renatomil5
driver para o 15/800
PESSOALLLL...
estou aqui de volta... rs
antes de mais nada obrigado ao adilson... feiduk(nunca lembro como escrevo) e ao carro de leite.
Entao;
andei pelo forum, mas nao achei uma solução q posso dizer como certa! pro meu caso é claro.
enfim, tenho um par de 15-800 ... e um sd3000 (c deus quiser a connect parts nao me dar um calote)
e tb uma bateria de 155ah... usada mt pouco... mas com um tempo ja!
ENFIM! ..
to aqui pra saber a opniao sobre drivers...
eu sei que todos vao falar... ahhh coloca os medios... mas infelizmente nao tenho dinheiro agora..
e tb momentaneamente... nao queria por mais um modulo pra eles... isso implica em bateria $$ fonte $$ modulo $$ a mais!
na minha cidade(como sempre) falaram pra colocar 1 250trio... no maximo 2 ..
tava pensando poderia colocar 4d200... ou 2... só pra quebrar um galho!
a grana agora... 600 reais... no maximo... sem pensar em modulo(banda 2.4)... e sem jogar pra frente pra up futuro(quero up, mais mais uma bateria, mais fonte, etc... mt coisa)!
desculpa ai a todos... por ter voltado assim do nada.. rs..
e obrigado pela ajuda!
Bota so 1 de 2" TI, ja que nao vais usar médio, quer comprar 1 dos melhor drive do BR, bota so uma, over 9950, custa 499,00 ba *****, corta ela em 500hz, e aplica pouca potência Mac 80r rms, e quando fizer up, compra outra e terás drive pra acompanhar 4 de 18"
fala adilson... bom cara?!
entao... c for pra up futuro...
tava pensando em comprar uma ti da over...
q ai quando eu for ver os medios .. é só comprar mais uma e um modulo pros dois!
só q é ti pow... vai ficar ruim... nao..?
esses ai acho q é mt coisa..
to quase indo pra 2d200 mais 2st200 mesmo... ou 4...
só pra ter...
deixo meus triaxiais ... e ligo tudo no mesmo modulo...
com a sobra ja compro um modulo pros medios futuro!
agora vai!
obrigado a todos!
fala povo...
qq vcs acham:
2 10pw3 .. comprado por aqui... 250 reais usado..
2 driver 2" da over 71(nao lembro) .. 640 novo...
e um daqueles modulos bbuster sei la... 350 novo
vai faltar bateria? a caixa fica mt pesada?
quanto q consigo num cross pra isso ai?!
ta osso... mt duvida!
obrigado!
fica otimo, pega bb 3600gl 290,00 pila nos classificados aki, o driver over de 2" é o 7653, esse ampli toca os 2 medios e 2 drive d 2" da over com folga.
fala meu bom... entao... to pensando seriamente em comprar esse bb ai...
mas me falem uma coisa..
e questao de bateria... a de 155ah ja ajuda?! da pra tocar umas 3hs pelo menos?1
e em peso da caixa de medio... fica mt pesada?!
obrigado!
carai... tenso hein!! rs.. pesadinho...
to com medo de estragar mt o carro... :(
qualquer novidade do um up aqui!
vlw mlk!
É cara pra ter um trio forte no carro nao tem jeito,tem que abrir mão de alguns confortos do carro,e o peso é inevitavel hehe
fala ai... entao... eu tava pensando em algo assim...
só pra pelo menos começar...
os ti... alem de mais modulo... mais bateria.. mais peso...
c tem alguma foto ai de como q ficou do seu wallace?!
ainda pensando! vlwww
ta vendo... é mt duvida.. rs..
eu vou pedir pra um instalador instalar a bateria... e passar um outro cabo ...
ai conversei com ele sobre qual driver...
ele me indicou 1 ou 2 d250x.trio...
e tb surgiu uma oportunidade de 2 405 por 600 reais!
e to continuando a olhar os medios... mas to meio bolado em relaxao a bat.. e peso!
quem puder... deem as suas opniões..
muito obrigado!
As D 405 são superiores, ia sem dúvida no par por 600$, amigo troca de instalador porque o cara indicar as d250trio não deve manjar nada kkkkkk se fosse a 250x menos mal tem um bom custo x benefício mais a trio é horrível :/
fala ai...
entao... joguei ai... pra entenderem como to de instalador... rs..
num da pra confiar nao...
desde quando elas sairam... eu vejo q ning gosta dela por aqui!
to negociando 600 no par...
qualquer novidades eu coloco aqui..
c puderem... continuam dando opniões...
muito obrigado!
ps: as 405 num vai ficar mt gritaria nao?!
Editado por renatomil5
vamos la entao...
qual o melhor..
2 405 600
2st 300
mod ja tenho
900 dilmas
2 7653 660
2 pw3 220
bb 300
1180 dilmas...
1 ta tocando mes q vem... rs..
2 ta tocando só em janeiro.. rs.
2 vai faltar bateria... mais qualidade... sem up fututo... mt peso!
1 bat a conta.. menos qualidade... pode rolar up futuro! mas pelo q vejo tem q ser medio pesado ..ai vai mais bateria MSMO!
1 posso fazer o corte no modulo... nao preciso de cross... obrigatoriamente.
é... mt duvida! rs..
vlww!
EU particularmente fecharia tudo over pois ficaria muito bonito um set monomarca. Com esses 250 reais pra pegar par de pw3 usado da pra pegar par de over 450w10 novo, e driver pegaria um par de over 4630 por 360 reais já com frete, dos driver de 1'' é um dos top (visto que um par de over 2560 já acompanha legal, até sobra, economisaria mais ainda). Tudo isso no portal do som.
d 405, ótima, sem gritaria, 250X (feitas pra berrar e racha)
Bem equalizadas as D 250-x soam bem adilson, também tinha esse receio com elas. As minhas tão tocando razoávelmete bem, só ouvindo mesmo pra ver ''a água de pedra'' que tiro delas.
Com certeza as D 405 são muito superiores que as 250x, mais concordo com o will, as 250x bem alimentadas e com corte adequado são um ótimo custo x benefício e tocam bem, o fo** é neguinho usa 4x 250x e coloca 600 rms pra empurra aí vão gritar muito porém sem qualidade isso que mata e aumenta a fama dela de vendedor de pamonha :/
claro sei disso, mas quantos pensam e fazem assim??? cara toma umas canha e vem mane som mais alto, as piri pedindo essa po** não toca mais??? aahsahshahsh
