paulinhoomaiaa
SD400 4 canais queimou fuzivel
bom dia galera
instalei um som no carro de um amigo
uma power one tocando dois killer um em cada brigde
e uma sd400 4 canais tocando 4 d200 e 2 st200
ai liguei 2 driver e um twitter em paralelo em cada brigde
até ai tudo bem gritando bastante...
mais depois de uns 5 a 10 minutos tocando a soundgital parou começo a piscar 3 vezes e nao tocava mais
ai olhamos tinha queimado o fuzivel da sd
sera que queimou devido a ligação q eu fiz? ou algum corte? os cortes do player eu nao sei de cabeça
mais vou verificar . mais a minha maior duvida é a ligação se está correta
vlw galera
provavelmente queimou por excesso de ganho..
pois essa ligação pode ser feita SE os equipamentos estiver com seus devidos capacitores..
o ganho estava no maximo ou quase no maximo ..... sim usei os capacitores corretamente em todos os drivers e todos sts....
pq aqui na cidade vc vai na lojas que instalam som eles pegam um módulo e instalam tudo junto falantes de porta 6x9 drivers twittwe tudo junto mais ai a duvida se eles ligam em serie ou paralelo
Editado por paulinhoomaiaa
então sinto lhe dizer, mas provavelmente queimou por má regulagem..
se ele queimou por excesso de ganho, o led clip interno dele ja devia estar aceso e não mais piscando.. e isso na voz é extremamente prejudicial. :legal:
ele fica piscando 3 vezes o led azul na manual diz tensao baixa na bateria ai eu verifiquei e vi que o fuzivel estava queimado .... ai iremos fazer a troca do fuzivel entre hj e amanha... mais ai eu qeria saber essa ligação está correta o problema está no ganho e nas regulagens?
o problema aparentemente foi no excesso de ganho..
se baseie pelo led clip do amp.. e não deixe ele ficar aceso.. de preferencia, evite que ele pisque.. :legal:
as ligações, como os falantes irão responder de forma diferente, acredito que não seja o problema..
é eu falei pra ele q o led clip tava piscando no 30 ele colocou no 35 ai o som parou. bom fico mais aliviado pensei q a culpa fosse da instalaçao mais o problema foi ele q deve ter exagerado no vol
Alem do ganho, trabalhar com bridges abaixo da impendancia recomendada, pode gerar ondas quadradas... clipping.
Ajuste o ganho corretamente e trabalhe com as bidges em no maximo 4ohms
Claro..
mas como os capacitores "camuflam" a impedância de falantes diversos, não há problema (nesse caso em especifico).
Claro..
vai saber se os capacitores são os corretos... anyway, melhor não arriscar, se nem o ganho foi ajustado corretamente, quem dirá os calculos de capacitores. [¨]
Editado por Robson_Lira
tens toda razão..
comprei os capacacitores em uma loja de som automotivo.... a nao ser q o vendedor me vendeu errado.
Paulinho... dá uma lida nos artigos, lá tem um material precioso falando deste assunto. Sabes o que é um capacitor eletrolitico??? Se não sabe, é melhor correr nos artigos e tirar suas duvidas para que estes incidentes não aconteçam.
Isso ai é impendancia baixa
ta setado pra 2,66 ohms cada trio de corneta e st...
Tem nada a ver com capacitor
tem nada a ver? tens certeza?
acho que tu devia ler mais antes de afirmar algo que tu não sabe.
Leu como foi feita a ligação ?
3 de drivers em paralelo em 1 bridg
isso fecha 2,66
e a bridg trabalha em 4ohms da sd400
Ai está o erro
o capacitor somente faz o corte
a não ser que fosse um Divisor de frequencia ai ficaria 8ohms mesmo com os 3 em paralelo...
isso fecha 2,66
Ai está o erro
2 drivers e 1 tweeter em cada bridge..
os drivers com um tipo de cap.. e o tweeter com outro..
os 2 tipos de falante respondendo em frequências distintas..
sendo assim, eles não "se encontram" nas respectivas impedâncias minimas.. principalmente pq o capacitor "mascara" a impedância do falante.
se fosse tudo ligado na saída sem cap, sim, estaria errado.. agora com cap e por serem falantes diferentes, dá certo sim.
mesma coisa pensar numa ligação em tri-mode..
da forma que tu pensa, não seria possível fazer isso.. e já vem nos manuais que é possível sim utilizar desse recurso até mesmo em amplificadores mono.
Então a ligação final está em 8ohms isto ?
Mesmo se ligar 20 drivers com capacitores em paralelo ?
não..
2 drives são iguais.. com isso, eles se somam..
TEORICAMENTE, a impedância final da forma que foi ligado seria 4ohms..
se fosse ligado mais um tweeter.. ai cairia a impedancia final para 2ohms..
eles começam a contabilizar a partir do primeiro par..
sacou?
não..
sacou?
Sim
Desculpa Invadir o topico, Posso ligar um Pioneer w309 a 2 ohms no bridge de 4 ohms da sd400.4 ?
