FelipeMC
Ajuda Com Novo Set em montana
Infelismente o problema sempre é esse as vezes não tem lugar pra ligar a fonte, comprar uma fonte apenas pra carregar as baterias antes de sair com o som seria uma boa opção ou não compensa?
acho que a fonte é uma boa sim, porque tu nunca vai tocar direto em qualquer lugar, tu vai em uma festa por exemplo onde com certeza vai ter uma tomadinha lá, hoje em dia ta bem fácil conseguir tomada pra ligar a fonte, aqui na região se tu procurar tem tomada na rua, tipo em postes ou em praças tu encontra, pode usar do governo um pouco também kkkk
Cara qual a medida da caçamba da montana??? largura roral, largura entre caixa de rodas, e altura? Abraço.
altura usavel ate a lona 52cm, largura entre os lamas 107cm e no fundo e perto da tampa 125cm, obs medidas com protetor de caçamba
Caçamba da montana so perde pra Frontier e F250 , mais das pequenas é a melhor em espaço , da pra fazer uns caixote mimoso nela .
