Yogi
Ajuda no set SQ
Bom dia pessoal,
Sou novato tanto em som automotivo, como em SQ, depois de passar umas duas semanas lendo muitos fóruns, pelo menos aprendi a ter dúvidas.
Queria uma ajuda para escolher os equips, para um CLIO 2013. Atualmente moro no interior do RN e não tem equipadoras com esse tipo de som disponível para uma consulta e tal, aqui o pessoal gosta de barulho, nas 3 equipadoras q fui, foi unanime mandaram eu colocar 2 kits de duas vias(frente e trás), daí o nível.
Ouço todo tipo de música, Rock progressivo, MPB, Hiphop (ouço esses 3 com mais frequência), mas não dispenso o sertanejo, POP, forró, Metal, de A a Z.
Vamos lá...
****Player eu comprei na emoção e antes de ler nenhum tópico, comprei o Pionner DVH 8580-AVBT (numa promoção no Submarino saiu por ~430,00)
1) Kit duas vias queria gastar na faixa R$ 400.00 (twetter dentro do painel)
Estou na dúvida entre:
- JBL MS52C (400 reais na Tops) 80W - (4Ohms) http://loja.acessori...jbl_5_pol_ms52c
- NAR CS-3 525 (440 reais na NAR) 60W http://www.naraudio....detail?Itemid=0
- German maestro Concept (386 reais no site) 35W http://shop.audiomae...GermanMaestro-5
2) Módulo vai ser o Audiophonic 800.4 (540 nas Tops)
3) Coaxial (não sei se vale a pena) mas caso coloque será(na faixa dos R$ 150,00:
- CX-S3 525 NAR (177,00) 60W http://www.naraudio....detail?Itemid=0
- Coaxial R152 Fosgate (135 reais) 35W http://www.naraudio....detail?Itemid=0
4) Subwoofer (até 400 reais)
- NAR 1022-SW-3 (340,00) 300W caixa selada 20lts http://www.naraudio....detail?Itemid=0
- NAR 1222-SW-3 (350,00) 300W -caixa selada 30lts http://www.naraudio....detail?Itemid=0
- *Fosgate P3SD210 (370,00) 300W selada 16,5lts http://www.naraudio....detail?Itemid=0
--> Vou fazer o tratamento caseiro das portas. Com a Seladin ou vedacit, vai depender do que eu encontrar nas lojas.
Gostaria da opiniões de quem já ouviu ou conhece estes equipamentos, se está bom ou dá pra melhorar sem grande alteração de orçamento.
Todo tipo de opinião e crítica é bem vinda, pois usarei como forma de melhorar o projeto...
Eu tenho que comprar nas lojas, para poder parcelar em 6X ou 10X.
O cabeamento comprarei com os colegas do fórum, já vou levar tudo para o "estalador", para diminuir o risco de alguma coisa dar errado.
Agradeço a ajuda de quem se disponibilizar.
Luiz
Editado por Yogi
mas diga uma coisa... qual o tipo de música vc geralmente ouve? o que vc espera de um som?
o que eu faria...
não pega o coaxial, aproveita pra pegar um kit de cima. tipo um helix E62C, que já nao é de entrada e é sempre bem recomendado por aqui.
amp ok.
sub... um questozin de 10" 350w iria bem. é um sub nacional com SPL bem bacana e qualidade tb. eu tenho e aprovo.
dá uma olhada, uma pesquisada nos equips, pq essa é a receita do bolo.
kit epic ou comcept da german, sub RE audio...
ampli nesse valor ai, audiophonic hta 4, forte e bom som....
abs
Ouço muito Rock Progressivo(Yes, Emerson, Lake e Palmer, Van der Graff,... / MPB... Geraldo Azevedo... / Hiphop Cypress Hill, 50, Lil' ...) Mas é o q digo meu pen drive de 32Gb e Ipod 32Gb tem de tudo, SOAD, Iron Maiden, Bad Religion, considero meu gosto musical doido eclético. Não ouço um estilo q possa dizer q é o meu.
Espero um som LIMPO e bem definido, que dê pra ouvir detalhes nas músicas, sem chiadeira e sem distorção quando chamar um pouco no VOLUME, que me faça relaxar quando estiver dirigindo.
o que eu faria...
amp ok.
É, vou abandonar o coaxial e investir mais na frente.
O kit Helix E62C não cabe no clio(local orginal é de 5"), e a porcaria daquele tampão da porta do Clio agora não é mais removível, a peça é um plastico só. Então teria q cortar e iria ficar uma gambiarra horrível, pois como eu disse a mão-de-obra aqui não é boa. Mas vou pensar na possibilidade do E52C.
Esse sub Questo tá bem falado mesmo aqui no Fórum!!
Obrigado pelas dicas, farei bom uso!!
Vlw
Editado por Yogi
Não precisa de coax. O resto está no caminho certo, Yoki.
Inclua cabos, acessórios, caixa e instalação no orçamento.
Ei, professor, o Epic é interessante mesmo(ainda mais que abandonei os coaxiais). A potência dele é maior 60W contra os 35W do Concept, mas a porta do Clio é pra 5" e como disse no post acima "a porcaria daquele tampão da porta do Clio agora não é mais removível, a peça é um plastico só. Então teria q cortar e iria ficar uma gambiarra horrível, pois como eu disse a mão-de-obra aqui não é boa."
abs
No caso de eu colocar só o Kit na frente, o ampli não enviaria muita potencia só para para o duas vias?? Vamos supor q seja ~125W em 4Ohms, para o Kit por exemplo Germanmaestro Concept 5" com 35W?? Teria algum problema??
Obrigado pela ajuda!
Aguardo seus próximos comentários!!
Abç
O kit German Maestro é o maior custo benefício.
Pelo que tenho lido sobre ele, acredito. Mas como perguntei aí em cima para o Guto, fico pensando se o módulo não enviará muita potência para o Kit de apenas 35W(no caso o german Concept 5")
Valeu pelo seu tempo!!
Valeu Pad, eu hj andando no palio da esposa, que tem um som de fábrica(1 par de triaxial frente e um par triaxial trás eu não conseguia ouvir nada que vinha do fundo do carro), e quando estava pesquisando os projetos de umas equipadoras que acredito serem Top, tipo BRS Sound entre outras, nenhum projeto usava coaxial.
Quando eu definir os produtos e fizer o pedido, vou precisar de ajuda para saber de TUDO que precisarei para instalação, quantidade de cabos e sua especificação, fusíveis e , todo o resto, quero comprar tudo de boa qualidade, pois como não tenho referencial, se deixar pra instalar em equipadoras pequenas, vai sujar o projeto e talvez eu nem perceba, pois como disse, não tenho um referencial em SQ.
Obrigado mesmo, fique a vontade qualquer contribuição e crítica será bem aproveitada para uma melhoria no projeto.
Abç
Abç
melhor ainda, ganho do amplificador fica no mínimo e é só não abusar do volume do player qdo ver que vai distorcer o som, vc abaixa um pouquinho e já era... headroom, da mais controle do cone, evita distorção pelo ampli trabalhar frio, em ganho no mínimo...
abs
Se bem usado, verá que essa potência sobrando é benéfica.
Leia um pouco sobre "headroom" que vai entender.
Só não pode jogar uma potência descomunal sobre o kit, tem que controlar o ganho e tal.
pessoal, estou numa situação bem parecida com a do Yogi, desculpa entrar no seu post, estou montando meu primeiro set SQ, li bastante ja no forum mas estou em duvida em relação a alguns equipamentos. para não criar um tópico semelhante peço ajuda de vocês aqui
Atualmente tenho um pionner e um kit 2 vias da genises com tweeter e crossover phd, ligados diretos no player.
Player: pretendo trocar meu 7180 por um DVD pionner 8480bt (pensei em pegar um alpine, mas não sei qual modelo, e a diferença de qualidade é tão grande se comparado com DVD?)
-Kit 2 vias pretendo manter os mesmos da genises com tweeter crossover PHD (vou coloca-los na coluna, criando o palco mais ou menos no marcha)
-Modulo: pensei em utilizar o mesmo que o Yogi, Audiophoonic 800.4
-Sub: pensei nos NAR 1222-SW-3, No questo ou ainda no Focal P30 (esse sairia um pouco do orçamento)
-Cabos: ??? quais recomendam?
Bom é isso, oque acham? Estou no caminho certo ou quais equipamentos eu poderiam trocar para ficar um set melhor? tenho receio de errar nas impedâncias e potência.
Editado por Diego :P
Bom Diego, fique a vontade man,
Pessoal surgiu a "oportunidade" de pegar o módulo JBL GTO 1004 600W por 650,00 novo...
Ele é bom pra SQ, ou o Audiophonic é o mais indicado nessa faixa de preço???
Valeu.
'Yoki' (desculpa... não resisti kkkkk)
Cara assim, muitos não gostam de amps JBL. Masss, já tive esse modelo, agora estou com o mais recente (conforme pode ver na assinatura) e cara, toca muito! Tem boa qualidade sim, e é bem forte.
Não lembro que tópico que é, mas o Guto colocou um vídeo de um Lexus Hi-Fi só com amps JBL.
MINHA opinião, eu prefiro esse amp do que Audiophonic....
Fala pessoal, em satisfação aos que ajudaram ou dispensaram seu tempo na leitura desse post,
Finalmente fechei o SET, ficou da seguinte maneira:
HU Pioneer DVH-8580 bt
Módulo JBL GTO 5eZ
Kit German Maestro Concept 5"
Sub Focal P30 (4+4) 300W
RCA 4 Chs Krystal Knukonceptz
Speaker Rockford Fosgate 16 awg (15 metros)
Cabo de sub Knukonceptz 10 awg (2,5 metros)
Cabo de força Shok 21mm [5m(+) e 1m(-)]
Porta fusível 100a
Alongador bateria e aterrador blitz
To em dúvida de qual manta asfaltica adesiva comprar: Viapol/Viaflex 0,3m X 10m OU Vedacit 0,20m X 10m ambas na faixa de 120 reais e com espessura de 1,2 mm parece!
Qual a melhor??? Eu mesmo vou fazer a aplicação!!
Também estou em dúvida se vale a pena colocar um mega capacitor 1,2F nesse projeto. A bateria é original do novo Clio 50a.
Alguém pode opinar??
Agradeço!! E vamos em frente, não vou abandonar o tópico antes de colocar o resultado final com vídeos e fotos.
Há braços!!
Editado por Yogi
Deve ficar legal o som com esse set sim. Se precisar do RCA tenho um para vender. Comprei a manta da Vedacit na Leroy Merlim e foi R$79,90. Da uma conferida ai.
Pois é, aqui em Mossoró é tudo um absurdo, fui numa equipadora o cara queria 520,00 no kit Bravox CsD ou 290,00 no kit Bravox CsB. Ainda bem q existe internet!
O preço é esse mesmo, R$ 124,00 a de 20cmX10m, e à vista tem 5% desconto. O problema é q nem rola comprar fora pois o frete é caro, vou ter q encarar esse preço mesmo!!!! Tu curtiu a vedacit?? Deu pra fazer quais partes do seu carro?? Sobrou?
Abç
Fiz as duas portas dianteiras e gastei duas caixas de 10m e sobrou um pouco, que devo colocar em alguma outra parte do carro. Até que gostei do resultado, a porta ficou bem mais rígida.
Vai ficar bacana.
Editado por mixirica
Yoki!!!!! Blz ?!?
CARA POR FAVOR!!!! POSTE AS SUAS IMPRESSÕES SOBRE ESSE SUB P30.... ESTOU DE OLHO NELE MAS NUNCA OUVI!!! Só no youtube....
vlw!!
Qual a largura da manta que você usou? Comprei um rolo de 45cm X 10m da Viaflex para usar nas 4 portas do Punto, será que ficará bom?
Editado por Kiko
Yoki!!!!! Blz ?!?
vlw!!
Kibeb, tranquilidade!!!
O sub P30 já ta quase chegando aqui no meu fim de mundo, vai ficar faltando a parte de cabos q o Janderstyle do fórum ainda vai enviar pra mim. Eu vi só uns vídeo tb, tava na dúvida entre o P30 e o JL 10w0v3... acredito que sejam parelhos inclusive no preço, mas acho q o p3 deve tocar um pouco mais por ser de 12'. Peguei esse na roleta, vamos ver né acho q ele é do PY(se é q isso importa), qdo ele tiver tocando eu vou colocar vídeos dele em vários estilos musicais, vou fazer um tópico bacana, com valores e tudo.
Acho q até o dia 15 já está tudo pronto!!
Abç
Editado por Yogi
20cm.
Kibeb,
CARA! Eu ri demais!!!!!!! :vts :vts :vts :vts
