200 RMS, trocando por um 2500RMS a diferença não compensa não, só acho ..
e pode ter certeza mesmo sendo essa bost.. 2 15 1100 rms vai tocar mais do 1 18 2500 rms. que seria o ganho maior área do cone, melhor acoplamento etc.
se for pra fazer essa troca, melhor continuar com teu som do jeito que ta.
:+1 sem falar que woofer de 18 sobe menos nao sei esse de 5k mas deve ter menos ataque
entendi
se eu fiser uma manifold. O grave dessa caixa é bom . ?
Seria uma boa idéia de monta uma caixa dessa ?
Se tiver espaço,sim.
o galera quando comprei o som comprei junto tbm uma caixa que o vendendor sujerio pq a mala do prisma nao tem espaço . nao gostei do grave pra fora .
minha caixa atual tem .
Altura: 40 cm
nas lateras tem: 46 cm
nas frentes e traseiras tem: 91 .
A madeira da caixa tem: 2 cm
duto: 5 x 37 .
Largura do duto: 24,5
So que na mala cabe mas 18 cm a frete . se eu fizer com 18 cm a frente .
Ou deixaria disso e partiria logo para a manifold?
Parceiro voce sentiu muita diferenca entre os tornados e os eros to em duvida em qual comprar gosto de funk e sertanejo o que vc achou desses falantes pra esses ritmos?
minha mala é pequena Entaum . Nao da pra aproveita o total rendimento deles . s:
geral no forun curte eros . Muito superio aos tornados . É o que vejo no fórum
se vc tirar o driver de cima da caixa e por na tampa traseira?
é pensei nisso tbm ai até sobraria mas 18 cm a mas pra cima .
fica com teu set meu vei ,pois tu tem pouco espaço, eu tenho um siena com esse msm set só muda os tweeter que sao os da hinor e ja tentei colocar 2 de 18 e fica uma merd !
é vou permanescer com eles mesmo,obrigada pela dica agradecido . ,
