YvesMontenegro
Duvida: Tamanho do duto grande demais?
Olá amigos do forum, montei meu som faz pouco tempo cerca de 2 semanas, e percebi que o grave não ta me animando muito, por ele não ser muito potente fiquei na duvida se o tamanho do duto está muito grande, pois fui em algumas lojas de som e a rapaziada meio que se assustou com o tamanho do duto, se caso estiver muito grande existe solução?
segue em anexo uma foto do caixote
os auto falantes são st600 da oversound insanno de 300rms
O tamanho do duto é de 6cm de largura e 45 cm de altura pra cada um...
se caso estiver muito grande existe solução? abraço!
O q diz no manual do woofer? Qual o tamanho de caixa recomendada? A indicada está parecida com a sua? O amp tem, pelo menos, 25% de potência a mais que os woofers somados na impedância resultante? São diversos fatores, além do box, que influem. Rony
meu amplificador aguentaria até 2 selenium wpu de 450w rms, e eu estou usando 2 oversound st600 de 300rms, entao de acordo com isso acho que está traquilo, sobre o volume da caixa e doq se pede no manual também acho que está tudo tranquilo, mas como ja li muito até mesmo aqui no forúm caixa é sempre a maior dificuldade, não é igual matematica que 2+2=4 e tem que ser feito vários testes, por isso não posso dizer que está perfeita, mas ta de acordo com o normal e oq é pedido no manual, nao estou tipo "aaah que Bos** meu soom" não... eu estou até satisfeito porém na minha cabeça algo está errado pois esperava mais grave...
e como eu disse fui em algumas lojas de som da cidade e os profissionais meio que se assustaram, falaram "nossa mas esse duto nao esta grande demais?" dai passo essa pergunta para vocês do forum....
Editado por YvesMontenegro
Yves, para um woofer como o seu, Oversound Insanno ST600, com os parâmetros Fs 35 Hz, Re 3,5 Ohms , Qts 0,47, Qes 0,50, Qms 10,8, Vas 300 L, Sd 0,085 m² e Xmax +-3 mm (http://www.oversound.com.br/produtos/alto-falantes/insanno/st-600-15/#), um projeto de caixa para Insanno 15-2000, um Vb 75L, 2x3"x8,00cm (http://www.oversound.com.br/wp-content/uploads/2012/05/projeto-caixa-acustica-linha-insanno1.pdf), vc teria:
Vas=300,0LQts=0,47Fs=35HzDfal=38,1cm
1) Cálculo do volume ótimo do box (Vb):
Vbinicial=514,6L
Em caso de volume excessivo, recalcular com: 75L
2) Cálculo de R (R<3dB):
R=5,26dB
3) Cálculo da freqüência de corte (F3):
F3=65,1Hz
4) Cálculo da freqüência de sintonia (Fb):
Fb=52,9Hz
Outra freqüência de sintonia desejada, recalcular com: 61Hz
5) Cálculo do diâmetro do duto (D):
D=17,9cm
Em caso de diâmetro não-comercial, recalcular com: 2x7,5=15cm
6) Cálculo do comprimento do duto (L):
L=7,93cm
Assim, para:
Sub: Oversound Insanno ST600
D = 15, Diâmetro do falante, em "
d = 3, Diâmetro do duto, em "
Nd = 2, Número de dutos
Vb = 75, Volume livre da caixa, em L
Fb = 61, Freqüência de ressonância da caixa, em Hz
A = 91,2, Área do(s) duto(s), em cm2
H = 45,0, Altura do duto, em cm
Lv = 3,7, Comprimento do duto, em cm
L = 2,0, Largura do duto, em cm.
Então, a sua caixa/duto deve estar errada. Consulte um instalador de confiança para confirmar.
Espero ter ajudado.
Rony
Yves, para um woofer como o seu, Oversound Insanno ST600, com os parâmetros Fs 35 Hz, Re 3,5 Ohms , Qts 0,47, Qes 0,50, Qms 10,8, Vas 300 L, Sd 0,085 m² e Xmax +-3 mm (http://www.oversound...nno/st-600-15/#), um projeto de caixa para Insanno 15-2000, um Vb 75L, 2x3"x8,00cm (http://www.oversound...ha-insanno1.pdf), vc teria:
Vbinicial=514,6L
R=5,26dB
F3=65,1Hz
Fb=52,9Hz
D=17,9cm
L=7,93cm
Assim, para:
Espero ter ajudado.
Rony
nesse caso o duto é redondo né? teria solução para o meu caso? vi que poderia "colar" umas madeiras no duto para diminuir o tamanho dele... com velcro
Na primeira parte, era redondo. Na segunda, quadrado. Kra, gambiarra até tem como fazer, mas, dependendo qto vc pagou na cx e qto pagará em outra, o mais certo é refazer. Ainda, reclama com o instalador que fez/vendeu a cx. Devolve pra ele e pega uma certa... Rony
