tigre
OFF- alguém conserta cross de kit 2 vias?
to tentando ajudar um amigo que comprou um kit 2 vias teac modelo TE CS-655 , um cross esta com algum defeito e ele quer mandar arrumar pra poder instalar o som no carro dele , se alguém conserta ou conhece alguém de confiança pra realizar o serviço dá um toque por favor!!!!
Editado por tigre
parece que tem algo em curto , nao sei se é qdo conecta o mid ou o twiteer no cross , ele queima o fusivel , pelo menos foi essa a descriçao do defeito que ele deu!
é bem difícil o problema ser no cross, isso pode ser desde ligação errada até curto na bobina do mid! falo isso pois uma vez aconteceu comigo, e era um problema no mid.
o mid esta funcionando normalmente , foi testado e esta tdo em ordem , o problema é no cross mesmo!
se quiser eu te vendo um Cross da PHD!!! ^^
Abs!
Em cross, o thiago tá mandando bem mesmo. os últimos kits q eu escutei com cross q ele fez inclusive do meu kit ficaram excelentes. cortes precisos, resposta plana e acima de tudo sem comprometer a qualidade da fonte de áudio...
Conheco duas pessoas, os Thiago Pug e o William Santiago da Alchemy Way...
Eu sugiro enviar para o Thiago, pois o William e fabricante de crossover, entao pode demorar mais e ficar mais caro....
obrigado pela indicaçao , vou enviar pro Thiago !
aproveita e faz um upgrade dos capacitores
Não só upgrade dos caps, como tb seria interessante adicionar um zobel aos mids e um notch pros tws.
Aí, vira outro kit (e gastando pouco).
