Galera boas noticias, achei a "cagada" no meu set que o suposto "estalador" fez, estou com 2 edx bobina dupla de 1,5 ohm, ou seja ligadas a 3 ohms cada falante de descendo a 1,5 ohm para uma potencia de 2ohms, ora q descobri quis matar o cara, bom vou atrais agora de um amp de 1ohm, boas noticias hoje no ultimo campeonato da velocidade máxima bati 147db mesmo com o set zuado desse jeito.
Para VC ver o q um pouco de conhecimento faz com q as pessoas economizem muito tempo e grana, os caras as vezes nem sabem o que estão fazendo kra !
Sent from my GT-1240 using Tapatalk 4 Beta
E cara pior coisa q fiz foi montar o set sem saber nada, agora to dando uma lida tentando entender de verdade como funciona, ai vc ve que o cara q estalou sabia liga o positivo no negativo só, mas agora nao adianta chora o leite derramado neah kaka vamos dar um up nesse set.
A caminho dos 150db, proximo passo uma 5000mil ou uma 7000mil ou quem sabe até uma 8000mil para subir os dbs.
Obrigado galera do autoforum vcs estão me ajudando demais!!!
1º medição 142,8db (1º Lugar Intermediário A - Circuito Autosom)
2º medição 147,0db (1º Lugar Intermediário B - Circuito Velocidade Maxima)
Bom dia!!!
Galera Estou querendo passar meu set, interessados favor entrar em contato
Vendo Som SPl completo, bicampeão 1º Lugar SPL Intermediário marcando 147,00db Contendo:
2 x EDX 3.000 PMPO 1.500 RMS CADA
1 x Caixa Dutada Para Alto-falantes de 12'' Feita sobre medida mdf 25mm 110 litros (Cabe na maioria dos carros)
1 x potencia Banda Ice 3.500 rms
1 x Caixa Corneteira Para 4 Cornetas e 2 Super Twiter (Sobre Medida Para Ficar em cima da caixa dos EDX)
2 x Cornetas D250 Trio 200rms
1 x Cd Player Sony mex-bt4007u - 32mil cores, Bluetooth, Atendimento telefônico Saída amplificada em 3volts
1 x Controle Longa Distância Stetsom até 200 metros
1 x Kit 2 vias Focal Importado 130A (Uma das melhores marcas Mundiais para alto-falantes)
1 x Potencia Taramps T400 400rms
1 x Fonte Taramps 100A
2 x Baterias de Caminhão 150A
1 x Mega Capacitor 10.0 Farad
1 x Extensão 10metros própria para carregar som automotivo
1 x Voltímetro Digital Taramps
1 x Fiação Profissional Com Cabos Taramps Profissionais e cabos ant-chamas com disjuntores e fusíveis para proteção.
