fabricioM
MAIS UM TESTE DE CABOS RCA!
Sr. Leonardo, concordo com a maioria de suas ideias, mas responda um coisa: irá levar seu placebômetro?
Por que "se por acaso percebermos que algum membro está sofrendo de efeito placebo", é dose.
Sim! Levarei! Hehehehe.
O Joel deve concordar comigo nesta minha afirmação pois ele já presenciou o mesmo fato que eu: em alguns testes em off que efetuamos alguns convidados perceberam detalhes onde não existia após saber o valor do cabo, e em outros casos não perceberam diferenças entre um cabo comum e um cabo de boa qualidade dizendo ser tudo igual, mesmo tendo sonoridades completamente diferentes. Por esse motivo, se o teste contar com 5 pessoas, se 3-4 chegarem no mesmo consenso e 1 chegar em uma avaliação completamente diferente.
Então, só que aí o problema é da percepção da pessoa, não é apenas placebo. No caso do "mais caro é melhor! até concordo, principalmente se engana dizendo que o cabo mais pior é o mais caro.
Mas é uma linha muito tênue entre essas questões. Por exemplo, entre um cabo com respostas plana e outro que adicione uma leve coloração que confira uma ótima musicalidade, é bem provável que existam preferências diferentes. Possivelmente quem gostar da musicalidade ache o outro cabo magro, e quem não gostar ache o cabo flat mais transparente.
Tem certo? Tem errado? Na minha visão não. Embora um seja tecnicamente mais fiel, é uma questão de preferência.
marcar aqui p ler depois!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
sabe o que me mata em qualquer teste relacionado a áudio? Não consigo fechar uma avaliação em minutos...Pra escolher um cabo ou um driver, escuto quase uma semana cada um por umas 3 horas diariamente... :(
Editado por Boccotte
sabe o que me mata em qualquer teste relacionado a áudio? Não consigo fechar uma avaliação em minutos...Pra escolher um cabo ou um driver, escuto quase uma semana cada um por umas 3 horas... :(
Isso eu concordo, não critico ninguém por fazer testes de cabos a cada 20min
Mas no meu entender não é possível uma avaliação justa
Não critico também...Mas talvez seja defeito do meu cérebro e suas sinapses, mas pra mim só funciona assim.
Parafraseando o Leonardo, concordo e discordo.
Concordo porque você só perceberá realmente todas as nuances depois de ouvir com calma, um número maior de músicas, observando características "extras" que não foram percebidas de plano no teste sumário.
Discordo porque as principais diferenças são perceptíveis em sua maioria de imediato, quando há discrepância entre um cabo realmente bom e um meia boca, e nesse caso, pode ouvir o meia boca por um mês que mesmo assim, você não conseguirá extrair os "extras" capazes de nivelá-lo com o cabo melhor, pois se você fizer o mesmo procedimento com o cabo bom (ouvir por um mês p.e.) ele saíra ainda melhor.
Probabilidade de cometer "injustiça" e condenar um cabo que tocou praticamente igual a outro, em razão de um detalhe ínfimo, aí sim, com certeza ao ouvir os dois com maior dilação de tempo se chegará a uma conclusão mais justa.
Eu e o Léo já fizemos em off uma série de testes, de RCA, de Ampli, de HU, com processador, sem processador, e tem coisas que não adiante espernear, apenas "são" como são e pronto.
Nunca ficamos divulgado ou falando A e B porque o fórum é sempre um mimimi generalizado, então é melhor partilhar os resultados com amigos e com quem queira saber do que perder tempo postando aqui no fórum para aparecer uma ou mais pessoas visivelmente sem fundamento nenhum (pessoas que reiteradamente vem ratificando seu desconhecimento) dizer que o teste não tem embasamento ou simplesmente "eu não acredito nisso" como se todos no mundo precisassem provar para A ou B que tem razão sob pena de desconsideração ou o que é pior, insulto, babaquices etc...
Então só a título de exemplo, a diferença entre o stinger expert, ou do Monster extreme para o chord chamaleon, por exemplo, não precisa mais de 2 minutos para perceber o abismo que existe entre eles.
A ponto de um amigo (que assim como vários daqui do fórum não acreditava que a simples mudança de um cabo RCA pudesse fazer tanta diferença) que estava na sala ficar literalmente de boca aberta com a diferença
Principalmente quando os cabos são de um nível semelhante.
Testar um xing vs um top é facil, mas um top vs outro top as diferenças podem não ser tão gritantes.
Tudo depende das músicas testadas também, se não explorar várias nuances do áudio pode-se gerar confusão
offtopic: ôôô o boccotte voltôôô
Pad, eu te entendi, mas não é por essa linha. Em alguns casos que testamos, o cabo mais caro tocou mais colorido ou com defeitos relação ao mais barato. Inclusive atenuando algum ruídos de fundo de palco. Afirmar que o cabo é melhor pois é mais caro não é o correto. Claro, um cabo mais caro tem mais chance de ser melhor quem cabo mais barato, mas nem sempre isto ocorre. As vezes temos o quesito grife alavancando o custo do cabo.
Boccotte, concordo em 90% do que vc disse. Em casos de cabos com assinaturas parecidas, é necessário dias avaliando para perceber as diferenças em sua totalidade. Em cabos com assinaturas muito distintas, é como querer comparar uma garrafa de bohemia com uma garrafa de Absolut. As 2 vão embebedar igual, mas o resto, tem um oceano de diferença.
Joel, vc sabe minha opinião sobre o assunto, pra mim o melhor cabo é o flamenguinho...
Murilo g b, é bem por essa linha. A medida que os cabos se tornam mais parecidos musicalmente, a diferença pode ser imperceptível em um breve teste. Mas pelos cabos que serão testados, isto deve ocorrer em 20% dos testes e não mais...
Editado por escortbala
Exatamente.
Quando cabos muito díspares, a diferença é brutal, caso raras exceções, performance está ligada a custo, e quando chega num patamar de performance semelhante, fica difícil escolher "o melhor" entre eles em audições curtas...
Mas não deixa de ser divertido e uma ótima desculpa pra ficar ouvido boa música.
Entendi seu ponto de vista. E concordo com ele.
isto é verdade, algumas características do áudio após a troca de algum componente ficam mais acentuadas após algumas audições mais demoradas. Mas alguns eq é notada a diferença na hora, mas realmente em eq parecidos é dificil. pena que tenhamos tempo o suficiente para isso.
Eu vi e ouvi a diferença entre um Canare GS6 e um Chord Crimson Plus, realmente há um abismo entre eles.
Sem querer me intrometer, existe cabo RCA específico para subwoofer?
Tenho um sd250 tocando um bravox slim, com cabo generico 5m.
Sera que um cabo mono de 1 metro (até uns R$ 200) vai fazer diferença no set?
Editado por Julio_RJ
Com esse set? diferença que não vale os 200,00.
Acho muito curioso esse tipo de testes principalmente pra quem não tem noção alguma (EU).
Bem que poderia ter algo como uma tabela com modelos de cabos informando a aplicação mas indicada.
Só uma opinião de "analfabeto" em SQ pois nunca comparei cabos.
[]'s
[]'s
Se enfia no meio desse teste de cabos...Pode ser muito proveitoso pra vc!
Estou pra ir em porto, me avisa fabricio quando forem fazer o teste. Gostaria de ficar de tele-espectador! kkkkk
Tenho 2 cabos que se quiser posso levar, Acoustic Research PR132 http://www.acoustic-research.com/search/?sku=PR132BP (Cabo bem barato, e parece ser honesto com direção de uso etc..) e QED Performance Audio 1 http://www.audio-cinema.co.uk/qed-performance-audio-1---stereo-phono-to-phono-cable-565-p.asp
Na verdade não quis dizer se valia apena trocar, queria saber de ia fazer alguma diferença perceptível pra esse sei.
Num futuro próximo vou trocar o sub por algum com mais qualidade, tipo o helix ou jl slim... mas se a troca do rca não for fazer nenhuma diferença no set atual, vou comprar o sub e o rca novo juntos.
Se fizer diferenca já troco logo o rca e depois o sub... nao sei se deu pra entender
Fazer diferença faz, mas depende do resto do set. Um 309 não vai virar um JL por causa de um RCA.
Um knukonceptz krystal que tem peso nos graves pode te agradar mais do que um cabo top que não tenha essa característica por exemplo, e pode estar agregando em detalhamento e se tiver algum gargalo capaz de você preferir o krystal pelo fato do cabo não poder se mostrar totalmente. Por isso que eu acho interessante manter um certo nivel em todos os equipamentos sempre que possível, cabos medianos, para amps medianos e auto falantes medianos etc...
Pois é... minha intenção é melhorar o grave mesmo, visto que não pretendo amplificar os falantes, apenas o sub mesmo entao esse rca vai permanecer independente do resto do set.
Mas me explica melhor o comportamento desses cabos, isso vai aumentar detalhamento e extensao do sinal ou ganho? Porque se for pra dar reforço no volume é só rodar o botao do ganho... eheheh
abs!
abs!
Não é assim que funciona não hehe
Tenho 2 cabos que se quiser posso levar, Acoustic Research PR132 http://www.acoustic-...ch/?sku=PR132BP (Cabo bem barato, e parece ser honesto com direção de uso etc..) e QED Performance Audio 1 http://www.audio-cin...cable-565-p.asp
telespec nada, se vir vai participar também, interessante também a sua opinião.
Se eu conseguir notar as diferenças ta bom.. uhauhauhauh!!
Fico no aguardo então, da data dos testes.. :legal:
Bem meninas, que acham dia 03 ou 04 de agosto, se for dia 03 pela tarde, se for dia 04, começaremos as atividades pela manha e asso um churras para nós (rachadinho claro [^]).
Quem disponibilizara mais algum cabo, Danilo, Cristiano????
quem poderá vir???
não li tudo pq tem mta coisa, e se vou falar algo que alguém já disse peço desculpas de antemão
burn in de 1 hora é pouco dependendo da construção do cabo.
seria bom se cada um que tem o cabo e vai emprestar pudesse fazer um burn in de um longo tempo de pelo menos 1 hora por dia por uma semana ou 10 dias, para fazer basta ligar o player e conectar o rca, não precisa de ter amp conectado. então não vai consumir muita energia se largar lá ligado.
outra coisa que faz com que a característica do cabo seja bem destacada são os equipamentos, aos que vao participar do teste se tiverem uma HU melhor e possam emprestar seria melhor pois as nuances ficam mais claras quando a qualidade também é maior.
assim como a HU, o amp tem que ser bem equilibrado também. digo o mesmo para os speakers.
e quanto as ligações, evitem ao máximo deixar cabo speaker e energia perto de rca, isso gera interferência e pode impactar no resultado um bocado.
essas são as minhas dicas pro teste :)
bjos me liga
